LPG - jak zamontowane w szkodnikach
  • krzysztof74
    • 50
    Jak widać nawet "szanowani' producenci sprzedają szybkie płukanki.
    Rozumiem, że im dłuży czas pracy na biegu jałowym tym lepszy stuff??
    LM ENGINE FLUSH PRO-LINE 2662
    Zastosowanie:
    Stosować przed wymianą oleju. 500 ml preparatu wystarcza na 5 l oleju silnikowego. Dolać do oleju silnikowego przy rozgrzanym silniku i dać mu popracować 5-10 minut na biegu jałowym. Nie jeździć. Nie zwiększać obrotów. Zlać stary olej. Wymienić filtr i zalać świeży olej.
    Zastosowanie:
    Motul Engine Clean Auto
    RECOMMENDATIONS
    Before each oil drain, add in the engine a can of ENGINE CLEAN to hot used oil. Let the engine run at
    idle for 15 minutes. Drain the oil and change the oil filter.
    The content of one can is sufficient for an oil capacity up to 5 litres. For higher capacities, 60 ml of
    ENGINE CLEAN is to be added per additional litre of engine oil (over 5 litres). Do not exceed the
    recommended proportion. If necessary, proceed to 2 successive treatments.
    Combined with DIESEL SYSTEM CLEAN or FUEL SYSTEM CLEAN, ENGI
    Millers ENGINE FLUSH
    STOSOWANIE:
    Do wszystkich samochodów benzynowych i Diesel, osobowych i dostawczych.
    Dodaj butelkę ENGINE FLUSH do oleju.
    Uruchom silnik na 15-20 minut.
    Spuść olej, wymień filtr oleju i wlej do silnika nowy olej Millers.
    Valvoline VPS HD Engine Flush
    VPS HD Engine Flush jest profesjonalnym preparatem przeznaczonym do rozpuszczania osadów i czyszczenia skrzyni korbowej w celu wydłużenia trwałości użytkowej świeżego oleju silnikowego. VPS HD Engine Flush jest mieszany z używanym olejem silnikowym i pozostawiany do czyszczenia na 20-30 minut (w zależności od stopnia zanieczyszczenia) w silniku pracującym na biegu jałowym.
    Ponieważ VPS HD Engine Flush nie zawiera żadnych rozpuszczalników chlorowanych, może być bezpiecznie stosowany. VPS HD Engine Flush nie uszkadza uszczelek, jeżeli jest używany zgodnie z instrukcją. Należy zawsze stosować się do wskazówek podanych na etykiecie. W przypadku silników o dużym nagromadzeniu osadów i przebiegu wynoszącym 160 000 kilometrów lub więcej, przed zastosowaniem produktu zaleca się sprawdzenie, czy filtr siatkowy nie jest zatkany. Butelka o pojemności 1 litra jest wystarczająca do miski olejowej o objętości 10-12 litrów.
    - Rozpuszcza osady, które ograniczają moc silnika.
    - Czyści silnik w ciągu 20-30 minut.
    - Otwiera zablokowane kanaliki oleju.
    - Uwalnia zakleszczające się elementy podnoszące.
    - Poprawia cyrkulację oleju.
    - Bezpieczny dla uszczelek i uszczelnień.
    - Specjalnie opracowany do silników wysokoprężnych pracujących pod dużym obciążeniem.
    Valvoline Engine Flush
    Przeznaczony do delikatnego rozpuszczania osadów podczas pracy silnika na biegu jałowym, usuwa grube warstwy osadów w zaledwie 5 minut. Produkt jest całkowicie bezpieczny w użyciu, gdyż nie wpływa na twarde warstwy węgla i osadu, a ponadto nie zawiera żadnych rozpuszczalników chlorowanych. Engine Flush nie uszkadza uszczelek, jeżeli zostanie użyty zgodnie z instrukcją. W przypadku silników o przebiegu 160,000 kilometrów lub większym, przed zastosowaniem produktu zaleca się sprawdzenie, czy filtr siatkowy nie jest zatkany.
    Podczas płukania środek ten:
    - Rozpuszcza osad.
    - Czyści silnik w ciągu pięciu minut.
    - Bezpieczny dla uszczelek.
    Valvoline VPS Engine Flush
    Środek do przepłukiwania silników VPS to jeden z produktów nowej generacji przeznaczony do wymagających nowoczesnych silników samochodowych. VPS Engine Flush jest wysokiej jakości produktem, który nie uszkadza silnika, gniazd pierścieni, prowadnic zaworów czy uszczelek. Nie zawiera on żadnych dodatków, które mogłyby wywrzeć niekorzystny wpływ na oleje silnikowe.
    - Czyści kanały olejowe, aby usprawnić przepływ oleju do najważniejszych elementów silnika.
    - Zmniejsza poziom szlamów i innych szkodliwych osadów w silniku i misce olejowej.
  • BADYL
    • 2419
    http://motoryzacja.interia.pl/wydarz...3054,,51030040 co myślicie na temat tego komentarza i jak się to ma do instalacji montowanych w ASO :?:
    nasze auta: MÓJ SMOCZEK
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Sam w swoim roomsterze mam instalkę LPG. Wlew mam w zderzaku ale sam tak chciałem. W poprzednich autkach także. Instalacja elektryczna do LPG jest skrócona i i owiązana taśmą oraz poprowadzona jak fabryczna instalacja samochodowa. Może nie w peszlu ale jest to zrobione estetycznie. Twierdzę też że nie ważne jaka instalacja LPG jest montowana tylko kto i jak to robi. Od jego chęci zależy bowiem jak problematyczna będzie to instalacja. Od dwóch lat i 70 000 km nic się u mnie nie działo z instalacją LPG.
