nagrzewnica olejowa czy gazowa
  • kranek3
    • 79
    no u mnie też tak, że jak otworze drzwi to już nie działają
    Zastanawiam sie nad wyborem nagrzewnicy do ogrzania hali produkcyjnej, halę którą chce ogrzać ma wymiary około 300m2, wysokosc do 3m a temp jaka mnie interesuje to około 16-18 stopni.
    Która nagrzewnica będzie tańsza w eksploatacji, olejowa czy gazowa?
    Nagrzewnica będzie o mocy około 35-40KW, myślę nad kupnem używanej z odprowadzeniem spalin bo ceny sa przez pół tych nowych i teraz pytanie co w takich nagrzewnicach się zazwyczaj psuje? Pytam co by na minę się nie wepchnać z używanym sprzętem :szeroki_usmiech
    • 4x4BKF
      • 1279
      Ja bym poszedł w grzejniki i kocioł na paliwo stałe. Jednemu pracownikowi dasz prikaz pilnowania ognia. Cenowo wyjdzie niewiele drożej niż nagrzewnica, w eksploatacji na pewno taniej.
      Jedno co łączy obie nagrzewnice to elektronika do odpalania i sterowania pracą (termostat) i wentylator.
      W olejowej może polecieć pompa, ale sa to bardzo rzadkie przypadki, co jakiś czas dysze do wymiany.
      4x4
      • kmink
        • 1360
        Ja mam w firmie piec na olej opałowy/olej przepracowany i daje rade :diabelski_usmiech
        www.tuneforce.pl
        www.dpfserwis.pl
          Zamieszczone przez 4x4BKF
          myślałem też o takim rozwiązaniu ale:
          - obawiam się że instalacja wyjdzie sporo więcej niż nagrzewnica (3-5tys zł)
          - hala nie jest moją własnoscią więc prezentów włascicielowi nie mam zamiaru robić (brak możliwosci rozliczenia instalacji powiedzmy w czynszu)
          Zalety przenosnej nagrzewnicy jest taki że mogę ja ustawić w dowolnym miejscu i tam grzać a w innej części hali nie musi być w danej chwili ciepło, po za tym zawsze mogę ja sprzedać lub zabrać ze sobą.
          Zdecydowałem się na olejową ze względu na możliwosc odprowadzenia spalin gdzie przy nagrzewnicy gazowej nie ma takiej opcji.
          • 4x4BKF
            • 1279
            A... no jak wynajmujesz to faktycznie nie ma co robić inwestycji.
            No i latwiej nagrzewnice opylić niż zdemontowany kocioł i kalorki.
            Piramida, a nie myślałeś o dużymi piecu a'la koza z nawiewem???? Ceny oleju opalowego są ostatnio zabójcze. Przy mocy 40kW będzie brac jakieś 4l oleju na godzinę - 20 zeta x 8 h x25 dni.
            Ja mam w firmie kocioł do ogrzewania 365kW, palnik 270kW - pali ca. 20-22l/h.
            Kiedy kupowalem ten kocioł opał był po 68-70gr/l, teraz jest po 4.2zł niestety.
            Prowdopodobnie po tym sezonie pójdę w olej cięzki.
            4x4
              Sa takie duże kozy z nawiewem? Drewno i opady miał bym za free :szeroki_usmiech
              Odnosnie kosztów to liczyłem:
              Praca nagrzewnicy powiedzmy 5h x 3l (trochę mniejsza około 33kw) x 4.2 x 22dni = około 1400zł
              W sumie to nie mało...
              • 4x4BKF
                • 1279
                Kupujesz 2 arkusze blachy 4mm, i 2 - 2mm, trochę płaskownika 60x3mm. Budujesz z tej grubszej normalny piec do spalania drewna, pusty w środku, ruszt na dole - wymiar 0,5 x 1,0 wys ca. 1m. Potem ten cały gotowy piec obudowujesz warstwą cienkiej blachy - pomiędzy nimi będziesz mieć komore w której będzie się ogrzewać powietrze, robisz króciec na którym montujesz nawiew, po drugiej stronie pieca robisz króciec z wylotem ciepłego pow. Rurami spiro rozprowadzić po hali, piec można częściowo obudować płytami z wełny min.
                Halę masz ca 900m3, więc wentylator dający 1 krotną wymiane wystarczy.
                Koszt blachy ca 1100zł z pocieciem, wentylator 150pln, spawanie - jak masz migomat to sam pospawasz. Tylko trochę wiedzy w zakresie zduństwa się przyda żebys miał ciąg w piecu
                4x4
                  W sumie dobry patent tylko zanim się za to wezme to przyjdzie już wiosna :haha: chyba że komus to zlecę...
                  P.S. moża by jeszcze do wewnątrz komory wpaowac cegły szamotowe
                  • 4x4BKF
                    • 1279
                    Zamieszczone przez piramida
                    Szamot? Nie wziąłem tego pod uwagę, trzeba by przemyśleć gdzie je wmontowac, ale uważam że przy piecu nadmuchowym nie sa konieczne.
                    jest jeden plus rozwiązania - jeśli będa zabudowane na stałe to jak za kilka lat będziesz oddawać na złom piec to więcej weźmiesz.
