Poprawienie sygnału GSM w budynku.
  • Skorpion24
    • 37
    swoją droga koleś natrzaskał ponad 40 postów w niecałe 10 dni...
  • mamaj12
    • 1956
    Czy miał ktoś do czynienia z tym tematem lub posiada wiedzę jak to wykonać?
    U mnie w firmie w biurze jest chusteczkowy zasięg (Orange). Raz idzie normalnie rozmawiać innym razem przekręcisz głowę i przerywa lub wręcz rwie połączenie.
    Nie jest to raczej kwestia telefonów bo nowe mają ten problem i 3 różne (iphone 5, htc sensation, samsung g2.
    Ściany budynku ok 50 cm, biuro na parterze. Wg http://mapa.btsearch.pl/ są w odległości 3 nadajniki GSM 900/1800 UMTS 2100.
    obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
    • hsurim
      • 788
      • Kia
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Wzmacniacz sygnału GSM - http://allegro.pl/listing.php/search...cz+gsm&order=p
      Jedna antena odbiera sygnał a druga emituje wzmocniony.
      • mamaj12
        • 1956
        hsurim, a wiesz coś o tym więcej?
        Bo na alle jest tego cała masa... od .. do
        Podobny jak na obrazku z alle zestaw za ca 400 zł w profi firmie kosztuje ok 1500.
        Czy zainstalowanie takiego ustrojstwa nie zakłóca jakoś sieci, jest to legalne?
        • Jacek G
          • 87
          Generalnie masz dwa rodzaje rozwiazań:
          1. Pasywne (w przypadku gdy to tłumienie budynku gra główną rolę tj: żelbetowe ściany, konstrukcja a'la puszka faradaya, szyby metalizowane, itp..)
          2. Aktywne - gdy jesteś na granicy zasięgu i potrzebne jest generalne wzmocnienie sygnału odbieranego i nadawanego.
          Ad.1
          Najprostsze i najtańsze co można zrobić: sprawdzić czy na zewnątrz budynku jest wystarczający sygnał - jeśli jest, to najprostsza konfiguracja testowa : jedna antena zewnętrzna z określonym pozomem "wzmocnienia" kawałkiem jumpera kablowego i druga antena wewnątrz spięte tym krótkim kabelkiem antenowym i przetestować czy się poprawiło w danym pomieszczeniu...
          Ad.2
          Aktywne - to wszelkiej maści repeatery sygnału (wzmacniacze) wraz z antenami - ale z uwagi na zastosowania (ratowanie siły sygnału na granicy zasięgu), tu ważna jest zazwyczaj konieczność ustawienia kierunkowego anteny zewnętrznej na wybraną stację bazową i to zazwyczaj tak aby nie była przesłaniana przez przeszkody naturalne czy sztuczne. Koszty jak zawsze zależą od klasy urządzenia, siły jego wzmocnienia, jakości użytych elementów, i tego czy urządzenie jest typowym wzmacniaczem + dwie anteny, czy też osobnym modułem z własnym SIM-em, które oprócz tego że wzmacnia i wysyła sygnał to tworzy wirtualną stację bazową ....
          Jacek
          Mam, jeżdżę, cieszę sie (-:
          Zmiana na 1.4 TSI 140 HP.
          Niestety ta nowa to nie jest 4x4 ...
          • mamaj12
            • 1956
            Jacek G, mógłbyś coś podlinkować do Ad.1.
            Bo jeśli chodzi o Ad.2. to do tego trzeba już chyba speca coby to dobrze zgrał, żeby nie ściągnąć na siebie UKE
            • piotrek_os
              • 8162
              Nie wiem jak jest w Orange ale ja w Play moge np w tel ustawic sobie Plusa i na tym działam :diabelski_usmiech
              • kazik4x4
                • 2728
                Zamieszczone przez piotrek_os
                Play jako operator wirtualny (nie mający własnej pełnej sieci nadajników) ma umowy na dzierżawienie nadajników z wszystkimi operatorami posiadającymi własną sieć techniczną (Plus, T-Mobile, Orange) i tym sposobem telefon sam automatycznie wybiera tą sieć, w której ma najlepszy zasięg.
                  Zamieszczone przez kazik4x4
                  play jest operatorem infrastrukturalnym.
                  Nie ma umów na dzierżawę, tylko umowy o roaming krajowy. I nie ze wszystkimi, bo z t-mobile nie ma.
                  Reszta się zgadza.
