Problem z WiFi
  • sevi
    • 123
    Problem z WiFi
    Mam pytanie.Da rade trochę przyśpieszyć nasz spotkanie?Np.19,19.30.Pewnie trochę pogadamy sobie a do Mrągowa mam później kawałek drogi.
    Pozdrowienia dla kolegi z octavii tour widziałem dzisiaj na Brzozowej!
  • klekocix
    • 479
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Problem z WiFi
    Czy ktoś z Was mógłby pomóc mi w rozwiązaniu problemu?
    Otóż mam router wifi Netgear. Do niego podłączony net DL 30Mb/s, UL 3Mb/s (oczywiście wg. umowy). Stoi on w domu jednorodzinnym na piętrze.
    Komputery, która stoją obok niego mają pingi do niego 1ms oraz testowane za pomocą speedtest.net DL 17-24Mb/s i UL 3Mb/s.
    Komputery, które stoją na dole na parterze (tuż pod tym routerem) działają już zdecydowanie gorzej.
    Jeśli chodzi ping, to jeszcze ok, czyli (podawane w ms): 1-1-1-2-1-1-2-33-1-1-10-2-1-1-14-1-1-upłynął limit czasu żądania -1-1-2-1-1-14-1-2-1-1-płynął limit czasu żądania -1-2-1-3-12-1-18-1-2-1-1 itp
    Natomiast co do testów przez stronę speedtest.net wygląda to tak (podawane w Mb/s przy ping'u 12-19ms):
    12 - 3 - 10 - 12 - 8 - 10 - 10 - 12 - 3 - 6 - 6 - 1 (ping 69) - 7 - 4 - 1 (ping 43) - 6 - 1 - 6 - 13 - 2
    Co jest grane?
    Prędkość 10 czy 12Mb/s by zdecydowanie wystarczyła ale tylko wtedy gdyby była pewna i stała, a tu spadki do 2 czy 1Mb/s
    Co można z tym zrobić? Sprawdzałem na innym routerze wifi Asus i było identycznie.
    Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
    https://www.facebook.com/Freshtimers
      Nie masz jakiś poniemieckich hełmów w sufitach?
      A tak na poważnie: W jakim standardzie masz te sieć b/g czy n?
      I jakie karty sieciowe mają te kompy na dole?
      Możesz spróbować je na chwile przenieść w pobliże routera, żeby sprawdzić jak wtedy będzie?
      • dato
        • 1431
        Na 99% problem z zasięgiem i tłumieniem. "N"-ka jest fajna, jeśli pomiędzy odbiornikami nic nie ma poza powietrzem.
        Uzyskaj WiFi tam, gdzie chcesz, nawet w trudno dostępnych miejscach, i pożegnaj martwe strefy oraz zrywane połączenia. Odkryj nasze wzmacniacze zasięgu WiFi tutaj.
        Powyższe tak na szybko powinno załatwić sprawę.
        • klekocix
          • 479
          Zamieszczone przez westwi78
          Dom jest nowy, wybudowany ok. 4 lat temu. Testowałem i w standardzie g i n, w g trochę lepiej.
          Karty sieciowe Atheros w 3 przypadkach (netbook Asus, laptop Asus i stacjonarny).
          Znajdując się w pobliżu routera z netbookiem wszystko jest w porządku, im dalej od niego tym gorzej. Dalej - znaczy 3-4 metry w linii prostej, z tym, że przez strop lub 1 ściana i strop.
            Próbowałeś zmienić kanał?
            • klekocix
              • 479
              Kanał jest na AUTO, ma przypisać mu któryś konkretny?
              • abstinent
                ja obecnie też mam netgara (WPN824) i sobie chwalę, z tym że mam ustawiony na b wtedy największy zasięg jest, 11Mb może dać z tym że do mojego neta dość jest
                jaki masz konkretnie model i jak jest ustawiony (pion, poziom) bo to ma duże znaczenie :!:
                może z kanałami coś poustawiaj :idea:
                • dato
                  • 1431
                  Zamieszczone przez klekocix
                  Tak, poszukaj skanerem za 15 tys., który najlepszy
                  A na serio - zrób jak mówiłem, a jak nie wierzysz, to ustaw sobie lapka na wifi "b" i porób testy prędkości na speedtest.net
                  Potem porównaj wyniki na górze i na dole.
