Demontaz tunelu srodkowego. Montaz podlokietnika O2. Manual.
  • heretyk
    • 549
    Dawno nie zagladalem do tego wątku. Widze że zdjęcia poszly w cholerę. Macie namiar na jakiś darmowy sesnowny hosting zdjęc? Wrzuce ponownie...
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • Sszary
      • 62
      Octavia II Tour
      • spj
        • 4051
        Zdjęcia udostępniane kontem z Google'a jak na razie mnie nie zawiodły, Google Photos (Zdjęcia) lub Google Drive (Dysk Google).
        Paweł
        • Sszary
          • 62
          Witam was
          czy mialby ktoś ochotę i czas pomoc mi zdemontować tunel i zamontowac podłokietnik?? Dojadę na terenie slaska i zapłacę za pomoc
          Wiem że będę miał z tym problem dlatego putam, napewno będzie problem z gniazdem zapalniczki
          Ostatnio edytowany przez Sszary; 45559.
          Octavia II Tour
          • koleś
            • 2850
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez Sszary Zobacz wpis
            Ja chętnie pomogę.
            • Sszary
              • 62
              w jakich godzinach masz czas ??
              Octavia II Tour
              • yugodriver
                Czy można się przypomnieć o zdjęcia?
                • Przemm81
                  • 2019
                  • 104
                  a jaka jest różnica w rękojeści ręcznego w wersji z podłokietnikiem i bez? Chcę dołożyć podłokietnik, ręczny mam skórzany z chromowanym przyciskiem, muszę go zmieniać?
                  • koleś
                    • 2850
                    • Fabia combi (6Y5)
                    nakładka ręcznego z podłokietnika jest krótsza.
                    Ja raz plastikową dużą obciąłem dopasowując do podłokietnika. Skórzanej bym Ci nie radził obcinać tylko sprzedać i kupić krótką jaką potrzebujesz.
                    • gallangher
                      • 20
                      Własnie dziś zabrałem się za zakładanie podłokietnika
                      Standardowa niespodzianka: 3 kabelki zapalniczki.
                      Mam pomysł, żeby kupic jutro w jakimś sklepie motoryzacyjnym zwykły konektor na 3, urąbać istniejące zasilanie dwuprzewodowe zrobic nową wryczke "kradnąc" przy tym oświetlenie zapalniczki z podświetlenia centralnego zamka. I teraz pytanie, zebym niczego nie popieprzył przy sztukowniu instalacji. Czy skoda ma jakiś standard kolorowania kabli ? Zakładam, ze czerwony +, czarny masa, szary podświetlenie?
                      Okazało się ze rzeczywiście nie musiałem zdejmować szarej osłony ręcznego. Myślę ze jednak załozę skórzaną nakładke na ręczny. Da się ja potem zalożyc "od zewnatrz" (pewnie dojdzie za kilka dni) czy bede musiał rozbierać cały podłokietnik?
                      • koleś
                        • 2850
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Zamieszczone przez gallangher Zobacz wpis
                        Da się.
                          • 11239
                          jest standard kolorów przewodów.
                          zasilania to czerwone z paskami i czarne z paskami. masa zawsze brązowe.
                          podświetlenie wnętrza szaro niebieski
                          • gallangher
                            • 20
                            Krzynol i Koleś! Na Was zawsze można liczyć. dziękuję!
                            • michul3k
                              • 32
                              Ma ktoś zdjęcia z demontażu tunela? Chce zamienić aux na usb w podłokietniku.
                              • Przemm81
                                • 2019
                                • 104
                                Czy rura powietrza do chłodzenia schowka jest jakoś mocowana do schowka? Czy tylko przylega jedno do drugiego?
                                  • 11239
                                  przylega na takiej gąbce
                                  • koleś
                                    • 2850
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    Ale ma też zaczep, który zapinana się na tylnym panelu z nawiewami i popielniczką.
                                    • Przemm81
                                      • 2019
                                      • 104
                                      Ok. A ta "roletka" przy ręcznym jest jednoczęściowa czy dwu? Bo mam ale w 2ch częściach
                                      • koleś
                                        • 2850
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Jednoczęściowa. Nowa niecałe 100 zł w ASO
                                        • Przemm81
                                          • 2019
                                          • 104
                                          A znacie może jej numer?
                                          • wietnam
                                            • 49
                                            • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                            za 100 to cały podłokietnik można kupić
                                            • Danielc
                                              • 2020
                                              • 8
                                              Hej hej, mam podłokietnik, lecz bez ręcznego, wszystko inne jest. Bym musiał go dokupić czy ten, co mam, się nada? Ktoś z Poznania/okolic mógłby mi pomóc zamontować? Zielony jestem o2 07r. mint. Dorzucam jego zdjęcie.
                                              Ostatnio edytowany przez Danielc; 51233.
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Ten co masz obetnij i będzie ok nie ma potrzeby zmiany na krótki
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • koleś
                                                  • 2850
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                                                  Piszesz o nakładce. A ja dodam jeszcze że dźwignia też może zostać.
