Samsung GT B3800 - LTE iPlus - problem
  • aiikon
    • 74
    WItam prosiłbym o wycene : bobrych zamienników jak i orginałow
    -komplet rozrząd + pompa wody
    - tuleje wachacza przód komplet P+L
    -Łącznik stabilizatora P+L
    -komplet filtrów + olej (przebieg 220 tyś)
    -łożysko koła przód
    -tarcze hamulcowe tył
    -czujnik abs lewy tył
    Szkodnik to Octavia I rocznik 98 (według nr. vin 99) 1.8 T 110kw Combi SLX
    KOD silnika AGU 9910
    VIN TMBZZZ1U6X2159610
    Z góry dzięki za info
    Od miesiąca użytkuję mobilny router Samsung GT B3800.
    Niby wszystko z nim ok, działa stabilnie, nie rozłącza się itp. itd.
    Jest jednak pewno ale,... nie działa w ogóle LTE, nigdzie.
    Próbowałem w wielu miejscach, mieszkam nawet w obszarze, gdzie LTE jest (na papierze przynajmniej) dostępne wewnątrz budynków. Podejrzewam, że gdzieś jest problem z ustawieniami, jednakże infolinia plusa twierdzi, że powinno się łączyć automatycznie. Jest też przycisk manualnego szukania LTE, ale nic się po jego naciśnięciu nie dzieje.
    Może ktoś z Was ma taki router, żebyśmy mogli się wymienić screenshotami ustawień?
    Bo jak nie to pozostaje mi go reklamować, tyle że nie będę miał nic w zamian przez 2 tygodnie co może być wkurzające. A skoro działa to poczekam jeszcze trochę aż być może wycofają ten model z rynku i dadzą coś nowego... Tak sobie kombinuję.
