[O1] Przeróbka przodu O1 na FL
  • [O1] Przeróbka przodu O1 na FL
    a jak mogę jeszcze zrobić ten Test wyjścia-> Zawór klapy kolektora dolotowego (N239)??
    W związku, że nie znalazłem dokładnego opisu wykonania przeróbki Octavii 1 na wersje FL postanowiłem opisać to po wykonaniu zmiany przodu u siebie.
    Do przerobienia przodu na wersje FL potrzebujemy następujące elementy:
    1. reflektory
    - lewy 1U1 941 015E
    - prawy 1U1 941 016L
    za komplet od forumowicza zapłaciłem 300 zł (ori używki)
    2. Kierunkowskazy komplet ok 50 zł (zamiennik)
    3. Belka zderzaka, różni się ona od przed liftowej tymi "skrzydełkami" (na foto 1 zaznaczone na czerwono) których końcówki unoszą się ku górze. Koszt około 80 do 250 zł.
    foto 1 (na dole opisu) pierwsze zdjęcie belka przed liftem, drugie po lifcie
    ]"]404 Not Found
    4. Zderzak - tu wiadomo jaki zderzak zakładamy, jeżeli ma ktoś wiecej gotówki a chce swojej Oci dodać bardziej sportowego wyglądu może założyć zderzak od wersji RS. Koszt takiego zderzaka zależy jak kto kupi i czy musi go lakierować. Mi udało się kupić zderzak w kolorze ale miał wiele rysek i dałem go do lakierowania.
    5. Atrapa grilla - koszt ok 100 zł
    6. Uchwyty atrapy grilla - trzeba je wymienić ponieważ grill po FL nie będzie pasował
    - lewy 1U0 823 573 A
    - prawy 1U0 823 574 A
    za komplet wychodzi od 11 zł
    7. Wtyczki lamp 8D0 973 734
    cena w serwisie za komplet 60 zł
    8. Konektorki kilka sztuk w razie potrzeby (jeżeli przy wyciąganiu z wtyczki się połamią skrzydełka blokujące lepiej wymienić go na nowy) szt ok 2,40
    ]"]404 Not Found
    Wszystko można wykonać samemu wystarczy tylko troszkę dłubaniny i browarka w garażu. Jeżeli będziecie mięli zdjęty przód radziłbym od razu przełożyć sobie wtyczki lamp żeby mieć łatwiejsze dojście i bez problemu przełożyć kabelki.
    W lampie starego typu mamy dwie wtyczki jedną do reflektora (6 wejść), drugą do sterowania silniczkiem wysokości lampy (3 wejścia). Wersja po FL ma już wszystko na jednej wtyczce (8 wejść)
    Zanim jednak zabierzecie się do wyciągania pinów przygotujcie sobie kawałek wygiętego drucika
    ]"]404 Not Found
    Następnie należy z wtyczki wyciągnąć fioletową blokadę. Można to zrobić małym wkrętakiem
    ]"]404 Not Found
    ]"]404 Not Found
    Kolejnym krokiem jest wyciągnięcie PINów, najlepiej robić to krok po kroku zaczynając od nr-u 1 wkładając przygotowany wcześniej drucik w otwór konektorka który chcemy wyjąć. Robi się to w taki sposób
    ]"]404 Not Found
    Następnie wyciągamy kabelek z konektorkiem i przekładamy go w kostke wersji po FL zgodnie ze schematem zamieszczonym poniżej
    Z przekładką PINów miałem mały problem ponieważ na forum czytałem, iż przekładamy je P&P ze starej wtyczki w nową, ale okazało się to nieprawdą. Z pomocą przyszedł mi kolega z OCP alfee zrobił rozpiskę i podpięliśmy kabelki.
    Rozpiska podłączenia kabelków do reflektora przed FL i po FL
    Wtyczka przed FL
    1 - Postojowe (+)
    2 - Drogowe (+)
    3 - Przeciwmgielne (+)
    4 - Wolny
    5 - Mijania (+)
    6 - Masa
    Wtyczka silnika (przed FL)
    Masa
    Przewód czerwony
    Przewód czarny
    Wtyczka po FL
    1 - Postojowe (+)
    2 - Drogowe (+)
    4 - Masa (dla 1,2,5)
    5 - Mijania (+)
    6 - Masa (dla 3,7,8)
    7 - Silnik (czarny)
    8 - Silnik (czerwony)
    Aby wszystko działało jak należy łączymy według schematu:
    wtyczka po FL wtyczka przed FL
    1 =============== 1
    2 =============== 2
    3 =============== 3
    4 =============== 6
    5 =============== 5
    6 =============== masa z wtyczki silnika
    7 =============== czarny z wtyczki silnika
    8 =============== czerwony z wtyczki silnika
    Pin numer 6 z wtyczki przed FL należy podłączyć do pinu 4 we wtyczce po FL a do pinu 6 po FL podłączyć masę z wtyczki silnika.
