Witam Podłączyłem kamerkę cofania do mojej octavi i niby wszystko ok ale nie ma wizualizacji samochodu z czujnikami cofania Radio Amudsen Co zrobilem zle ?
Kamerka cofania
moim zdaniem trzeba zakodować kamerę albo po prostu zresetować radio
...Moje Cappuccino MPi...
Też mi się wydaje, że brakuje jakiegoś kodowania. tomek3369 zobacz kodowanie w Asystencie Parkowania.
Cześć.
Myślę nad dołożeniem kamery cofania.
Radio Columbus, pacjent to O3 15' RS
Jaka różnica jest między kamerą Low, a High?
Rozumiem, że trzeba ciągnąć przewód przez całe auto, to nie problem, i zmienić klamkę na kamerę, tylko czym się różnią i czy warto szukać wersji High? Czym się różni?Škoda Octavia III RS - MY15 - 2.0TDI CUPA - 222KM 453Nm - Race Green
Wajcheusz w wersji LOW masz linie proste, natomiast w HIGH są oczywiście skrętne. Oczywiście wersja HIGH wymaga dodatkowego sterownika.
Oczywiście kable ciągniesz od kamery do Columbusa.
gradek albo ktokolwiek w temacie, jest mi w stanie odpowiedzieć na pytanie czy da się ogarnąć kamerę cofania w O3 2014 liftback z Bolero MIB1 bez poszerzania otworu w klapie?
spj Paweł Etka pokazuje kamerę cofania w OIII, więc wnioskuję, że jest możliwość montażu kamery bez cięcia blachy. Nr kamery to 5E5 827 566 C/D/E w zależności od rocznika auta. Numery zamieniają się na 5EF 827 566.
Pytanie czy są to kamery pod MIB1?
spj Paweł wymagania spryskiwacza do kamerki są dwa. Działa na spryskiem tylnej wycieraczki i musi być wrzucony wsteczny bieg. Tak jest np. w Superbie III.
Pytanie jaka jest ta 5EF 827 566?
Wersja HIGH ma wbudowany sterownik -nie wymaga dodatkowego.Zamieszczone przez gradek Zobacz wpisWajcheusz w wersji LOW masz linie proste, natomiast w HIGH są oczywiście skrętne. Oczywiście wersja HIGH wymaga dodatkowego sterownika.
Oczywiście kable ciągniesz od kamery do Columbusa.OCTAVIA III KOMBI 1.4 TSI, CZDA, STYLE, 150KM
VCDS, VCP,
Bez poszerzania tylko wersja LOW.Zamieszczone przez spj Zobacz wpisgradek albo ktokolwiek w temacie, jest mi w stanie odpowiedzieć na pytanie czy da się ogarnąć kamerę cofania w O3 2014 liftback z Bolero MIB1 bez poszerzania otworu w klapie?OCTAVIA III KOMBI 1.4 TSI, CZDA, STYLE, 150KM
VCDS, VCP,
