Most bezprzewodowy wi-fi
    Zamieszczone przez bartman
    Przeczytaj również
    to do dotyczyło tematu, po prostu źle skopiowałem artykuł, już poprawiłem :P
    Potrzebuje zrobic most bezprzewodowy wi-fi z racji braku mozliwosci poprowadzenia kabla
    Jedno pomieszczenie znajduje sie od drugiego w odleglosci 15m w poziomie i 2m w pionie.
    Kupilem dwa TP-LINKi TL-WDR4300 z planem dzialania w pomieszczeniach na 2,4GHz, a most na 5GHz (ori soft ustawiony na PL, wiec moc nadajnika 0,1W) ale generalnie kicha.
    Most na 2,4GHz jakos dziala, ale zasieg slaby (kanal 13 na 40Mhz), na 5GHz nie widza sie wcale. W pomieszczeniach 2.4GHz dziala, 5GHz w odleglosci 2-3m od routera.
    Z tego co widze, anteny w tych routerach to nic specjalnego i ich wzmocnienie to maksymalnie +2dbi.
    Jakies pomysly na lepsze rozwiazanie ?? Inny sprzet (ten w zasadzie moge jeszcze zwrocic w ramach zakupu na odleglosc i 10 dni), inne anteny (te routery maja 3 anteny dwuzakresowe, bo to tez wazne).
    • kowal 2002
      • 5161
      Normalnie poleciłbym Ci Nanostation M5 Loco, ale przy 15 metrach to taki most wypali Ci dziurę w ścianie :diabelski_usmiech. Oczywiście żartuje, można je skręcić na minimum, ale nie wiem czy to wciąż nie za mocny sprzęt na takie rozwiązanie. Zaleta to zajebista stabilność; łącze 150 Mbps, wbudowana antena, PoE. Znam przypadki gdzie ludzie po kilka lat "nie dotykali" takich mostów a transferowali naprawdę dużo.
      Tyle, że u Ciebie coś chyba jest nie halo, bo 2-3m na 5GHz to :shock: ;sorry, ale nawet telefon robiący za router Wi-fi daje większy zasięg. Skanowałeś, czy nie ma jakiś śmieci w powietrzu?
      Najlepsze były by chyba kierunkowe anteny, bo i zysk znacznie lepszy i na boki nie sieje za bardzo...
        Na 5GHz smieci nie powinno byc przeciez, to nie jest popularna czestotliwosc :roll:
        Problem anteny kierunkowej jest jedno. Uklad budynku :evil:
        %%%%%%% ________________
        ______router__| %%%%%%%%%|_router______
        To cos wystajace ma okolo 1m. Od biedy w miejscu gdzie jest gwiazdka moze byc zainstalowana antena. Zastanawiam sie czy powieszenie tam zewnetrznej dookolnej nie rozwiazaloby sprawy.
        No i faktycznie, nie strzelajmy z armaty do wrobla :twisted:
        • Geralt
          • 589
          Nie znam tego modelu AP i nie wiem z czego zrobione są ściany ale z reguły wymiana anten w AP na trochę większe załatwia sprawę... dziwne tylko że 5GHz nie chodzi skoro ma lepszą przenikliwość od 2.4GHz
          Ustawiasz to jako Bridge czy WDS?
          Adam W.
            WDS jaki udostepnia TP
            Pytanie jakie anteny ?? TP ma tylko anteny na 2,4GHz, nie ma dwu zakresowych anten.
            Jeden WDR4300 drugiego widzi z sila 29dB. Ten glowny widzi inny router u sasiada za sciana z sila 54dB[/u]
            • Geralt
              • 589
              może zacznijmy troubleshooting od podstaw:
              1 Oba rouery do ustawień fabrycznych (albo i nie jeśli jesteś pewien ze nic nie namieszałeś)
              2 oba routery w 1 miejsce (1 z tych 2 docelowych) ustawiasz na ta sama częstotliwość (2.4GHz) tylko oddziel o kilka kanałów od siebie, laptop z softem mierzącym sile sygnału w dłoń i w drugie miejsce docelowe - sprawdź jaka maja sile sygnału, który kanał ma lepszą + czy oba maja podobna/taka sama czy może 1 odbiega od normy (jeśli jest różnica zamieniasz kanały i patrzysz czy jest odwrotnie z mocą - router pomimo tego że nowy może być walnięty)
              3 Zmieniasz czestotliwosc z 2.4 na 5GHz i powtarzasz te kroki - porównujesz gdzie była lepsza siła sygnału (czy na 2.4 czy na 5GHz + na którym kanale)
              odnośnie anten:
              Idealnie byłoby gdybyś mógł pożyczyć ze sklepu do testów z informacja ze w razie czego oddasz w 24h, nie znam tego routera - wpierw sprawdź czy można zdemontować antenę - jeśli tak jakie ma łącze (większość RSMA) i czy męskie czy żeńskie, ja osobiście stosowałem anten typu:
              http://allegro.pl/antena-patykowa-do...666324220.html
              http://allegro.pl/pc82-antena-wifi-r...635072782.html
              i w domku jednorodzinnym dały rade (pamiętaj że jak weźmiesz antenę na kablu to masz dodatkowe straty na samym kablu i łączu)
              jeśli to blok lub inny budynek z żelbetonu będziesz miał problem bo nieźle tłumi sygnał (klatka Faradaya)
              [ Dodano: Pon 06 Paź, 14 18:05 ]
              ps: na tym etapie żadnego mostka - tu tylko sprawdzamy możliwości sprzętowe
              Adam W.
              • czernobyl
                • 1276
                jeśli nie masz oporów, to spróbuj z alternatywnym softem do ww. tplinków
                z powodzeniem od dość dawna używam wr1043nd + gargoyle jako AP oraz wr842nd(wcześniej wr740nd) też z gargoyle jako AP Clienta
                oczywiście u Ciebie dochodzi dodatkowy poziom komplikacji w postacji AP Client na 5GHz + AP na 2,4 na jednym urządzeniu i nie wiadomo, jak CPU tego routera to znosi;
                niemniej z tego, co kiedyś interesowałem się tematem robienia mostów bezprzewodowych, to WDS miał dużo gorszy PR niż robienie mostu przez AP/AP Client
                • robreg
                  • 1197
                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                  czernobyl, na razie to co Adam napisal ma sens. Tu nie problem oprogramowania moze byc, tylko środowiska w eterze.
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