                  Potem przyznasz mi rację.
                  Potem kup extender, albo zrób świetlik...
                  • loru
                    • 4286
                    klekocix,
                    WiFi to niezły kawałek chleba aby to skonfigurować porządnie, ale od początku.
                    - użyj programu : http://www.metageek.net/products/inssider/ bardzo ładnie pokazuje zasięg i pasmo , oraz czy coś tego nie zakłóca
                    - nie podałeś konkretnych modeli ale sprawdź czy karty i ruter można przełączyć na 40MHz zamiast na 20MHz jak jest domyślnie, teoretycznie nawet stare karty powinny to zobaczyć pod warunkiem, że nadajesz na na 2,4 GHz
                    - jak będziesz sprawdzał ich parametr to sprawdź dodatkowo czy karty i ruter obsługi 5GHz jeżeli tak to bez namysłu przenoś się na ten zakres i będzie o wiele lepiej
                    • Zorr
                      • 2110
                      Zamieszczone przez dato
                      u mnie są dwie ściany żelbetonowe pod ostrym kątem i bez problemów daje rade
                      klekocix odniosłem wrażenie że masz więcej komputerów, jak będziesz sprawdzał wyłącz wszystkie oprócz jednego. Najlepiej zostaw sobie laptopa i pochodź z włączonym i programem do monitoringu siły po mieszkaniu.
                      Spróbuj też router poprzemieszczać, oczywiście w granicach możliwości.
                      • klekocix
                        • 479
                        Zamieszczone przez Zorr
                        Router, który jest na piętrze to Netgear, nie posiada anteny zewnętrznej, tylko wbudowaną. Próby ustawiania go w pionie czy w poziomie w różnych konfiguracjach nic nie dają. Próbowałem podłączyć drugi router, aby "odciążyć" pierwszy. Niestety, ani to nie polepszyło jakości sygnału ani nie pogorszyło. Czyli absolutnie bez zmian.
                        Do tego internet łapie straszne lagi. Niezależnie, czy testuję to stroną speedtest.net czy też ściągam jakiś plik - zwykle dochodzi do 20-40% z prędkościami do 700kb/s a następnie prędkość spada do zera i stoi.
                        A tu pingi jakie daje router gdy bezprzewodowo staram się z nim łączyć:
                        • dato
                          • 1431
                          Ogólnie netgear to dobra marka, aczkolwiek urządzenia bez anteny zewnętrznej ogólnie kwalifikują się do... Jednego małego pomieszczenia
                          Zaktualizuj firmware w ruterku, wyresetuj go i zrób konfigurację od zera po domyślnych parametrach. Zwykle autowybieranie kanałów działa dobrze, nie trzeba psuć. W żelbetowe ściany Zorr'a i ich brak wpływu na sygnał (szczególnie "N") nie wierzę, praw fizyki Pan nie zmienisz, prędzej tam gdzie miałby być żelbet może być g/gk
                          Weź laptopa, sprawdź czy masz aktualne sterowniki sieci, powyłączaj wszystkie karty sieciowe (BT, lan, vpn, etc) poza wifi, wyłącz wszystkie zapory i antywirusy. Podłącz go jako jedyny odbiornik i będąc w tym samym pokoju co ruter puść na 5 min ping do ruterka i do netu, przerwij i sprawdź statystyki. Porób testy prędkości łącza, jeśli komunikacja będzie ok to wiesz, że ruter skonfigurowany ok, zakłóceń brak. Potem z działającym pingiem się poprzemieszczaj i zobaczysz, gdzie tracisz sygnał. Jeśli nie znajdziesz sensownego co do zasięgu miejsca (centralnie) na postawienie rutera to zmiana urządzenia i/lub extendery.
