Problem z WiFi
  • sevi
    • 123
    Problem z WiFi
    jarezz, ok, dzieki. :wink:
  • klekocix
    • 479
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Problem z WiFi
    Mam zaskakująco dziwny problem z siecią wifi.
    Otóż jest sobie router wifi TPlink.
    Do tego podłączone są 4 komputery (1 stacjonarny, 3 laptopy, wszystkie przez wifi).
    Stacjonarny oraz 2 laptopy działają bez zarzutu w tym zestawieniu.
    Niestety 4-ty laptop (mój) ma poważny kłopot - działa na nim wifi aż do pierwszego restartu komputera. Później łapie łączność z routerem ale nie dostaje już sygnału internetowego. Wystarczy zmienić nazwę sieci na inną i znów działa net, znów do kolejnego restartu i tak w kółko. 2 razy nie łapie tej samej nazwy sieci. Jako że mój syn za bardzo rozklikał komputer dziś robiłem format dysku. Niestety nic to nie pomogło w stosunku do tego, co było kiedyś... Nadal po pierwszym połączeniu z daną nazwą sieci internet śmiga, po następnym już nie.
    Macie jakieś pomysły co to może być?
    Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
    https://www.facebook.com/Freshtimers
    • krissos
      • 840
      • Honda
      Ustaw któryś z tych kanałów i spróbuj 5,6,7
      • georgg
        • 17202
        Re: Problem z WiFi
        Zamieszczone przez klekocix
        Jaki konkretnie masz model routera?
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
          Wyłącz na chwilę szyfrowanie (zrób sieć otwartą bez hasła) i sprawdź czy dalej problem występuje.
            • 14184
            Ja jeszcze przypisał bym stałe IP dal poszczególnych urządzeń.
            • maksiu
              • 11466
              klekocix, jaki masz system i model routera? Może tak jakieś zrzuty ekranu dla pewności "zmienić nazwę sieci" może masz jakieś sieci preferowane (XP)
              Paweł
              • klekocix
                • 479
                Router mam TP Link TL-WR841N.
                Dziwna sprawa z nim, ale udało mi się rozwiązać problem.
                Dopiero po 4-tym resecie routera udało mi się tak utworzyć sieć bezprzewodową, która skonfigurowała się na stałe z moim laptopem. Przy 3 wcześniejszych próbach nie było żadnych efektów. Czy to znaczy, że psuje się sam router czy to czysty przypadek?
                • maksiu
                  • 11466
                  Router raczej strzelił focha Jeśli problem się powtórzy masz wtedy dobry pretekst żeby wymienić go na "nowszy model"
                  Paweł
                  • loru
                    • 4286
                    znaczy co zaczęła działać z tym czwartym lapkiem ? nawet po jego restarcie ?
                    • klekocix
                      • 479
                      Zamieszczone przez loru
                      Tak, był restart routera, znów wklepanie ustawień i znów chodził tylko z 3-ma komputerami i tak trzy razy. Za ostatnim (choć wykonywałem dokładnie te same operacje) załapał czwarty komputer i wszystko ładnie śmiga.
                        • 6658
                        No to i ja mam pytanie, kupiłem dla żony laptop sony vaio o oznaczeniu SVE1113M1EW dokładnie taki jak na foto z windows 8 (żal.pl) - bardzo często rozłącza wi-fi . Problem nie jest raczej z routerem bo podłączony jest do niego komputer stacjonarny, mój laptop satelite i tu nie ma problemu z rozłączaniem sieci.
                        Czy ktoś wie może dlaczego tak się dzieje?
                        Czy to wina laptopa czy windowsa? A może karta sieciowa?
                        Jak korzystam z wi-fi na telefonie Xperia Z problem nie występuje, żony LG również nie ma problemu.
                          • 14184
                          Żona też ma lapka z seri ultra na 8 tyle że samsunga i zero problemów z połączeniami wifi ale tak jak już pisałem wcześniej wszystkie urządzenia łącznie z drukarką mają na stałe przypisane IP na routerze. Jak miałem dynamicznie to trafiały się problemy i wyskakiwał błąd "konflikt IP" Dla komórek mam połączenie typu "gość"
                            • 6658
                            U mnie nie wyskakuje żadne błąd, po prostu przy ikonce zasięgu pokazuje się wykrzyknik i napis brak połączenia z internetem mimo, że widzi router.
                            Jak wspomniałem w innych komputerach nic takiego się nie dzieje.
                            • looker
                              • 1886
                              Odgrzeję trochę...
                              Mam obecnie router TPLink WR-740N. Internet z kablówki. Jak postawię lapka tuż przy nim to necik śmiga na pełnej prędkości. Jak odejdę do drugiego pokoju (4 metry, drzwi w drzwi) to siła sygnału spada o ok. 20-30% a co najgorsze - internet z wcześniejszych 60Mb/s spada do max. 20Mb/s albo mniej często.