                    4x4
                      Ten piec spełni moje oczekiwania, jutro go kupię:
                      http://allegro.pl/piec-nadmuchowy-do...944365112.html
                      • 4x4BKF
                        • 1279
                        No to panie Piramida flaszka mi się nalezy za pomysła
                        Szczerze mówiąc to drogawy! Targuj się. Pewnie po sezonie by puścił taniej, ale próbuj urwać z 500 stówek.
                        4x4
                          przy najbliższej okazji jak najbardziej
                          piec trochę kosztuje ale jest spory, można kupić około 1500zł taniej ale za to dużo mniejsze niby można nimi ogrzać 300-350m ale jakoś mi sie nie widzą a ten jest gigant
                          Dzisiaj patrzyłem na kotły ale jak mam sie bawić z rurkami, grzejnikami itp to stwierdziłem że nawiew znacznie szybciej nagrzeje halę i praktycznie zaraz po wstawieniu go na halę można w nim już palić :diabelski_usmiech
                          [ Dodano: Sro 30 Lis, 11 22:31 ]
                          Do takiego pieca to zapewne trzeba będzie doprowadzić powietrze z zewnątrz bo po jakims czasie zrobi sie podcisnienie?
                          • AdamB
                            • 8048
                            A halę masz szczelną??
                              Zamieszczone przez AdamB
                              hala murowana w miarę szczelna nie ocieplona, okna stare drewniane
                              • AdamB
                                • 8048
                                piramida, jeżeli na niej nie spawasz i teraz jest OK to zawsze można wstawić koło pieca kratkę albo piec postawić w jakimś pomieszczeniu przybudowanym do hali. Najlepiej chyba będzie można podłączyć przewód pod dmuchawę pieca.
                                Jeszcze jedna sprawa, jak wygląda od strony przepisów budowlanych montaż pieca na hali produkcyjnej, tutaj nie wiem.
                                  Jeszcze jedna sprawa, jak wygląda od strony przepisów montaż pieca na hali produkcyjnej, tutaj nie wiem.
                                  Coś wykombinuję, najwyżej doprowadę do pieca kanał powietrza z zew. ale oprócz tego jak włącze wentylator w ścianie lakierniczej to podcisnienie jest takie że od razu jest cofka w obecnej kozie, trzeba drzwi otwierać co by wyrównać cisnienie.
                                  • AdamB
                                    • 8048
                                    To chyba najprościej kanałem trzeba powietrze doprowadzić z zewnątrz.
                                    • 4x4BKF
                                      • 1279
                                      Doprowadzenie z zewnątrz powietrza bezpośrednio do paleniska (pod ruszt) będzie miało inną wymierną korzyść - mianowicie piec nie będzie zabierał przez palenisko ogrzanego już powietrza z hali
                                      4x4
                                        wczoraj odpaliliśmy kocioł, zajebista sprawa, w ciągu 30min z 11stopni na hali zrobiło sie około 19 a po kolejnej godzinie 27 :shock: hala wielkosci około 350m2
                                        Teraz jak sie grzeje tak na luzie to jest około 19 stopni a wcale dużo płyty do kotła nie wrzucamy, jednak nadmuchowe ogrzewanie robi robotę :!:
                                        Obliczyłem że spokojnie wystarcza nam odpady z produkcji do grzania na bieżąco przez całą zimę a prąd który zużywa wentylator będzie mnie kosztował około 50zł miesięcznie.
                                        Reasumując, koszt miesięczny ogrzania 350 metrowej hali nie licząc zakupu pieca, komina i innych akcesorii (w sumie około 5500zł) wychodzi gratis :diabelski_usmiech
                                        • tomikt
                                          • 391
                                          piramida,
                                          tak
                                          ale jakbyś miał zakład ślusarski to już niestety nie
                                          ech...
                                          TomikT
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            Zamieszczone przez tomikt
                                            piramida,
                                            tak
                                            Dlatego pytając się o jakieś rozwiązanie na forum trzeba podać wszystkie ważne warunki, bo każda nietypowa "instalacja" musi być dopasowana pod konkretnego klienta i jego uwarunkowania.
                                            • 4x4BKF
                                              • 1279
                                              To teraz pożycz na tydzień nagrzewnice olejową poużywaj tydzień i zobacz ile zaoszczedziłeś dzięki "konsultacji" na forum))
                                              P.S. Milo być "ojcem" sukcesu))
                                              4x4
                                                hehe, racja, grzeje sie za friko
                                                Dodam że kocioł ma moc 50KW i wystarczy niewielka ilość drewna czy płyty wiórowej a kocioł uzyskuje już dużą sprawność grzewczą która dzieki wentylatorowi szybko i skutecznie rozprowadza ciepło po hali czterema 10 metrowymi rurami spiro
                                                • tomikt
                                                  • 391
                                                  piramida,
                                                  dlatego powinieneś się kijaszkiem obić że w pierwszym poście nie zaznaczyłeś że masz za free odpady drewniane
                                                  no a 4x4BKF ma u Ciebie flaszkę - co najmniej jedną miesięcznie przez wszystkie sezony grzewcze :diabelski_usmiech
                                                  ech...
                                                  TomikT
