Kamerka cofania
  • Kamerka cofania
    Witam Podłączyłem kamerkę cofania do mojej octavi i niby wszystko ok ale nie ma wizualizacji samochodu z czujnikami cofania Radio Amudsen Co zrobilem zle ?
    tomek3369
    Zazwyczaj to kamerę należy jeszcze zakodować.
    Jest SUPERB III 2.0 TDi CRLB STYLE
    • #3
      Witam Nie wiem co masz na mysli pisząc odblokowac U mnie obraz jest tylko z boku ekranu powinna byc jeszcze wizualizacja samochodu i czujników cofania a nie ma ?????
      tomek3369
      • #4
        Wstaw zdjęcie jak to wygląda
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • #5
          tomek3369
          • #6
            tomek3369
            • #7
              Podobny "problem" mam w Amundsen+ (wiem, nie ta generacja), ja wywnioskowałem jedno, prawdopodobnie "samochodzik" pojawia się dopiero w przypadku czujników sterowania przód i tył
              Moja nowa pasja
              Były posiadacz O1FL
              Były posiadacz 6Nki
              • #8
                Witaj No raczej nie bo ja mam czujniki przód i tył a samochodziku brak
                tomek3369
                • #9
                  Samochodzik z czujnikami wyświetla się zawsze. W zależności od ilości czujników wyświetlane są odpowiednie opcje.
                  U mnie jest OPS 360 i na wizerunku mam wkoło auta coś co wyglądem przypomina bieżnię
                  • #10
                    moim zdaniem trzeba zakodować kamerę albo po prostu zresetować radio
                    • #11
                      Też mi się wydaje, że brakuje jakiegoś kodowania. tomek3369 zobacz kodowanie w Asystencie Parkowania.
                      • #12
                        Za mało info co to za kamera Low czy High , ori czy chińczyk , to jest istotne w podłączeniu i kodowaniu zarówno radia jak i czujników i gatewaya . Na dzień dobry to sprawdź kodowanie radia bajt 19 bit 4 , jeżeli to Low to powinno załatwić sprawę .
                        • #13
                          Cześć.
                          Myślę nad dołożeniem kamery cofania.
                          Radio Columbus, pacjent to O3 15' RS
                          Jaka różnica jest między kamerą Low, a High?
                          Rozumiem, że trzeba ciągnąć przewód przez całe auto, to nie problem, i zmienić klamkę na kamerę, tylko czym się różnią i czy warto szukać wersji High? Czym się różni?
                          • #14
                            Wajcheusz w wersji LOW masz linie proste, natomiast w HIGH są oczywiście skrętne. Oczywiście wersja HIGH wymaga dodatkowego sterownika.
                            Oczywiście kable ciągniesz od kamery do Columbusa.
                            • #15
                              gradek albo ktokolwiek w temacie, jest mi w stanie odpowiedzieć na pytanie czy da się ogarnąć kamerę cofania w O3 2014 liftback z Bolero MIB1 bez poszerzania otworu w klapie?
                              Zapraszamy na Spoty klubowe w Trójmieście - LINK do harmonogramu
                              • #16
                                spj Paweł Etka pokazuje kamerę cofania w OIII, więc wnioskuję, że jest możliwość montażu kamery bez cięcia blachy. Nr kamery to 5E5 827 566 C/D/E w zależności od rocznika auta. Numery zamieniają się na 5EF 827 566.
                                Pytanie czy są to kamery pod MIB1?
                                • #17
                                  Na razie doszukałem się, że
                                  5E5 827 566 C/D nie ma sprysku
                                  5E5 827 566 E ma sprysk i podłączenie do wężyka, chyba podłącza się do wężyka jeżeli ma się tylną wycieraczkę ze spryskiem
                                  • #18
                                    spj Paweł wymagania spryskiwacza do kamerki są dwa. Działa na spryskiem tylnej wycieraczki i musi być wrzucony wsteczny bieg. Tak jest np. w Superbie III.
                                    Pytanie jaka jest ta 5EF 827 566?
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                      Wersja HIGH ma wbudowany sterownik -nie wymaga dodatkowego.
                                      OCTAVIA III KOMBI 1.4 TSI, CZDA, STYLE, 150KM
                                      VCDS, VCP,
                                      • #20
                                        Zamieszczone przez spj Zobacz wpis
                                        Bez poszerzania tylko wersja LOW.
                                        VCDS, VCP,
                                        POWRÓT NA GÓRĘ
