pytanie o firtry do obiektywu
  • SCzesław
    • 21
    Mój problem jest taki, że po włączeniu klimatyzacji auto w sposób dość zauważalny traci moc. Utrata ta jest na tyle duża, że przyśpieszając na 4 czuję się tak, jakbym przyśpieszał na 5. I tak jest na każdym biegu, tzn. czuję jakby był włączony bieg wyższy niż ten, który mam. Bez klimy auto jest bardzo żwawe (proszę właścicieli zawirusowanych klekotów o niekomentowanie tego stwierdzenia), ale po włączeniu AC przyjemnośc z jazdy jest równa 0. A jak maja inni właściciele AKL? Może ja mam jakiś problem, a może ten typ tak ma?
    Czesław
  • karmel
    • 1363
    mam dylemat w jakiej kolejności przykręcić filtr do obiektywu:
    1) obiektyw+filtr UV+filtr polaryzacyjny
    2) obiektyw+ filtr polaryzacyjny + filtr UV
    z góry dzięki za odpowiedź
    TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
    Zobacz fotoblog
    • koja86
      • 3178
      Zamieszczone przez karmel
      Ja tak przykręcam
      Takie zwykłe Ambiente
      • JanuszSz
        • 2835
        karmel, UV możesz mieć założony na stałe.Potem polaryzacyjny.
        [ Dodano: Czw 24 Sty, 08 19:36 ]
        koja86, odwrotnie
        • karmel
          • 1363
          a możecie mi jeszcze napisać w jakich sytuacjach najbardziej sie przydaje filtr polaryzacyjny bo nigdy nie używałem
          Zobacz fotoblog
          • JanuszSz
            • 2835
            Filtr UV
            Ma za zadanie wyeliminowanie promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie to, niewidoczne dla ludzi, na zdjęciu objawia się jako niebieskawe zabarwienie, gdyż filmy kolorowe są w pewnym stopniu uczulone również na ten typ promieniowania. Efekt ten jest szczególnie widoczny w górach (nie mylmy go ze zwyczajną mgłą, która na zdjęciach kolorowych jest biała). Promieniowanie ultrafioletowe jest silnie pochłaniane przez atmosferę, dlatego na nizinach jest go znacznie mniej.
            Podstawowy filtr UV dobrej jakości nie ma żadnego zabarwienia. Nie wprowadza dominanty barwnej, ani też nie zmienia warunków ekspozycji. Z tego względu wiele osób wcale go nie zdejmuje, działa wtedy jako swego rodzaju ochrona przedniej soczewki obiektywu przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami.
            Filtr polaryzacyjny
            W fotografii i filmie najczęściej wykorzystuje się go do zmniejszenia odblasków światła od powierzchni niemetalicznych, takich jak szyby lub woda. (przykłady - tutaj)
            Drugim zastosowaniem tego filtra jest "podrasowanie" kolorów nieba i powiększenie kontrastów pomiędzy błękitnym niebem i białymi obłokami.
            Zdjęcie bez filtra
            Użyto filtr polaryzacyjny
            Efekt jest najsilniejszy gdy fotografujemy prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych. Uważajmy jednak, by nie przesadzić z tym efektem, bo możemy otrzymać zdjęcie prawie czarne.
            Stosując filtry polaryzacyjne z obiektywami szerokokątnymi (o kącie widzenia około 80 stopni lub więcej) należy być bardzo ostrożnym, jeśli celem jest wpłynięcie na kolory nieba (nierównomierny kolor i kontrastowość). Te filtry są też zazwyczaj grubsze od innych i mogą spowodować winietowanie (przyciemnienie rogów zdjęcia).
            Zarówno światło odbite od szyby czy wody, jak i światło rozproszone w atmosferze jest częściowo spolaryzowane. Swoje zadanie polaryzator spełnia poprzez wyeliminowanie światła spolaryzowanego w jakiejś konkretnej płaszczyźnie (np. odbitego od szkła).
