Pytanie do geodetów bo jest ich tu kilku na forum
  • plik77
    • 71
    W Octavii wyciaga sie lewy boczek + polke pod kierownica, potem trzeba sie tam wdrapac odkrecic kilka srubek i wychodzi. Tam chyba duzo trudniej nie jest.
    według Etzolda jest prościutko. Ale forumowicze Paska twierdzą, że trzeba zdejmować tunel środkowy, panel klimatronika, nawiewy na tył, jakieś dwa wsporniki i coś tam jeszcze.
    Z resztą nie ma co gadać. Nie planuję psuć i wymieniać tej grzałki :szeroki_usmiech
  • kazik4x4
    • 2728
    Jakiś czas temu kupiłem kawałek ziemi. w sumie to całe zbocze na wzgórzu, ale jakąś tam część chciałbym "wyprostować". Chciałbym na długości ok. 50m i szerokości 40-60m nasypać ziemię, żeby na obszarze ok. 2000-2500m2 mieć mniej płasko, a tu gdzie się płaski obszar będzie kończyć utworzyć skarpę jak najbardziej pionową (na ile pozwoli stabilność gruntu) a poniżej skarpy teren dalej będzie sobie opadac swoim naturalnym spadkiem.
    Jak policzyłem, potrzeba będzie nawieźć ok. 8-10 tys m3 ziemi.
    I tu pytani główne: czy na taką "modyfikację" terenu trzeba mieć jakieś zezwolenia? Bo w gminie jak zacznę pytać to zaraz mnie wezmą pod lupę i kołka tam nie będę mógł wbić.
    Wiem, że przy okazji budowy S7 ludzie sobie prostowali działki, ale Gmina interweniowała jedynie tam, gdzie dochodziło do ingerencji w linię brzegową rzek i cieków wodnych lub zaburzało stosunki wodne.
    I drugie pytanie ale z czystej teoretycznej ciekawości: jak wiadomo Polska jest jakoś tam podzielona geodezyjnie. Czy w Polsce są jakieś centralne, główne (kilka lub jeden) punkty geodezyjne które stanową odniesienie do wszystkich innych pomiarów??
    • hubert78
      • 1576
      Zamieszczone przez kazik4x4
      :shock: toż to 500 "wanien" będzie
      A w formie "aneksu" do pozwolenia na budowę nie dałoby rady ? Popytaj swojego kierownika bud.
      • kazik4x4
        • 2728
        Tak liczyłem, że ok. 500 +/- 50 wywrotek czteroosiowych trzeba będzie, ale to nie jest problemem.
        Brałem pod uwagę żeby niwelację terenu "wpasować" w budowę, ale ogólnie pytam.
        • b707
          • 1272
          kazik4x4, nie wiem jak tam wygląda kwestia wód opadowych i sąsiadów. Ale gmina i sąsiad, może się przywalić gdy po w/w zmianach deszczówka będzie spływała inaczej - np na działkę sąsiada.
          pzdr
          Adam
            kazik4x4, lądowisko dla sił powietrznych szykujesz? :szeroki_usmiech
            • hubert78
              • 1576
              Z tego co się orientuję (ostatnio czytałem i słyszałem na temat GPS i zastosowaniu tego systemu) do bardzo dokładnych pomiarów geodezyjnych firmy "wykupują abonament/licencje" za stosunkowo duże pieniądze, dzięki czemu sygnał nie jest specjalnie i z premedytacją zakłócany przez operatora , i uzyskujemy dokładność pomiaru +/- 5 cm w ustaleniu położenia geograficznego , dodatkowo jeśli odbiornik pomiarowy złapie 4 lub więcej satelit to i z pomiarem wysokości npm z podobną dokładnością nie będzie problemu.
              Podobno rosyjski system GLONASS jest dużo bardziej dokładny ( ponieważ satlity latają niżej niż GPS) ale często zawodzi gdyż ostatnimi czasy rosyjska armia przy manewrach nad swoimi zachodnimi granicami osiąga margines błędu rzędu 150 km z błędem w kierunku zachodnim :wink:
                jest oczywiście rejonizacja geodezji
                co do GPS... tu są jaja jak berety
                przykład z życia wzięty - budynki postawione na podstawie wytyczenia przez geodetę na podstawie przyrządów optycznych, punktów geodezyjnych w terenie itp. itd.
                Na budowę wchodzi gazownia ze swoim gazociągiem i geodetą z tym dziwnym urządzeniem z GPS. Na podstawie wytyczenia z GPS budują swój gazociąg. Jak się później okazało, różnica w kierunku północ-południe wynosi 20cm i tyle samo wschód-zachód. I ni chuja nie szło zrobić przyłączy do budynków, bo niezgodność z projektem. Oczywiście geodeci o tym wiedzą, składnica geodezyjna, nadzór budowlany też, ale mają to w dupie a inwestor ma rozwiązać problem. I rozwiązuje.
                Nie wiem na czym polega błąd w GPS - ale taki jest w gminie Konstantynów Łódzki na przykład.
                Wniosek jest taki, że wytyczenia i inwentaryzację wszystkiego na inwestycji ma robić jeden geodeta.
                Sorry za offtop...
                • kazik4x4
                  • 2728
                  Zamieszczone przez b707
                  pzdr
                  Z tym spływem wody to nie ma problemu, bo tam gdzie by nie popłynęła to i tak popłynie na moje, albo na polną drogę wzdłuż której spłynie do jaru na dnie którego płynie rzeczka.
                    • 6653
                    Lashlo jest geodetą, napisz do niego
                    • Lashlo
                      • 1455
                      Panowie, co do dokładności GPS geodezyjnego, tzw: RTK (Real Time Kinematic) dokładności tego sprzętu są rzędu 1 cm, poprawki są brane z systemu ASG EUPOS.
                      Co do przykładu gazociągu: GPS geodezyjny zawsze powie prawdę, czyli jeśli mapa jest skopana (czytaj: przesunięta) i na tą skopaną mapę naniesiony jest projekt, to przy pomiarze czy tyczeniu GPS będzie to przesunięcie widoczne i wtedy dupa,bo niezgodne z projektem. Wtedy wyjściem jest zamierzyć ten gaz czy budynki na pkt osnowy, z której były robione pomiary (niestety to jest powielanie błędu mapy) ale żaden geodeta nie będzie po kimś, kto skopał za friko poprawiał mapę.
                      Enriquez, licencja jest od sierpnia-1500zł na rok dla ASG EUPOS. Co do Ruskiego Glonasa - dokładności są podobne, ja mam sprzęt 2 systemowy czyli GPS+Glonass na raz, więc zamiast obserwacje z 6 satelitów GPS mam dodatkowe 6 Glonass (suma np.12), co ułatwia pomiar w terenie o niecałkowicie odkrytym horyzoncie.W zeszłym tygodniu mierzyłem pod Olsztynem i Glonass chodził jak ta lala :-)
                      kazik4x4, na Twoje pytanie odpowiem jutro,bo sam nie jestem pewien, zapytam starszych kolegów i Ci odpiszę na priv
                      [ Dodano: Pon 29 Wrz, 14 10:14 ]
                      Strefy wg układu "2000". Wcześniej był używany układ "65".
