wibracje samochodu podczas przyspieszania
  • wibracje samochodu podczas przyspieszania
    Zamieszczone przez logan_x
    Zamieszczone przez filip_auto
    Ja co prawda mam 1.6 bfq ale już przerobiłem je na pionowo wcześniej były w pozycji leżącej pod kontem 45 stopni.
    Mógłbyś zrobić fotki jak to u Ciebie teraz wygląda.
    Mozę masz jakieś wskazówki jak to przerobić.
    Dziś przyszły nowe wtryskiwacze no i od razu wywaliłem stare i włożyłem nowe.
    Teraz ładnie stoją pionowo i oczywiście odwrócone o 180 stopni żeby nie było problemu ze sprawdzeniem stanu oleju bo poprzednio była pajęczyna.
    Odłączony akumulator żeby wykasować ECU benzyny jutro przed wyjazdem do pracy trzeba będzie go podłączyć i pojeżdzić trochę na benzynie. A w piątek śmigam do Lubicza koło Torunia. I tam z gaziarzem wpadamy na autostradę i strojenie.
    Przy okazji wymieniłem świece kolejny raz na Denso przez 32000 upaliły się elektrody 1,5 mm było 0,8 po wyjęciu 0,95mm
    [ Dodano: Sro 15 Maj, 13 14:29 ]
    tak to wygląda z drugiej strony
    witam mam taki problem podczasz przyspieszania a w szczegolnosci jak jest dociazony i jade pod gorke samochód zaczyna wibrowac...podczas samej jazdy do 130km jest ok.koła sa sprawdzone wywazone i wymienione tuleje na zawieszeniu.samochod to skoda octavia 1,9 tdi 110km 2002 rok podczas uruchamiania i gaszenia samochodem nie telopota takze dwumas jest raczej ok. w czy moze byc problem???
    • #3
      przegub, jakieś poduszki może :idea:
      • #4
        Tak jak pisze abstinent, Tak miałem w Felicji - przegub
        • #5
          Jest kilka opcji przeguby wewnętrzne moze minimalnie podgięta półos, poduszka pod silnikiem
          A to ze przy odpalaniu silnika nic nie stuka to moze świadczyć o jeszcze dobrych poduszkach pod silnikiem A drgania mogą być rownież od powoli kaczacego sie dwumasu Ja obstawiam przegub wewnętrzny i dwumase
          Krzysztof
          1.9tdi AFN Seat Alhambra
          • #6
            Zamieszczone przez EDI-07
            na wszystkich biegach :?:
            GVI 1.4TSI
            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
            • #7
              tak na wszystkich biegach
              • #8
                przegub bije raczej na niektórych biegach.. ale różnie to bywa w autach, dwumasa również raczej na wyższych przełożeniach jak się z dołu ciągnie.. .
                GVI 1.4TSI
                • #9
                  Z moich doświadczeń wynika, że jeśli następuje to przy dużym obciążeniu dla silnika (np. jak piszesz - górka), może to niestety wynikać z samego silnika. U mnie przyczyną takiego zachowania okazał się wytarty wałek rozrządu. Po jego wymianie (przy okazji popychacze - tzw. "szklanki" oraz panewki) problem zniknął i żadnych wibracji już nie zauważyłem. Działo się to również w silniku 1.9. Przy normalnej jeździe (np. po płaskim, bez obciążeń) wszystko było również w porządku. Może warto zajrzeć pod pokrywę zaworów tak dla spokoju? Kwestia godzinki i będziesz wiedział jak się sprawy mają.
                  Jest: Kodiaq 2024 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline, Nissan Patrol 2.8 1992 Long, Ford Mustang 4.6 V8 2010
                  • #10
                    Ja mialem podobna sytuacje gdy silnik byl obciazony ponizej 2000 obrotow do odczuwalo sie wibracje. No i po wymianie turbiny problem zniknal.
