Próba "odpalenia" starego kompa - moze ktos podpow
  • Paffcio
    • 231
    Zamieszczone przez misiek^wro
    jest opcja doj...nia lane assista
    :P :P
  • piotrek_os
    • 8162
    Dzis po x latach załozyłem nowy zasilacz do starego kompa i komp chodzi ale obrazu w monitorze brak - jak odłacze kabel od kompa to wtedy na monitorze pojawia się komunikat "no sygnał", a jak kabel podłaczony to nic z kompa na monitor nie idzie. Zrobiłem fotki moze z tych fotek ktos cos wypatrzy co nie jest podłaczone.
    • dylan80
      • 625
      po pierwsze brachu to wydaje mi sei , że masz dysk źle podłączony, nie widać wyraźnie na zdjęciach... zależy jak zworka na dysku ustawiona, ale dysk masz pod slave'a podłączony, przez to nie bedzie go widzieć, a jeśli nie masz w ogóle obrazu nawet POST po odpaleniu kompa, to ja bym stawiał na padniętą grafe... przyczyn moze być wiele....
      a poza tym pocoś tych taśm tam tyle nawalił.... nie mów , że korzystasz jeszcze z FDD?
      dawaj mi go tu , to ci go uruchomie... :diabelski_usmiech
      • obrus
        • 783
        Jak pika komputer?
        • trooper
          • 525
          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
          Masz tam kartę graficzną zintegrowaną też, czy tylko tą którą widać na zdjęciach? Jak masz to spróbuj podpiąć monitor do niej i zobaczysz co się będzie działo.
          Moja Balbina
          • gregor6
            • 488
            Nie wiem czy dobrze widzę, ale wydaje mi się, że kondensatory pod chłodzeniem procesora są spuchnięte. Jeżeli dobrze widzę, to daj sobie spokój z tym komputerem.
            • Eidos71
              • 2050
              Tak, jak powyżej: sprawdź, czy na płycie głównej masz zintegrowaną grafikę (a więc, czy wśród wyjść płyty głównej - pomijając kartę graficzną - masz gniazdo wielopinowe koloru niebieskiego (przypuszczam, że to stara płyta główna i nie posiada gniazda DVI, tylko VGA). Jeżeli masz zintegrowaną grafikę, wyjmij z płyty głównej kartę graficzną (ta podłączona do płyty głównej, na zdjęciu z czarnym radiatorem na spodzie) i podłącz monitor pod wyjście grafiki zintegrowanej. Uruchom wszystko i sprawdź, czy masz obraz. Jeżeli tak - sprawa wyjaśniona. Jeżeli nie - musisz szukać dalej. Winny może być zasilacz - to nic, że nowy, gdyż nowy "no name" nie znaczy sprawny (najlepiej byłoby pomierzyć napięcia, ale najprościej sprawdź, czy kręci wentylator zasilacza - jeżeli tak, poodłączaj wszystkie napędy - dysk i CD/DVDRom, a potem odpal kompa i sprawdź, czy na monitorze masz obraz ładowania BIOS-u). Może też być uszkodzona płyta główna (popuchnięte, ale nie rozlane kondensatory nie świadczą o jej uszkodzeniu, uniemożliwiającym uruchomienie kompa) - jeżeli wszystkie podane sprawdzenia nic nie dadzą, rzeczywiście winna będzie płyta główna. Musiałbyś podać model płyty głównej, oraz (o ile masz podpięty głośniczek systemowy) dźwięki-"pipnięcia", jakie komputer wydaje przy uruchamianiu. Szukanie przyczyn usterki na odległość jest podobne do określania przez lekarza choroby podczas rozmowy telefonicznej z pacjentem, na podstawie kaszlnięcia przez pacjenta do słuchawki :wink:
              MOJA FURKA
              • gregor6
                • 488
                Zamieszczone przez Eidos71
                Ale nawet jak się uruchamia to dzieją się inne rzeczy przy których komputera się raczej używać nie da. Wydaje mi się, że trzeba by poczekać na potwierdzenie czy kondensatory są spuchnięte, czy nie. Jeżeli są to po co kombinować jak komputer i tak nie nadaje się do użytku. Najwyżej można wlutować nowe kondensatory.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Nie widac w realu zeby kondensatory były 'popuchniete" . Czy do tej płytki gdzie podłanczam monitor powinno sie jakis kabelek od zasilacza wpinac?
                  Eidos takie wyjscia mam jak na 2giej fotce
                  • gregor6
                    • 488
                    Zamieszczone przez piotrek_os
                    Nie widac w realu zeby były kondensatory spuchniete.
                    Czyli ten problem odpada.
                    W tym komputerze nie.
                    Tak jak pisał kolega Eidos71, jeżeli masz zintegrowaną grafikę, to wyjmij ta którą masz na ostatnim zdjęciu i podepnij do zintegrowanej. Najlepiej dodaj zdjęcie tego boku komputera do którego podpinasz monitor, klawiaturę, itp to będzie wiadomo czy masz zintegrowaną grafikę.
                    Więcej będzie wiadomo jak napiszesz jakie dźwięki wydaje komputer po włączeniu (jeżeli jakieś wydaje)
                    • g4cek
                      • 402
                      na twoim miejscu to bym wyjął kartę graficzną odkurzył slot i przeczyścił spirytusem, nastepnie wsadził spowrotem tę karte i odpalił kompa. miałem tak już ze 2 czy 3 razy i coś takiego pomogło.
                      • czernobyl
                        • 1276
                        widać, że grafy zintegrowanej nie masz, więc nie masz dylematu, gdzie wpiąć kabel do monitora.
                        absolutnie koniecznie musisz mieć "beepera", aby stwierdzić, co mu dolega. kolejność jest mniej-więcej taka: jeśli płyta główna zdechła, to wentyle się zakręcą, ale nie będzie żadnego dźwięku, jeśli płyta główna jest sprawna to będzie pipczeć. dla testu wyjmij na moment ram albo grafikę i sprawdź, czy daje głos. jeśli nie - no cóż...
                        • Luki80a
                          • 341
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                          Na zdjęciu widać że nie ma zintegrowanej grafiki.
                          Więc wyjęcie karty nic nie da. Może jest uszkodzony kabel sygnałowy do monitora.
                          Można spróbować podpiąć kompa do innego monitora lub pod jakieś tv.
                          Była O1 AGR
                          Jest O1FL ALH
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            wieczorkiem jeszcze z tym powalcze :diabelski_usmiech dzieki Panowie za podpowiedzi
                            • mrrudzin
                              • 403
                              Nie napisałeś o najważniejszej rzeczy - po włączeniu zasilania komputer "pika"?
                              Jeśli tak - to jak i ile razy?
                              Odłącz zasilanie, spróbuj odłączyć dysk, wyjąć kartę graficzną, wyjąć kości RAM i sprawdź czy zacznie wydawać dźwięki. Jak zacznie wkładaj wszystko w odwrotnej kolejności (oczywiście za każdym razem wyłączając zasilanie).
                              • loru
                                • 4286
                                co masz na myśli komp chodzi ?
                                jak dla mnie a siedzie w tym parę lat to kolejność taka :
                                Zamieszczone przez g4cek
                                a potem
                                Zamieszczone przez czernobyl