                              Po podłączeniu kablem wszystko ok.
                              Obstawiam jakiś feler samego routera gdyż inne komputery w domu działają tak samo.
                              Sprawdzałem już inne kanały i to samo. Ustawienia karty sieciowej - bez rezultatu - co najwyżej gorzej.
                              Chyba czas na ten router mimo, że ma dopiero 3 lata.
                              Jaki sprzęt polecilibyście w rozsądnej cenie (max. 120-140zł) i żeby miał mocniejszy sygnał ?
                              • kolinek77
                                • 6
                                Witaj,
                                Ten Router EdiMax BR-6428nC powinien spełnić Twoje oczekiwania.
                                Do tego cena jest niższa niż zakładałeś
                                Kolinek
                                  • 14184
                                  kolinek77, Ale to ma rogi (anteny) :shock:
                                  Osobiście od kilku lat używam Linksys E2500 i jestem mega zadowolony (schowany w przedpokoju w podwieszanym suficie). Mam lepsze osiągi na wifi niż na sprzęcie który dostałem od vectry. Dodatkowa zaleta to że jest dwupasmowy (2,4 i 5 GHz) i ma port usb. Niestety ale przekracza trochę twoją cenę. Ale zawsze możesz brać niższy model np Linksys E900
                                  • looker
                                    • 1886
                                    eaglemirek, nie jest tak źle z tą ceną ;-)
                                    Zastanawia mnie też czy wykorzystam te 2 zakresy ? Czy do tego celu muszę mieć odpowiednie karty wifi w kompach ? Czy one domyślnie są gotowe ? Jak to sprawdzić ?
                                      • 14184
                                      looker, U mnie 2 laptopy chodzą w 5 a 2 pozostałe tylko w n 2,4 Komórki działającej w 5 chyba nie ma. Sprawdzić to chyba tylko w danych taktyczno technicznych laptopa
                                      Do sprawdzania tłoku w kanałach wifi używam inSSIDer Aktualnie jak sprawdzę to ma m 17 sieci w zasięgu 2,4 i tylko moja jako jedyna działa dodatkowo w 5 :diabelski_usmiech
                                      • looker
                                        • 1886
                                        Dane takt.-techn. :-) Dobre :-) Zabrzmiało swojsko...
                                        Mam inSSID-era to też się pobawię.
                                        Dzięki za podpowiedź.
                                          • 14184
                                          Zamieszczone przez looker
                                          Takie zboczenie :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                                          • niesc
                                            • 124
                                            looker, router do wymiany. Po 2-3 latach użytkowania zaczynają płatać różne figle. Za chwile może przestać Ci się łączyć z niektórymi starszymi urządzeniami, gubić połączenia itd. Powoli nadchodzi jego czas. Taka zmowa żarówkowa
                                            Z routerów poleciłbym coś firmy dlink.
                                            • Rico40
                                              • 135
                                              • Fabia (6Y2)
                                              Zafunduj sobie router do alternatywnego softu np: linksys, asus, netgar i wgraj dd-wrt lub tomato i ciesz się bezawaryjną pracą sprzętu. U mnie stary poczciwy wrt54gl śmiga już 6 lat na tomato i nie mam problemu po lanie i wifi. Chyba że chcesz coś naprawdę mocnego to RB z mikrotika można dostać za 250zł z level3.
                                              • looker
                                                • 1886
                                                Nie jestem fachowcem w sieciowych dziedzinach i nie mam zamiaru się z tego "doktoryzować". Sprawa alternatywnego softu obiła mi się o uszy... Pomyślę też nad tym.
                                                Jak na razie chyba najbardziej pasuje mi ten Linksys, który podrzucił eaglemirek.
                                                Kupię go i dam znać jak to śmiga. Dzięki za porady koledzy
                                                [ Dodano: Pon 27 Lip, 15 13:18 ]
                                                Routerek zakupiony już jakiś czas temu. Faktycznie - moc sygnału o niebo lepsza !
                                                Wygląda też fajnie.
                                                Ale... Powiedzcie mi proszę co i jak w tym ustrojstwie skonfigurować żeby śmigało z właściwą prędkością ? Bo ja już nie mam siły... Mam w domu net 60Mb/s i taka prędkość FAKTYCZNIE jest. Sprawdzone po kablu bezpośrednio od modemu kablówki. Jak tylko przejdę na wi-fi to spada dramatycznie nawet do kilkunastu Mb/s...
                                                Mam w lapku kartę na 2.4GHz/5GHz, router też działa w dualu. Może warto by było spróbować 5GHz ? Czy wtedy router działa tylko w tym paśmie czy na raz nadaje 2 rodzaje ? Jak włączyć ew. to 5GHz ?