                    • #11
                      Dziękuje za podpowiedzi, wymieniłem przegub wewnętrzy prawy i wszystko jest OK
                      • #12
                        A jakie masz obroty jak to wibruje? Bo znajomy w 1.9 TDI biegi zmienia przy 1.500obr/min tojak wrzuci 3-4-5 bieg to prawie zeby wpadaja tak wibruje i dopiero jak sie wkreci na obroty przestaje wibrowac.
                        • #13
                          W mojej skodzie wibracje występowały przy ok 2000 obr.
                          Zmiana biegów przy 1500 obr w 1.9 TDI to jest nieporozumienie delikatnie mówiąc.
                          • #14
                            Trochę odświeże temat, ponieważ mam podobny problem. Poprzedni własciciel mówił że wymieniał jedną półos/przegub 9nie pamietam) czy nie powinno się tego wymieniać parami? Też głównie deska drga tak jakby lewo-prawo i przód samochodu, jeszcze zmienię opony bo jeździł cały czas na jednym komplecie.
                            Jeszcze pytanie, krzywe tarcze chyba takiego efektu tylko przy przyspieszaniu nie mogą powodować?
                            • #15
                              Zamieszczone przez ArekR
                              Krzywe tarcze dają raczej efekt wibracji przy hamowaniu.
                              Jeśli półoś jest sprawna, to nie ma potrzeby wymiany dwóch półosi.
                              Często przyczyną wibracji podczas przyśpieszania są poduszki metalowo-gumowe zawieszenia silnika lub tuleje metalowo-gumowe w wahaczach.
                              Ważne również jest ustawienie poduszek pod silnikiem, nie mogą być naprężone, silnik musi być swobodnie zawieszony na poduszkach.
                              www.chiptuning.katowice.pl
                              • #16
                                No przy zapalaniu i gaszeniu trochę trzęsie ale że to bez dwumasy raczej to nie wiem czy tak może być. Jaki koszt orientacyjny wymiany wszystkich poduszek, i czy da sieje sprawdzić ręcznie?
                                • #17
                                  a skąd wiesz że nie masz ?
                                  GVI 1.4TSI
                                  • #18
                                    Sądzę po sposobie pracy sprzęgła, które chodzi identycznie jak w SDI szwagra, więc chyba nie ma
                                    W O1 90Km były tylko agr montowane? jak to rozpoznać?
                                    • #19
                                      U mnie w dopiero co zakupionym samochodzie objawy są takie że mocno przyśpieszając z np 90 do 130 kierownicę mało nie wyrwie z rąk a gdy się odpuści gaz to drgania znikają. I toczy się idealnie bez drgań. To wyklucza niewyważenie kół.
                                      • #20
                                        Zamieszczone przez leszekmw
                                        Mi przegub zew. koła prawego bił na wszystkich biegach pod obciazeniem. Czy to jazda pod górke czy mocniejsze wcisniecie gazu.
                                        Slychac bylo takie hrhrhrhrhrhrhrhrhr i lekkie wibracje.
                                        • #21
                                          I taka perspektywa mnie martwi
                                          • #22
                                            Ja w kwestii wibracji.
                                            Kolega pisze, że nowe auto i wibracje są w przedziale 90-130, jak obciąża silnik.
                                            Zauważyłem tak samo, telepie aż niemiło się robi.
                                            Koła wyważone, zmieniona nawet lekko krzywa felga na felę z zapasu i nico lepiej, jednak wyczuwalnie nadal w wyższych prędkościach szczególnie telepie budą, wyciśnięcie sprzęgła i uspokaja się.
                                            Co to jest, jakieś pomysły?
                                            • #23
                                              Przypomne ze w mojej skodzie /OCTAVIA2002r 202000km/ objaw byl identyczny, po wymianie przegubu wewnetrznrgo prawego objaw ustapil, ale nie cieszylem sie zbyt dlugo /2500km/ objaw powrocil narazie nie wielki ale wku.... zamierzam wymienic lewy, zaznacze ze widzialem stary byl zatarty choc byl smar /nie wykazywal luzu/
                                              • #24
                                                a tarcze masz proste?
                                                • #25
                                                  A co maja tarcze hamulcowe do przyśpieszania?
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
