autoodtwarzanie CD/USB
  • Michal2
    • 131
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Miętki jestem :wink:
    To Ci pomogłem :diabelski_usmiech
    • 15059
    Mam problem z kompem. Po załapaniu jakiegoś wirusa był na przymusowym skanowaniu i odrobaczaniu. Wszystko git, nic nie pokręciło się w plikach, ale... Chyba gdzieś wyłączyła mi się funkcja autoodtwarzania płyt CD/DVD i USB.
    Jak wkładam pendriva lub płytę, to nie startuje samo jak dawniej, tylko muszę uruchamiać przez Mój komputer?
    • mac_aaron
      • 984
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      Spróbuj zrobić tak. Włóż pena do USB, wejdź w Mój Komputer i kliknij prawym na ikonie tego pena, wybierz ostatnią opcję ("właściwości") i potem z zakładek "Autoodtwarzanie" i na dole możesz zaznaczyć żeby pytało co robić.
        • 15059
        mac_aaron, tak samo z płytą? Dzisiaj sprawdzę.
        • Andrzej.P
          • 1516
          Jak wyłączyć Autoodtwarzanie w Windows XP? - Aby definitywnie wyłączyć automatyczne uruchamianie płyt pod Windows XP należy wykonać następujące kroki: Start -> Uruchom wpisać "gpedit.msc" i OK w otworzonym oknie rozwinąć "Konfiguracja komputera" następnie "Szablony administracyjne" potem "System" w oknie po prawej stronie znajdujemy "Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie" prawym przyciskiem myszy -> właściwości ->zaznaczamy "Włączone" Jeśli ktoś posiada wersję angielską Windows XP to: Start -> Run -> gpedit.msc Computer Config -> Administrative Template System -> prawym przyciskiem myszy na Turn off Autoplay -> właściwości Enable it
          ewentualnie antywirus blokuje tę funkcjonalność.
            • 15059
            Andrzej.P, właśnie wczoraj próbowałem po tej ścieżce ale po wpisaniu
            "gpedit.msc" i OK
            pojawiał się komunikat, że nie może zlokalizować pliku.
            Ale fakt po czyszczeniu antywirus był zaktualizowany
            • georgg
              • 17201
              Zamieszczone przez ruwado
              "gpedit.msc" i OK
              Fizycznie ten plik powinien się znajdować tu: C:\WINDOWS\system32 (w win XP).
              Zamieszczone przez Andrzej.P
              Jak "odrobaczałeś" system w serwisie to może specjalnie wyłączyli Ci "autoodtawrzanie" :szeroki_usmiech
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
                • 15059
                Zamieszczone przez mac_aaron
                na razie to zrobiłem i nic nie dało
                • alxxx
                  • 1823
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  Zamieszczone przez georgg
                  Dokładnie. Żebyś ponownie jakiegoś dziada nie złapał.
                    • 15059
                    Zamieszczone przez alxxx
                    a w czym to można odkręcić?
                    Nie wiem, bo czytałem też coś o SP3 do XP. Tylko nie pamiętam czy miałem przedtem SP 2 czy juz SP3 (juz mi się myli - komp, laptop, komp w robocie). Podobno coś w SP 3 wycofywali się właśnie z autoodtwarzania.
                    • Andrzej.P
                      • 1516
                      Hmm, dziwna sprawa z tym gpedit.
                      A spróbuj aplikacją xp-AntiSpy --> http://xp-antispy.org/en/
                      Opcje specjalne --> szukaj --> autoodtwarzanie
                      Czy to XPSP3, czy nowsza winda, to i tak autoodtwarzanie ma włączone domyślnie.
                      • georgg
                        • 17201
                        Żebyśmy wiedzieli co masz to zrób tak: ikona "Mói komputer" --> prawy przycisk myszy--> Właściwości. Otworzy Ci się okno jak poniżej i wtedy zobaczymy co masz.
                        Grzegorz
                          • 15059
                          georgg, teraz to ja wiem że SP 3. Nie pamiętam czy przedtem był SP 3, czy SP2.
                          • georgg
                            • 17201
                            Ale napisz też jaki masz XP? Może to Ci pomoże:
                            Grzegorz
                              • 15059
                              Microsoft Windows XP
                              Home Edition
                              Wersja 2002
                              Dodatek Service Pack 3
                              • georgg
                                • 17201
                                Spróbuj programu z tego linku: http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=2648
                                Grzegorz