            Wielkość efektu działania filtra polaryzacyjnego regulujemy poprzez pokręcanie nim (ustawienie płaszczyzny polaryzacji). Należy pamiętać, że obiektywy z przednią soczewką kręcącą się podczas "ostrzenia" mogą spowodować, ze ustawiony filtrem efekt zniknie po wyostrzeniu. W takim przypadku należy najpierw ustawić ostrość a dopiero potem regulować wielkość żądanego efektu filtrem. Poważnym minusem tego filtra jest znaczne pochłanianie światła.
            Są dwa rodzaje filtrów polaryzacyjnych: cyrkularny (zwany też kołowym) i linearny. Jeśli masz całkowitą pewność, że Twój aparat lub kamera jest przystosowana do poprawnej współpracy z filtrem polaryzacyjnym linearnym - możesz zaoszczędzić nieco pieniędzy. Niewielu producentów sprzętu podaje wymagania w tym zakresie a zarówno starsze jak i współczesne konstrukcje aparatów i kamer często wymagają filtra cyrkularnego, nie powodującego problemów z AF lub wewnętrznym pomiarem światła.
            • karmel
              • 1363
              JanuszSz, koja86, dzięki za szybka odpowiedź i rozwianie wątpliwości oraz za wyjaśnienie działań poszczególnych filtrów
              Zobacz fotoblog
              • shado
                • 5315
                JanuszSz, dobrym zwyczajem jest podawanie źródła z którego się kopiuje informacje. Szczególnie gdy tekst odnosi się do zdjęć, których tu akurat nie widać.
                • hugojugo
                  • 74
                  ('shado, ') no jak to nie podal.
                  a na koncu postu do czego jest link ??
                  octavia 2001 1,9 TDI kombi elegance
                  • kombiak
                    • 198
                    Według mnie zawsze UV jest na końcu - tak naprawdę jego działanie sprowadza się do osłony z reguły drogiej optyki przed kurzem, pyłem i innymi swiństwami.
                    Ja do mego staruszka Olympusa zakładam polaryzacyjny, ND4 i na końcu UV.
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      Zamieszczone przez kombiak
                      Zgadza się,filtr uv służy m.in.do osłony drogiej optyki.Jeśli do drogiej optyki zaliczasz filtr polaryzacyjny,to ok.Tylko,że filtra polaryzacyjnego używasz niezbyt często,w szczególnych sytuacjach,a filtr uv powinien być założony cały czas,aby m.in.chronić obiektyw.Można z nim fotografować w każdych warunkach.
                      Logicznym więc się wydaje montowanie uv na stałe,a wszystkie używane od czasu do czasu "na wierzchu"
                      • koja86
                        • 3178
                        JanuszSz, robiąc zdjęcia z filtrem UV na wierzchu czy pod spodem dla samej fotografi nie ma znaczenia zdjęcia są te same
                        • kombiak
                          • 198
                          Zamieszczone przez JanuszSz
                          zgadza sie !
                          być może żle napisałem.
                          mam ZAWSZE załozony UV, a w razie potrzeby pomiedzy obiektyw a UV wkręcam polaryzacyjny lub szary.
                          więcej z tym zabawy, ale już się przyzwyczaiłem
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            Ja natomiast mam na stałe nakręcony uv,a w razie potrzeby na niego nakręcam następny(pol,lub kolor).Tym sposobem osiągam identyczny efekt,a tracę mniej czasu :P
                            • Jabar1975
                              • 3331
                              zaloz sam polar (jesli jest dobrej jakosci) i bedzie ok - a tak ogolnie jak juz musisz miec dwa to tak jak koledzy pisza (niektorzy) najpierw UV a na koniec polar-a)
                              zbyt duza ilos filtrow na obiektywie moze zaczac powodowac winietowanie przy szerokim kacie
                              nasza droga: www.wpzs.pl
                              • b707
                                • 1272
                                obiektyw + UV + polar...