                  • kazik4x4
                    • 2728
                    Zamieszczone przez westwi78
                    Reszta się zgadza.
                    Z tym infrastrukturalnym to tak nie do końca.
                    Roaming krajowy? Można to i tak nazwać.
                    Z T-mobile nie ma? Byłem przekonany, że ma
                    A reszta się zgadza
                      Chyba z TM m, bo jakis czas temu reklamowal sie ze ma zasieg 3 sieci komorkowych. Chyba ze licza siebie, albo licza to tak, ze TM wspolpracuje z Orange i mozna ich razem polaczyc
                        ma 3 bo siebie plus i orange. Z t-mobile nie ma, ale cos jest na rzeczy bo chodzą głosy że lada chwila ma być z T-mobile.
                        • Walt
                          • 1065
                          Nieprawda. Możesz ustawić w telefonie ręczny wybór sieci. Wtedy nie zmienia automatycznie tylko korzysta z nadajnika jednego operatora.
                          SPOT Poznań ->
                          Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                          • mamaj12
                            • 1956
                            Nie żeby coś ale w temacie poproszę
                            • Jacek G
                              • 87
                              Generalnie wszytko sprowadza się do mocy sygnału na zewnątrz.
                              Ilość kresek versus moc sygnału:
                              Od -105 do -100 dBm - 0 kresek
                              Od -100 do -95 dBm - 1 kreska
                              Od -95 do -90 dBm - 2 kreski
                              Od -90 do -85 dBm - 3 kreski
                              Więcej niż -85 dBm - 4 kreski
                              Teraz jeśli na zewnątrz masz mniej niż 4 kreski - to nic ci nie pomoże oprócz zmiany operatora :cry:
                              System pasywny mozę zadziałać jeśli na zewnątrz masz silny sygnał np 3-4 kreski a w pomnieszczeniu z uwagi na kontrukcję budynku i jego tłumiennosć (np ściana to kilka do kilkanaście dB tłumienia) sygnał spada do 0-1 kreski. Wtedy jest jakaś tam szansa na to, że dwie anteny o zysku razem max 15-20dBi i krótki kabelek o stracie 0,5-0,75 dB dadzą radę w małym pomieszczeniu coś poprawić - ale uwaga w tym pomieszczeniu sygnał będzie spadał zgodnie z wykładnią tłumienia powietrza ... i co kilka centymetrów będzie coraz gorzej....
                              Tutaj tylko test ręczny - żeby nie popadać w koszty pożyczyć ze dwie anteny samochodowe i kawałek kabla oraz kupić gdzieś w pobliżu beczka/przejściówka na kabelki ... ale najpierw prosty test na sygnał zewnętrzny - ile kresek ?
                              Co do repeaterów - od kwietnia zeszłego roku 2012 instalacja takiego ustrojstwa jest karalna i jeśli regulator, wychwyci taki system (bo zakłóca innym w tym innemu operatorowi czy sąsiadowi) to możliwa jest kara finansowa, a na pewno konieczność jego demontażu - nie polecam - od cholery problemów ! szczególnie z tanimi rozwiazaniami z netu które sięją harmonicznymi i rozwalają moc po całym paśmie ....
                              Lepiej jest albo zwrócić się do operatora w sprawie zasięgu, aby może przekierowali antenę albo sprawdzili moc w sektorze - albo zmienić operatora ...
                              Jacek
                              • mamaj12
                                • 1956
                                Jutro sprawdzę kreski.
                                A długość tego kabla na ile byś określił?
                                Choć po Twoim poście przypuszczam (o ile anteny nie pomogą), to odpuszczę, ryzyko jest, a kara znaczna może być.
                                • Jacek G
                                  • 87
                                  Kabelek generalnie im krótszy tym lepszy - każde pół metra to kolejne dB straty .... więcej jednak spada na "shitowych" konektorach niż na 0,5 m standardowego kabelka...
                                  Raczej nastaw się na zmianę operatora - u ciebie w miejscowości stoii nadajnik innej sieci ....
                                  Jacek
                                  • mamaj12
                                    • 1956
                                    Jacek G, chodzi o Warszawę. W odległości ok km są 3 nadajniki.
                                    • Jacek G
                                      • 87
                                      No i jak - jakies wieści co do siły sygnału ? - jeśli to w-wa to raczej interferencje niż siłą sygnału ale .... sa takie miejsca że diabeł miesza i się cuda zdażają ...
