Warszawo Pomocy
  • tomash31
    • 29
    Warszawo Pomocy
    Panowie coś pięknego Dziękuje !!!!!!!!!!!!!!
  • GRUBEER
    • 936
    Warszawo Pomocy
    Sprawa generalnie prosta .... od końca wakacji walczę z zapieczonym zabezpieczeniem felgi... dostała kilkanaście "młotów" nie puściła, pistolet pneumatyk padł... bo ustawialiśmy go na max ciśnienie robocze, w tym momencie już nawet bez użyteczny jest klucz do tej p.....nej nakrętki / zabezpieczenia bo się przekręcił i wszystkie "nóżki" się przekręciły w jedną stronę ....
    Może ktoś zna jakiś zakład na terenie warszawy który jest w stanie odkręcić to zabezpieczenie bez ori klucza ???
    Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam Kuba vel GRUBEER.
    Gejsza 6
    • kowal 2002
      • 5161
      GRUBEER, zapytam u moich gumiarzy. Robią też ciężarówy, koparki itp więc może mają odpowiednie "narzędzia" . A w czsie roboty będziesz mógł zajrzeć do konkurencji ( SwissWax ) - są naprzeciwko wulkanizacji :diabelski_usmiech .
      • dwaoka
        • 927
        A może stary patent z wywierceniem otworu w śrubie i nagwintowaniem w środku "lewym gwintem"?
        bkc+dsg
        • 4x4BKF
          • 1279
          Klucz się obrobił czy nakrętka/ śruba?
          Jeśli śruba/nakrętka jest jeszcze cała to polecam zrobić coś takiego - małym palniczkiem (1 lub2) acetylenowym grzać nakrętkę - ale tak żeby nie uszkodzić felgi (felga i tak może być potem do malowania, chyba ze śruby są kryte kapslem.
          Po dwóch- trzech cyklach nagrzania niemal co czerwoności i ostudzenia trzeba dać jej jeszcze raz (albo kilka) z młota przez klucz i odkręcać.
          Jak to nie pomoże, to pozostaje nawiercenie korony nakrętki wiertłem 2-3mm
          A możesz wrzucić jakieś foto tej nakrętki??
          4x4
          • kowal 2002
            • 5161
            Pytałem u siebie czy odkręcą to jak się okazuje podstawowa sprawa to typ tego zabezpieczenia, także tak jak pisał 4x4BKF, wrzuć jakąś fotę...
            • GRUBEER
              • 936
              Dzięki Panowie jak tylko będzie wolniejsza chwila to zrobię foto nawet telefonem, generalnie w "dziwce" są szpilki i felge przykręca się nakrętkami i z tego co zaobserwowałem to w dziwny sposób felga się jakoś mega mocno utleniła/ połączyła z ta nakrętką/zabezpieczeniem, już nawet w akcie desperacji była próba spawania ale nie trzymające siebie materiały klucz z zabezpieczeniem, póki co muszę sprawdzić kontakt od GUGUSIA i od razu dzięki Tomaszu za info smskowe.
              Gejsza 6
