Serwis AGD Warszawa
  • Lesiu34
    • 159
    Serwis AGD Warszawa
    mnie został płyn Oplowski można go dolewać do Skody
  • Mihau
    • 7461
    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
    Serwis AGD Warszawa
    Macie może jakiś sprawdzony serwis AGD w Warszawie, bo spierdzielił mi się odkurzacz i nie wiem czy da się go uratować czy nie? :-(
    • Eidos71
      • 2050
      Nie próbuj ratować odkurzacza, tylko kup nowy. Naprawa odkurzacza w tej chwili nie opłaca się. No, chyba że masz sentyment do swojego obecnego - wtedy nie będzie Ci szkoda płacić 150-200 PLN,- za naprawę, gdy nowy masz za 300-400 PLN,-.
      MOJA FURKA
      • Mihau
        • 7461
        W sumie to odkurzacz ma rok więc bym spróbował może go uratować, bo inaczej to by już leżał na złomie :-)
        • Eidos71
          • 2050
          Czy ten odkurzacz w ogóle działa - tzn. uruchamia się, czy też jest zupełnie martwy ? Jakie są objawy tego uszkodzenia ?
          MOJA FURKA
          • Rudd
            • 151
            Skoro ma rok, to przecież powinien mieć jeszcze gwarancje
            B,C 1.8T
            • Mihau
              • 7461
              No działał, został wyłączony i przy próbie ponownego włączenia przestał działać.
              • kowal 2002
                • 5161
                Mihau, co to za model? Ma regulację mocy, czy tylko ON/OFF?
                • Eidos71
                  • 2050
                  Zamieszczone przez Mihau
                  Albo jakaś drobnostka typu włącznik/wyłącznik (do wymiany włącznik, lub tylko "zimny lut"), albo coś z kablem sieciowym. Jeżeli nie było smrodku i dymku, naprawa będzie śmieszna i zapłacisz głównie za robociznę (a przy prostych naprawach serwisy lubią sobie liczyć kasiorkę za robociznę). Nie wiem, czy masz jakiś bezpiecznik sieciowy w odkurzaczu (trafiają się takie z bezpiecznikiem topnikowym), bo może to być również bezpiecznik. Na spalony silnik i konieczność jego przezwajania raczej nie stawiam - przy spaleniu silnika miałbyś delikatne efekty dymno-zapachowe, lub/i świetlne - lekkie zaiskrzenie). A może zaciągnąłeś wody podczas ostatniego odkurzania ?
                  Takie określanie na odległość powodu awarii jest trochę wróżeniem z fusów, ale generalnie obstawiam drobnostkę (tzn. uszkodzenie, któego usunięcie we własnym zakresie jest stosunkowo proste i praktycznie beznakładowe finansowo).
                  MOJA FURKA
                  • Mihau
                    • 7461
                    Mnie nie było przy tym, bo byłem na uczelni ale mama mi mówiła, że nic nie strzeliło i nic nie śmierdziało więc i jak podejrzewam, że to włącznik/wyłącznik. A z gwarancją to średnio, bo rachunek zaginął w akcji
                    To jak z adresami?
                    • obrus
                      • 783
                      Podaj model. Sam mam 2-letniego Zelmera Syriusza, który już 2x był w naprawie gwarancyjnej. Na potęgę lecą 2 płytki, jakie ma on w sobie. Objawy podobne - chodził, teraz już nie, choć zdarza się, że nagle odżywa na kilka tygodni. Przez zepsucie się marki zelmer z gwarancyjnych napraw wycofał się jedyny serwis w moim miasteczku i teraz mam albo Zakopane albo Kraków.
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Nieraz sie nie opłaca naprawiac....mi sie propomcja trafiła jak nigdy......fotka ponzej :diabelski_usmiech A cene zabralem do kasy z pułki....bo nie moglem uwierzyc Z 499 zł na 75 zeta, i wszystko nowka :diabelski_usmiech
                        • wrobel
                          • 365
                          Nie trzeba mieć paragonu żeby gwarancja była respektowana. Jak było płacone np. kartą bankową to wystarczy karta gwarancyjna plus wyciąg z konta i też muszą uznać gwarancję. Poszukaj u wujka googla dokładniejszych info na ten temat.
                          Jeśli jest inaczej niech mnie ktoś poprawi :P
                          • Mihau
                            • 7461
                            Zamieszczone przez obrus
                            Podaj model.
                            O takie coś.
                            Siemens VS 07G2000 technopower
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Mihau, czyli ma regulację mocy. To znaczy, że jest szansa na w miarę tanią naprawę, bo możliwe że sypnął się tylko układ sterujący ( np. triak na wyjściu za kilka pln ) a nie cały silnik.
                              • Le-Ce
                                • 1313
                                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                Mihau
                                Bazyliańska zaraz po skręcie z Wysockiego po prawej drugi piętrowy pawilon, na jego końcu punkt z częściami i naprawa.
                                Moja ADELA
                                • Mihau
                                  • 7461
                                  Le-Ce, ok, dzięki za adres.