                          A może okaże się, że faktycznie są zakłócenia i trzeba kombinować z pasmem lub kanałami ??? Możliwe, ale mało prawdopodobne. Na 99% po prostu za dużą chatę kupiłeś
                          • abstinent
                            ja miałem problem z moim laptopem, jak jakieś syfy załapał
                            wyczyściłem i chodziło ok
                            właśnie przy ściąganiu z neta strasznie skakało łącze
                            mój netgear też ma wbudowane anteny, ponoć jest ich aż siedem :lol:
                            • klekocix
                              • 479
                              Router Netgear był resetowany kilka razy. Tak samo zamiast Netgear'a podłączałem Asus'a, żadnych różnic (oprócz tego, że Netgear działa na 100Mb/s a Asus tylko 10Mb/s, zasięg identyczny mimo, że ten drugi ma antenę zewnętrzną, niestety, nie wymienialną).
                              Natomiast co do odległości między routerem a laptopem jest 4 czy 5 metrów max, a sygnał ma ok. -70dBm.
                              • dato
                                • 1431
                                To weź od sąsiada innego laptopa i zobacz, czy zachowuje się tak samo źle...
                                • klekocix
                                  • 479
                                  Zaraz ma w tej sprawie się pojawić
                                  A przy okazji, są 3 komputery na dole "pod" wifi, netbook, laptop i stacjonarny i wszystkie mają podobne problemy...
                                  • czernobyl
                                    • 1276
                                    klekocix, czy jesteś pewien, że masz ustawioną moc rozgłaszania sygnału na 100% w routerze? o ile dobrze rozumiem, to już kilka metrów od routera zaczynają się problemy - tak beznadziejny nawet livebox od neostrady nie jest jeśli wszystkie kompy o 1 poziom niżej mają problemy, to zdecydowanie Twój router ma jakiś problem. koniecznie sprawdź, czy moc radia to 100%, ew. dla wzmocnienia przejdź na kraj "US" i wtedy daj 100% (europa ma max. 24dBm, USA 30dBm)
                                    btw. jakbyś miał jakiś router z anteną (lub komp-klienta z anteną), to tu jest najlepsza z praktycznie bezpłatnych anten kierunkowych: http://www.wikihow.com/Make-a-Wi-Fi-...nly-a-Beer-Can
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      klekocix, mozna pogratulowac dobrze uzbrojonego stropu miedzy parterem i pietrem :diabelski_usmiech
                                      • loru
                                        • 4286
                                        skoro masz dwa i problemy z działaniem WiFi na parterze to jednego postaw na piętrze drugiego na parterze połącz je skrętką i będziesz miał dwie sieci WiFi ale działające
                                        • Zorr
                                          • 2110
                                          a gdzie napisałem że żelbetonowe ściany nie mają wpływu?
                                          czytaj ze zrozumieniem...
                                          wracając do tematu, jeżeli masz na 3 komputerach ten sam problem to stawiam na problem z routerem. Nie wiem czy jest nowy czy starszy, ale może być problem z zasilaczem, kondensatorami itp...
                                          Chodzi o to, że pingi masz OK a potem następuje zerwanie połączenia i znowu OK i ponowne zerwanie, to jest albo oprogramowanie routera albo jego wnętrzności.
                                          • dato
                                            • 1431
                                            Czytam... Nie spinaj się tak, szkoda zwieracza:
                                            Piszesz "bez problemu", a wątek jest o lagach w "N" piętro pod ruterkiem, a nie o braku transmisji, ergo u Ciebie nie mają wpływu... Bo, jak rozumiem, te Twoje ściany oddzielają ruter od odbiornika (standard N wykorzystuje rozproszony sygnał i potrafi działac z odbicia, ale ma kiepską przenikalność przez lite mury, ale to na pewno wiesz.
                                            No wracając do tematu możesz mieć rację, a możesz nie mieć, powodów może być 100, a obstawiam tłumienie stropu. Kolega pisał o 3 innych odbiornikach piętro niżej, a relacji z testów z innym komputerem póki co brak. Czytaj ze zrozumieniem :diabelski_usmiech
                                            PS: Zorr, tylko bez napinki
