Nie chcę w 5 tematach rozpoczynać pytań, więc zakładam nowy temat
czytając o bezpiecznym chipie, podniesienie mocy o ok 30%,
np. CHIP
o panewkach, korbowodach i innych cudach
np: PANEWKI
i oleju jaki stosować do TDI
np: OLEJ
to panewki wymienione ale chciałbym, w najbliższym czasie dołożyć chipa aby te moje 105 kucy bezpiecznie podnieść o ok.30%
(tyle wyczytałem o bezpiecznym podniesieniu bez większej ingerencji w bebechy)
O2, 04/2008, 19 TDI BXE 105KM, 145kkm
rozrząd, panewki i reszta eksploatacyjne zrobiona w przeciągu ostatnich 2 miesięcy
i teraz pytanie: czy wytrzymają i czy może zmienić olej na inny - obecnie jest mobil5w30.
Tak czy siak czeka mnie to za jakieś max 700 km, więc może coś doradzicie ?
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
=> Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI DSG "Nie ma rzeczy niemożliwych... są tylko nieopłacalne..."
Wykonac pełną diagnostyke, zmienić olej na taki ktory spelnia norme 505.01 (mobil, motul lub liqui moly - kolejnosc przypadkowa), machnąc mądrego moda.... cieszyc sie jazdą
Ja na dniach wgrywam czipsa do swojej BJB.
Przemek DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
---> temat zbyt rozległy by w dwóch zdaniach napisać... skoro już druga "edycja" wątku oleju do TDI na forum leci :lol:
Moje luźne dywagacje w tym temacie...
Trzymać się norm VW (zwłaszcza w autach na gwarancji).
Producent -> SKODA nie wskazuje na konkretne normy lepkościowe SAE, co należy interpretować w ten sposób, że pozostawia w tym zakresie wybór Klientowi, czy personelowi serwisu, którzy w odniesieniu do wyboru konkretnego oleju (konkretnej marki), w danej klasie lepkościowej, kierują się swoim doświadczeniem i preferencjami. Innymi słowy nie jest możliwe zastosowanie w tym pojeździe oleju o specyfikacji niższej aniżeli VW 504.00/507 00. (opcja 506.00/506.01)przy wymianach LL oraz minimum VW 502.00/505.00/505.01 przy stałych wymianach co 15 tys km.
I jeszcze jedno olej LowSaps nie jest odpowiednim olejem do silników 1,9 TDI PD.
Ten silnik nie jest przystosowany do używania w nim takiego oleju, to nie nowoczesna jednostka TDI CR...
W Twoim przypadku na zimę porządny olej na dobrej bazie 5W/30 będzie odpowiednim wyborem. Choć może się okazać, że taki AFL 5W/40 czy Millers XFE PD z dobrą kompozycją bazy i modyfikatorem tarcia sprawdzi się lepiej. :wink: Lato - powrót na porządny 5W/40 ( mowa o 1,9 TDI ).
Jeszcze jedno – HTHS. Możesz mieć olej ze specyfikacją VW 502.00 zarówno z HTHS nie niższym niż 3,5 ( ACEA A3 ) lub HTHS nie mniejszy niż 2,9 i nie większy niż 3,5 w przypadku oleju A5 a co najważniejsze można taki olej stosować w silniku VW – grunt by miał aprobatę VW (wiem każdy myśli, że olej do VW musi mieć HTHS powyżej 3,5) – LazerWay V 0W30 ma A5 i VW 502.00 i ma HTHS 3,5.
- ACEA A3/B4 wg ACEA 2010 różni się od normy C3 tym, że A3/B4 ma HTHS nie mniejszy niż 3,5 i musi mieć TBN powyżej 10 i popiół siarczanowy nie mniejszy niż ≥1.0 i nie większy niż ≤1.6 fosfor, siarka, nie jest określony.
a C3 ma HTHS nie mniejszy niż 3,5 i musi TBN powyżej 6 i poziom popiołu siarczanowy nie mniejszy niż ≤0.8 fosfor nie mniejszy niż ≥ 0.070 nie większy niż ≤ 0.090 (dla fosforu i siarki są to maksymalne limity, wartości biorą pod uwagę metodę i tolerancje produkcji) , siarka nie więcej niż ≤0.3.
Nim damy się "wrobić" producentom warto pamiętać, że producent deklaruje w swojej specyfikacji że dla produkt OEM olej do silników VW z popiołem siarczanowym na poziomie 1,5 %
No i jeszcze jedna sprawa. Wymiana regularna oleju i filtra oleju.
O ile olej możemy mieć "syntetyczny" naprawdę porządnej jakości o tyle wiele osób zapomina , że zwykły filtr oleju nawet przy olejach LL nie jest przystosowany do większych przebiegów ...i po tych 15 tys km zostanie "zapchany syfem" albo co gorsza zacznie się rozpadać :shock: co oznacza brak filtracji oleju, który pójdzie w całości w silnik razem ze wszystkimi zanieczyszczeniami, które niesie taki przepracowany olej. O efekcie takiego marnego smarowania chyba pisać nie trzeba.
ASO...ma ten problem w ... każda usterka po gwarancji to dla nich $.
