Odpalanie
  • Odpalanie
    opsia, no biała biała tylko czy będzie widać na beżu Odebrać to się jakoś zgadamy często jestem na Nowej Gdyni
    Odpalanie
    witam
    posiadam octavie 1,8 20v kombi i podczas odpalania (nie zawsze) robi bźźźźiiii (nie wiem jak to napisać)
    Czy ktoś sie z czymś takim spotkał i co ie dzieje??
    • #3
      też tak mam. Elektryk coś tam smarował już 2 razy i g.. no to dało. Znaczy na początku było OKi, a po kilku tygodniach znowu bziuuuu...
      Od kiedy na OCP napisali, że TTTM, dałem sobie siana :twisted:
      20v
      • #4
        bendiks panowie, bendiks !!
        ... w rozruszniku.
        rozrusznik " nie zazębia się" z kołem zamachowym i kręci bez obciążenia
        • #5
          ... w rozruszniku.
          masz racje że może to być bendiks
          tylko dlaczego opisujesz awarię automatu :?: :lol:
          Zamieszczone przez Marian
          najlepiej żeby posmarował trzpień do automatu i najlepiej ŁT-43 to jest duże prawdopodobieństwo że będziesz słyszał jeszcze fajniejsze dźwięki :wink: :diabelski_usmiech
          NFPNorth-West
          WARSZTAT www.dsize.pl
          • #6
            wielkie dzieki za pomoc!!!
            Mooże troszkę niedokładnie opisałem porblem. Autko odpala poprawnie ale tak jak by cos nie rozzębiało i jest to bzzziii :?
            • #7
              ja tam fachowej odpowiedzi nie podam, ale miałem to samo u siebie, wymieniono mi jakąs część w rozruszniku. Podobno jakaś zębatka?? I od tej pory jest jak należy, kosztowało mnie to 30zł :]
              190 koni +300 Nm + blow off = banan na twarzy
              • #8
                ja mam takie cos ale tylko na zimnym silniku...Tak jak z rana zapale...pozniej juz jest ok..To jest tylko przy pierwszym zapalaniu...
                Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
                Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
                • #9
                  to jest prawdopodobnie sprężyna w rozruszniku, nie odbija i rozrusznik jest przez chwilę po odpaleniu napędzany przez koło skrzyni. Mam to samo.
                  http://cnc4you.cba.pl
                  • #10
                    Zamieszczone przez Ostry
                    nazywa się to potocznie: bendix
                    Zamieszczone przez Xan86
                    również pewnie to samo co powyżej
                    Zamieszczone przez opaluch
                    możesz rozwinąć temat "sprężyny w rozruszniku" oraz z jakiego "koła skrzyni" napędzany jest ów rozrusznik
                    NFPNorth-West
                    • #11
                      moze to byc wina uwalonego elektromagnesu - nie cofa sie i stad taki dziwny dzwiek - jak sie zawiesi na maxa - pomaga walniecie mlotkiem :diabelski_usmiech
                      • #12
                        To jak ten bendkis w rozruszniku jest przyczyna mojego wkur***nia :zastrzelic się z rana to mam pytanie... czy to jest cześć wymienialna czy muszę kopić nowy rozrusznik bez żadnych zabaw w smarowanie na jakiś czas tylko zrobić raz a porządnie na długo... tylko pytanie jakim kosztem???małym czy dużym???
                        • #13
                          bendix jest czescia wyminna tak ze smialo do sklepu po jedna konkretna czesc zamienna ale :!: NIE :!: po caly rozrusznik, pare chwil i bendix wymieniony, :!: warto przytym sprawdzic stan szczotek i tulejek w rozruszniku :!: :wink: a co do kosztow napewno niebeda duze a naprawa pomoze na dlugi czas
                          A mówiła mama -
                          • #14
                            Miałem takie coś.
                            Rozmontowalem rozrusznik wyczyściłem i posmarowałem. Już pół roku mam spokój.
                            Poprostu on się nie chował po odpaleniu i koło jeszcze przez chwilę go ciągnęło.
                            • #15
                              Sawiał bym na tuleje rozrusznika tą większą w której przesuwa się bendiks
                              moja była wyrobiona o jakieś 0,5 mm i bendiks wpadał w wibracje
                              wymieniłem tulejke (z nakładem własnych sił 15 zł)
                              i przy okazji szczotkotrzymacze.
                              Rozrusznik kręci jak nowy bez dziwnego "bziiiiiiiiiiiiii".
                              POWRÓT NA GÓRĘ
