[O2] Lusterka z O2 FL do O2 przed FL
  • [O2] Lusterka z O2 FL do O2 przed FL
    Zamieszczone przez eaglemirek
    Zamieszczone przez sadzik
    dojdę i do tego
    jakim programem najlepiej?
    Ja to robię w Total Commander
    do takich celów jeszcze TC nie wykorzystywałem...
    człowiek się całe życie uczy :szeroki_usmiech
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
    Koledzy szukałem ale nie znalazłem
    Trafiła mi się okazja i trafiłem na allegro lusterka od O2 FL w stanie idealnym z opcjami (składane, podgrzewane, podświetlane i z fotochromem!) 13pinowe za 300zł komplet!! Gostek sprzedawał mi je w przekonaniu że nie maja fotochromu a jednak maja
    W sumie dobrze że tak tanio bo niestety muszę je polakierować na ten mój beż cappucino :?
    Czy możecie mi podpowiedzieć jak bezinwazyjnie (bez połamania czegokolwiek) zdjąć do lakierowania plastiki zewnętrzne???
    Bardzo dziękuję za pomoc
    • #3
      Zamieszczone przez maxpaynemm
      Oklej na carbon i ch... :diabelski_usmiech
      • #4
        maxpaynemm, Zapytaj kolegi gieu on chyba ostatnio coś kombinował z lusterkami ( fotochromy ) to powinien być w temacie , sam jestem ciekaw bo będę nie długo dokładał oświetlenie zewnętrzne w lusterku na ledach super flux .
        • #5
          maxpaynemm, nie wiem jak w fl, ale przed fl są zaczepy
          teoretycznie wszystko od środka trzeba robić
          praktycznie jak wciśniesz w połowie dolną część do górna na szynach idzie do góry
          zresztą było na 100%, trzeba poszukać
          coś z kierunkiem w lusterkach szukaj :idea:
          • #6
            abstinent, znalazłem : Forum - Octavia Club Polska
            Ciekawe tylko czy w FL jest podobnie :roll:
            • #7
              w FL obudowa jest przykręcona do wkładu
              należy więc zdjąć szybkę luterka, odkręcić wkręty 3x i wtedy obudowę zdjąć
              • #8
                krzynol, dziekuję tak właśnie jest. Przełamałem sie trochę i wyciagnołem lustro z obudowy. Faktycznie sa wkręty i kilka zatrzasków. Chwila strachu tylko przy wyciąganiu lustra
                [ Dodano: Pon 03 Gru, 12 17:07 ]
                krzynol, ta gwoli potwierdzenia: wymiana lusterek na po FL lacznie z modułami i pokrętłem do sterowania jest całkowicie P&P??? Muszę ciągnąć jakieś kable oprócz kabli do fotochromu???
                Możesz podrzucić jeszcze kodowanko?? Gdzie co i jak ?
                Dzięki
                • #9
                  kodowanko ci sie podpowie w VCDS
                  włącznik lusterek P&P
                  sterownik P&P - rozebrać boczek, odkręcić silniczek, wymienić sterownik, skręcić
                  UWAGA! znika taka funkcjonalność? że po naciśnięciu blokady okien tylnych nie gasną przyciski z tyłu - w wersjach >2007
                  sterownik FL też czułe są na opór szyby - mogą być kłopoty z ustwieniem auto run
                  • #10
                    Dobra dla potomności napiszę:
                    Aby rozebrać lustra w O2 FL należy:
                    1. Wyciągnąć wkład lustra szarpiąc z wyczuciem za zewnętrzną krawędź lusterka.
                    2. Odkręcić dwa wkręty torx trzymające osłonę lusterka ze stelażem.
                    3. Odgiąć delikatnie 3 zaczepy plastikowe i podważyć delikatnie płaskim śrubokrętem na wysokości zaczynającego się kierunkowskazu. Tam mniejwięcej jest 4 zaczep plastikowy i chyba nie ma do niego dostępu od środka ale mi udało się go zdjąć tak że nic się nie połamało.
                    Generalnie nic trudnego ale trzeba wszystko robić z wyczuciem żeby nie połamać delikatnych plastikowych zaczepów.
                    Koledzy sprawa nr 2.
                    Dziś wszedłem w kodowanie moich lusterek i to co zobaczyłem:
                    Na obu lusterkach mam możliwość zakodowania Foldig Mirrors Instaled czy to oznacza że moje sterowniki moga obslużyć składanie lusterek??
                    Dodam że moje auto to ostatni wypust przedliftingowców, jak myślicie?? :roll:
                    • #11
                      zakoduj i zobacz :idea:
                      masz już włącznik?
                      jak nie to złóż je z VCDS'a lub powiem Ci jak złożyć z włącznika bez włącznika
                      • #12
                        maxpaynemm, możesz podesłać namiary do gostka od którego kupiłeś lusterka?
                        Grzesiek
                        • #13
                          Deo,
                          tu kupiłem: Link
                          Ale szukaj, szukaj bo można trafić tanio.
                          krzynol, lustra są u lakiernika. W piatek będę montował to napewno dam znac
                          • #14
                            maxpaynemm,
                            sterownik pewnie obsłuży folding mirrors, drop mirrors i takie tam, tyle że musisz mieć lusterka które mają te funkcje.
                            • #15
                              Enriquez, właśnie kupiłem takie lustra od FL w piątek montuje bo dziś się lakierowały. A powiedzcie mi czy fotochrom też koduje się w tych modułach czy tu kable idą do środka do lusterka wewnętrznego???
