Play czy Nju ???
  • krzychu55
    • 7
    Play czy Nju ???
    Stałem przed podobnym wyborem, tylko silniki 1.2 - 1.4 TSI i po jeździe próbnej wybrałem Jettę. Miałem bezpośrednie porównanie - jechałem tymi autami w ciągu 2 godzin, ten sam salon, ta sama trasa przejazdu - Jettą jechało mi się znacznie lepiej. Lepsze wyciszenie, lepsze prowadzenie, a już jak usłyszałem słynne dudnienie z tyłu w OIII przy przejeżdżaniu przez tory i sprzedawca powiedział mi, że to w tym modelu normalne, to podziękowałem od razu. Co do jakości wykonania, to prawda, że jest trochę gorzej niż w Golfie VII, ale według mnie lepiej niż w OIII, w końcu to są klocki (zegary, kiera, panel klimatronika itd.) VW, więc nie może być dużo gorzej od innych VW.
  • kleszek3
    • 130
    Play czy Nju ???
    Proszę o opinię szanownych forumowiczów .
    Chodzi mi o nielimitowane rozmowy na nr komórkowe i stacjonarne ,która oferta jest bardziej korzystna ?
    Czy są tzw 'gwiazdki" a jeśli tak to jakie ?
    Internet mnie na razie nie interesuje ,myślę o Aero2.
    Pozdrawiam.
    Pozdrawiam.
    Zainteresowany !
      • 15997
      kleszek3, w NJU z rachunkiem rozmawiasz do woli i za rozmowy nie zapłacisz więcej niż 19 zł. To samo dotyczy sms-ów - nie więcej niż 9 zł (oczywiście nie licząc serwisów specjalnych za X zł + VAT). Ja mam NJU i nie narzekam. Mimo, że jest to notabene marka Orange (o czym np. w reklamach nie ma ani słowa) i mam drugi telefon z Orange, to w NJU jeszcze nigdy nie straciłem zasięgu a w Orange to praktycznie codziennie.
      • AdamB
        • 8048
        kleszek3, do samych rozmów to Nju będzie lepszym wyborem. Co do zasięgu to Play ma lepszy, chociażby z tego powodu, że korzysta z obcych nadajników również.
        • no_fear
          • 504
          ja tylko dodam, że w Play jest dobra oferta ale dopiero przy przedłużeniu umowy (po wypowiedzeniu :wink: ); dla nowych klientów bez szału.
          www.SPAmobile.pl
          • AdamB
            • 8048
            A to tak, tylko trzeba odczekać do ostatniej chwili
              • 6658
              Zamieszczone przez rafiki
              jak przełożysz karty zobacz czy jest tak samo albo zmień telefon
              Wyłącz 3G, zasięg tracisz bo sieć się przełącza.
              Do jedno drugie wyklucza, to tak jak Heyah działał na ERA GSM - te same maszty i nadajniki więc nie może tak być ;-)
                • 15997
                oolsztyniak, przekładałem kartę z orange do tego telefonu gdzie mam NJU i pod zamkiem w Olsztynie nie miałem zasięgu, a na NJU miałem. 3G mam wyłączone w jednym i w drugim :P
                • kleszek3
                  • 130
                  Co do Nju czy Play może jakiś przedstawiciel się wypowie,jeśli zaś chodzi o Aero2 to pojawiły się "małe"problemy
                  [ Dodano: Czw 08 Maj, 14 00:40 ]
                  Jak widać po ilości wypowiedzi ,małe jest zainteresowanie ofertą NJU wśród forumowiczów.
                  Ciekawe dlaczego ?!
                  Pozdrawiam.
                  Zainteresowany !