                                UV pełni głównie funkcje ochronną... Skoro tak to logiczne jest żeby go nie zdejmować... Im więcej "manewrów" z filtrami tym większa szansa na to że coś się stanie...
                                Druga sprawa przemawiająca za tym by polar zakładać na końcu to funkcja tego filtra... Nie zawsze jest potrzebny a pamiętać należy że zmniejsza ilość światła jaka dociera do obiektywu
                                Trzecia sprawa to po prostu czas... zabawa w odkręcania UVki i ponowne jej przykręcanie może kosztować nas ujęcie:/
                                pzdr
                                Adam
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  W zasadzie przykręcanie UV + Polar jest bez sensu , powinno się to robić na odwrót.
                                  UV służy do ochrony obiektywu i niczego innego więc po co zakładać przed polar UV?
                                  Lepiej założyć Polar + UV wtedy będzie nam chroniło obiektyw jak i polar
                                  Pozdro
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • karmel
                                    • 1363
                                    dziękuje wszystkim za podpowiedzi!!! mi sie wydaje ze najbardziej sensowna bendzie konfiguracja obiektyw+filtr UV + filtr polaryzacyjny
                                    Zobacz fotoblog
                                    • Purchawa
                                      Admin
                                      • 8007
                                      Dla mnie to tez logiczne i tez tak uzywam.
                                      STOP ECO-TERRORISM!
                                      • milleniusz
                                        • 186
                                        Tylko po jakiego zbója ten filtr UV? Czy ktoś wie, czy te właściwości rzekomo podbijające kolor i kontrast ze względu na eliminację UV mają też zastosowanie w technologii cyfrowej? Ja w ogóle nie widzę różnicy, więc nie używam. No ale może to dlatego, że jestem daltonistą. :]
                                        • Ziomal
                                          • 5841
                                          milleniusz, Filtr UV bardziej spełnia funkcję ochrony obiektywu przed uszkodzeniami.
                                          Przynajmniej ja u siebie w lustrze nie zauważyłem różnicy
                                          Jest O1 1.6 BFQ
                                          • JanuszSz
                                            • 2835
                                            milleniusz, Ziomal, zróbcie fotkę w słoneczny dzień z filtrem uv i po chwili bez filtra.Zobaczycie różnicę.Szczególnie widoczna w górach i przy wysokiej rozdzielczości matrycy.
                                            • hugojugo
                                              • 74
                                              najbardzij widac roznice przy gownianym filtrze UV - fotki wychodza jakies niostre i jakby szarawe. Wiec przy zakupie nie ma co oszczedac nawet 200zl za UV ktora chroni szklo za 2000 - 3000 PLNów to nie jest tak duzo
                                              • milleniusz
                                                • 186
                                                No tak, ale zadajmy sobie pytanie - po co właściwie "chronić szkło"? Czy ktoś z Was miał sytuację, że uderzył w coś centralnie soczewką obiektywu? Jeśli już, to nosząc aparat na ramieniu można trafić w przeszkodę bokiem obiektywu, w którym przypadku filtr UV tylko pogorszy sytuację dodając trochę masy do całości zestawu. Przypomina mi to (wracając do tematów samochodowych) okrywanie aut ślicznymi plandekami, pod ktorymi wszystko ładnie się zaparza i rdzewieje.
                                                Co do lekkiego podbicia kontrastu - przypuszczalnie tak to działa, ale ja po prostu tego efektu nie widzę. O wiele bardziej na kontrast działają krzywe i poziomy w fotoszopie.
                                                • kombiak
                                                  • 198
                                                  Zamieszczone przez milleniusz
                                                  w prostym celu - w lustrzance jeśli dostaniesz kamieniem w szkło to z reguły wyrzucasz obiektyw za kilkaset lub parę tysięcy do kubła ( mozna naprawiac ale raczej koszt naprawy zje wartość szkła).
                                                  w kompakcie wyrzucasz ... aparat !!!!
                                                  około 40 zł za np. HOYA Standart to raczej niedużo przy cenie szkła lub aparatu - tak mi się wydaje.