                              Już mi ślinka leci na uruchomienie fotochromu ale wewnetrzne mam zwykłe a to już rzeźba z mocowniem lusterka z czujnikiem i fotochromem
                              • #16
                                No właśnie miałeś nie montować czujnika zmierzchu/deszczu, a teraz konieczność łącznie z lusterkiem samo ściemniającym. Tylko teraz kombinacja z szybą.
                                W tych wybajerzonych lusterkach zewnętrznych to ile masz kabli w kostce?
                                • #17
                                  greg44, ponoć żeby był fotochrom wcale nie musi być czujnik deszczu :wink: przynajmniej to wyczytałem w innym watku w tym dziale
                                  • #18
                                    Czujnika deszczu i świateł nie potrzebujesz tylko lustro wewnętrzne fotochrom z niego masz dwa kabelki o ile pamiętam białe które wpinasz do kostki w słupku które sterują lustrami w drzwiach.
                                    Jest: OIII 1.4 TSI 4K4K
                                    Była: OII FL 1.6 MPI 4K4K
                                    • #19
                                      Dziś lusterka poliftowe zagościły na moim autku
                                      Niestety mam problem z kodowaniem
                                      Na lusterku kierowcy wszedlem w kodowanie i zrobiłem: 0000244+0004096= 0004340 i to wpisałem w polu kodowania. Niestety kodu nie przyjeło
                                      Wszedłem w lusterko pasażera i ze wzgledu na to że tam też było 0000244 to dodalem tą samą wartość i wpisałem 0004043 (czyli na odwrót) przytjeło o dziwo :roll:
                                      Zrobiłem test lustra pasażera banglało wszystko z podświetleniem przestrzeni ale lusterko się nie złożyło
                                      Wygląda na to że składanie chyba na starych sterownikach nie zadziała Czy ktoś mi podpowie jak zakodować żeby świeciło się oświetlenie pod lusterkami??
                                      • #20
                                        według podpowiedzi z vcdsa kodujesz
                                        podświetlanie z lusterka to ambience light
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez krzynol
                                          No własnie ale w moich podpowiedziach kodowanie tego nie ma Co widać strone wcześniej Czy mógłbys mi podpowiedziec jak to zakodowac ??
                                          • #22
                                            maxpaynemm, Kodowanie do oświetlenia otoczenia (z lusterek) +0000002 . Ale faktycznie dziwne że nie masz tego w pomocniku kodowania .
                                            A co do składania lusterek , to czy sprawdzałeś w sterowniku drzwiowym czy masz piny odpowiedzialne za tą funkcję ?.
                                            Nie wiem jak jest w przed FL , bo w sterownikach dla FL to kostka czarna 16 stykowa pin 14 i 15 odpowiadają za pracę silniczka do składania lusterek .Jeśli fizycznie u Ciebie tych pinów nie ma to nie będzie składania .
                                            • #23
                                              Wojtenio, dzięki za to kodowanie. W sumie to wpinając sie w kostki tego nie przylukałem, zobaczę w sobotę jednak raczej na 100% czeka mnie wymiana tych sterowników, ponieważ o ile przyjmują podświetlanie przestrzeni wokól lusterek to składania już nie. Mam komunikat w stylu "Request of range" coś takiego o ile dobrze pamiętam.
                                              Wojtenio, jeszcze jedna prośba czy mozesz u siebie looknąć czy kodowanie skladania lusterek też ma wartość +0004096?? Byłbym bardzo zobowiązany :|
                                              [ Dodano: Wto 18 Gru, 12 07:46 ]
                                              Jeszcze jedno Panowie:
                                              Zauważyłem że moduły z obsługą składanych lusterek mają jeszcze oznaczenia tzw. SW i HW.
                                              Są moduły ktore mają HW 007 i SW 20xxx oraz HW 008 i SW 20xx czy ktoś mi powie jaka jest miedzy nimi różnica bo w oznaczeniu modułu ktore podawał kolega marab i krzynol oba spełniają warunki żeby obsługiwać składania luster :szeroki_usmiech ''
                                              Dziękuję za pomoc
                                              • #24
                                                +0000001 = Przycisk otwierania klapy bagażnika (E233) zainstalowany
                                                +0000002 = Oświetlenie otoczenia zainstalowane
                                                +0000004 = Kierunkowskaz zainstalowany
                                                +0000008 = Oświetlenie klamki wewnętrznej zainstalowane
                                                +0000016 = Automat szyby aktywny
                                                +0000032 = Podgrzewane szłko lusterka zainstalowane
                                                +0000064 = Lampka ostrzegawcza zainstalowana
                                                +0000128 = 5-drzwiowe nadwozie
                                                +0000256 = Pamięć foteli zainstalowana
                                                +0000512 = Kierownica po prawej stronie
                                                +0001024 = Funkcja SAFE niezainstalowana
                                                +0002048 = Blokada przed przytrzaśnięciem nieaktywna
                                                +0004096 = Elektrycznie składane lusterka zainstalowane (MY 2008+)
                                                +0008192 = Ręcznie składany dach zainstalowany
                                                +0131072 = Funcja Start/Stop zainstalowana (MY 2010+)
                                                czyli np. dla kierowcy: 1+2+4+16+32+64+128+4096=4343
                                                • #25
                                                  Wojtenio, krzynol, +1 Dziękuję
                                                  Czy podpowiecie cos w tym temacie:
                                                  Są moduły ktore mają HW 007 i SW 20xxx oraz HW 008 i SW 20xx czy ktoś mi powie jaka jest miedzy nimi różnica bo w oznaczeniu modułu ktore podawał kolega marab i krzynol oba spełniają warunki żeby obsługiwać składania luster?
                                                  Dziekuję
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