    Na koniec wciskamy wcześniej wyjętą filetową blokadę.
    W kolejnym etapie zmieniamy belkę przednią zderzaka, zderzak, uchwyty atrapy, atrapę grilla i na końcu zakładamy reflektory i kierunkowskazy.
    Reflektory wersji po FL są ciutke głębsze i może być problem z wsadzeniem lewego reflektora. Nie wiem jak to jest w silnikach TDI ale u siebie musiałem wyciąc dolot powietrza żeby wszystko ładnie sie zmieściło.
    Jedna moja taka rada przy zakupowaniu części. Nie oszczędzajcie na reflektorach!!! Jeżeli przyjdzie Wam do głowy wymiana na nowe zamienniki, lepiej poszukajcie sobie na allegro dobrych używek. Zamiennik może nie pasować idealnie jak ori lampa.
    Po wykonaniu wszystkich tych czynności cieszymy się nowym wizerunkiem autka
    ]"]404 Not Found
    филип
    • #3
      Super instrukcja gratulacje Na forum jest temat Forum - Octavia Club Polska ale tutaj jest wszystko zebrane do kupy
      Było: 117,5KM / 238,9 Nm
      -> MOJA SKODA <-
      • #4
        no zes sie chlopie napracowal
        ale przydatne jest to.
        dzika jazda z radoscia
        prywatnie octavia tour 1.6
        służbowo 1.6 HDI C4
        • #5
          ahmed799, no pogratulować, mi się nie chciało aż takiego opisu robić i tylko w swoim temacie tak z grubsza opisałem i dałem zdjęcia na pewno to się przyda bo ja robiłem trochę w ciemno i wychodziło przy przeróbce co i jak trzeba zrobić i co potrzebne
          Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
          • #6
            • #7
              pytanie do autora,co dokładnie wycinałeś w dolocie ?
              możesz fotkę wrzucić ?
              jest O1 RS 1.8T XENON
              była O1 1.9 TDI AGR
              • #8
                andru123, wyciąłem cały dolot od filtra do przedniej belki inaczej się nie dało zakombinować. Jak uda się zrobić fotkę to wstawie.
                филип
                • #9
                  ja lampę wsadziłem bez jakiegokolwiek wycinania choć było ciężko i jeśli ktoś chciałby xenon to już musi się liczyć z wycinaniem dolotu :P
                  • #10
                    Zamieszczone przez ahmed799
                    nie zmienił ci sie przez to dźwięk silnika ?
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • #11
                      Zamieszczone przez andru123
                      Nie zauważyłem zmiany. Ogólnie 2.0 to sobie fanie mruczy
                      филип
                      • #12
                        ahmed799, to jeszcze zrób poradnik dla OII żeby zrobić polift
                        • #13
                          Czy błotniki mogą pozostać sprzed liftu?
                          • #14
                            mlody__15, błotniki muszą zostać :diabelski_usmiech
                            филип
                            • #15
                              tez swoja przerobilem z kulo nieszczesnego zdarzeniaa ale od razu lepiej sie prezentuje a po zimie juz niedlugo to ja pomaluje sobie
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
                              Bleee Bleee Bleee
                              • #16
                                moti86,
                                филип
                                • #17
                                  ahmed799, profi robota Gratki
                                  Spoty w Rzeszowie i Tarnowie - info w poszczególnych wątkach. Zapraszamy!
                                  Jeśli nie używam polskich liter, to znaczy, że piszę na komórce
                                  • #18
                                    a jak to wyglada jezeli chcialbym zmienic tylko lampy i grila ?
                                    zderzak chce zostawic stary... da rade tak ?
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez Szkodnicki
                                      A potem jak będzie chciał sprzedać to zaraz będa głosy "e, bita byla bo ten rocznik nie miał liftu"
                                      4x4
                                      • #20
                                        Eee, temat jest założony, udokumentowane, może nie będzie tak źle
                                        Moja Balbina
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez 4x4BKF
                                          ahmed już jej nie sprzeda. Dostała u niego dożywocie Po ostatnich naszych modach nawet nie warto jej sprzedawać - zbyt wielka wartość sentymentalna w niej drzemie
                                          Alfee
                                          Kawasaki ER5 :-)
                                          • #22
                                            Zamieszczone przez alfee
                                            Dokładnie alfee. W czym byśmy modzili jakbym ją sprzedał
                                            филип
                                            • #23
                                              W następnej :diabelski_usmiech
                                              Alfee
                                              Kawasaki ER5 :-)
                                              • #24
                                                Następne tzn. Drugie auto to będzie coś ze skandynawii prawdopodobnie :diabelski_usmiech
                                                филип
                                                • #25
                                                  Zrobimy lifta na octavię
                                                  Alfee
                                                  Kawasaki ER5 :-)
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
