O2 i czarwona kontrolka płynu chłodniczego
  • Skorpion24
    • 37
    Witam. Czy ktoś z forumowiczów widział w jaki sposób działa ABS Z tyłu ? ostatnio rozkręcałem koło, i widziałem czujnik ABS ale nie mogłem zlokalizować zębatki . Końcówka czujnika ABS jest blisko obejmy gumowej nałożonej na piastę pod tą obejmą także nie znalazłem zębatki.
  • mamaj12
    • 1956
    Temacik zakładam w offie, bo chyba nie kwalifikuje się na Problemy...
    A więc tak. Pierwszy raz zdarzyło się w piątek przy -19, a drugi raz dzisiaj przy -15. Odpalam furkę i od razu na Maxi wywala czerwoną kontrolkę płynu chłodniczego. Fura zagrzewa się normalnie, temp rośnie do niemal 90 st. Zgasiłem pod firmą i po ponownym odpaleniu ostrzeżenie się nie pojawiło.
    Jak rozumieć ten komunikat/ostrzeżenie?
    obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
    • rumcajs_kr
      • 324
      • Fabia
      Znajomy miał to samo w Leonie...dolał odrobinę, ok. 100 ml. płynu chłodniczego i jak ręką odjął...dodam, że przed dolaniem poziom miał w normie (pomiędzy min, a max).
      Moja nowa pasja
      Były posiadacz O1FL
      Były posiadacz 6Nki
      • markowski
        • 224
        stary temat - pojawia sie jak sa mrozy.
        mozna dolac plynu albo poskrobac srubokretem druciki w zbiorniczku wyrownawczym - podobno pomaga :spin: - ja stosuje pierwsza metode.
        Markowski
        OI AXR 06 185@377
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          mamaj12, dolej płynu i będzie git
          Daniel
          • Mihau
            • 7461
            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
            mamaj12, może masz za bardzo rozcieńczony płyn chłodniczy?
            • abstinent
              za zakładanie bezsensownych nowych tematów, powinien być punkcik
              na minusie :diabelski_usmiech
              do kosza :idea:
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                abstinent, Ale twój jest po anglikańsku :lol:
                Daniel
                • abstinent
                  lilo, no bo ni umiem ang-pol :diabelski_usmiech
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    abstinent,
                    Daniel
                    • Gość
                      Mamaj zakladasz temat tak jakbys O1 nie mial :diabelski_usmiech
                      • mamaj12
                        • 1956
                        abstinent, wybacz, ale nie przyszło mi do głowy żeby szukać po angielsku.
                        Mihau, płyn rozcieńczony 1:1 i stan jest
                        Golas27, miałem i przez 3 zimy nie spotkałem się z tym problemem.
                        Dziś było to samo, ale tym razem od razu zgasiłem furę i odpaliłem ponownie już bez ostrzeżenia
                        • abstinent
                          mamaj12tu nic nie trzeba szukać, wystarczy zajrzeć w dział problemy i usterki :idea:
                          świeży temat
                            Zamieszczone przez markowski
                            nie podobno tylko pomaga - sam sprawdziłem.
                            Poszukaj na forum.
