podpórka maski
  • andrzej1962
    • 1306
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    podpórka maski
    Jak w temacie. Przesiadłem się z O II na O III FL i widzę, że tradycyjna podpórka maski ma sie dobrze. W O II zmieniłem na siłownik. Tu też da radę? Ktoś już robił?
  • koleś
    • 2868
    • Fabia combi (6Y5)
    Pewnie, że się da. Różnica jest taka, że w O3 są dwa siłowniki.
    Dzwoń do EUROAUTO-ZBYT i powiedz do czego chcesz siłowniki. Dostaniesz komplet na drugi dzień.
    532071515
    • normo
      • 2020
      • 32
      A tu masz tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=CEqi33Q5FqU fajnie działają
        • 15019
        Dokładnie na podstawie tego filmu założyłem u siebie​​​​​​. Jest dużo lepiej​​​​​​. Kilkanaście minut roboty nawet dla takiego technicznego ignoranta jak ja
        • andrzej1962
          • 1306
          Dzięki za odpowiedzi. Zmiana będzie na pewno, bo ten drut to IMO XIX wiek. Nie wiedziałem, że są dwa ale to nawet lepiej bo maska podnoszona jest symetrycznie.
            • 11330
            a to jest ori rozwiązanie? czy mały drut?
            pytam, bo w O2 rozwiązanie ori, różni się mocno od dużego drutowania
            • koleś
              • 2868
              • Fabia combi (6Y5)
              Oryginalnie nie było siłowników. Jest więc to drut ale dobry. W O2 też fabryka dawała tylko pręt.
              • spj
                • 4059
                Polecam tego druta w O3 ​​​​​​
                Mam już od kilku lat i sprawdza się wyśmienicie, chociaż z początku działał agresywniej i zastanawiam się czy nie wziąć następnym razem (jak te się zużyją) mocniejszych siłowników niż producent Krosno sugeruje.
                Paweł
                • dagetto
                  • 2020
                  • 283
                  Czy nie zauważyliście, że po tym jak odkształciły się gąbki, o które opieraja się siłowniki podczas zamykania maski słychać jak hula wiatr na podszybiu? Spotkałem się z taką opinią.
                  • macio88
                    • 2019
                    • 50
                    U mnie pianki się ułożyły pod siłowniki, nic ni hula.
                      • 15019
                      Nic takiego nie stwierdzam.
                      • abrymarz
                        • 211
                        • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                        Witajcie
                        Odgrzeję trochę "kotleta"
                        Jako podpórkę maski
                        od początku na forum "polecano" siłowniki -> Numer FA Krosno: 23244
                        o charakterystyce:
                        • L max: 522 mm
                        • Skok: 210 mm
                        • Siła F1: 300 N
                        teraz na all...gro znalazłem dla O3 https://allegro.pl/oferta/silowniki-...iii-7348475743
                        siłowniki -> Numer FA Krosno: 24628
                        o charakterystyce:
                        • L max: 519 mm
                        • Skok: 219 mm
                        • Siła F1: 350 N
                        Czyli troszkę się różnią.
                        Czy macie doświadczenie z tymi drugimi siłownikami 24628 i co możecie o nich powiedzieć (tzn. czy ktoś z Was je montował)
                        w kontekście podpórki maski w O3FL.
                        Szerokości
                          • 15019
                          24628 mam w O III przed FL. Działają, ale trzeba trochę ręką podpychać od samego dołu. Nie są tak mocne, że maska sama od samego dołu poleci do góry, ale może to i dobrze. Nie będzie waliła w górne położenie.
                          • abrymarz
                            • 211
                            Zamieszczone przez abrymarz Zobacz wpis
                            Myślałem, myślałem no i kupiłem i założyłem
                            Robota niezwykle prosta. 10 minut pracy. Trzeba mieć oczywiście odpowiednie końcówki (M10 musiałem dokupić).
                            Działa tak jak się spodziewałem (ułatwiło mi "życie")
                            Wygląda fajnie
                            btw myślałem, że siłownik o sile 350N ugnę w rękach - nawet nie drgnął
                            Jest, działa - jestem bardzo zadowolony i polecam tym, którzy mają wątpliwość i się zastanawiają
                            • SkySzyja
                              • 158
                              • AUM 1.8 20VT 150 KM
                              • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                              A jakie wymiary gwintu do O3 na dole (błotnik) i na górze (maska) są potrzebne? I jaki klucz do tej śruby przy masce?
                              Bo w tym ogłoszeniu mają M6 i M8. Nie dają właściwych? W ramach sprzedawania towaru dedykowanego do O3
                              Mój Zygzak McQueen
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
                              • paszczak1991
                                • 2020
                                • 68
                                Zamieszczone przez SkySzyja Zobacz wpis
                                Kupujesz ten zestaw i masz wszystko pasujące. Sam taki zamontowałem u siebie.
                                Klucz do maski potrzebny spline 10 o ile dobrze pamiętam.
                                  • 15019
                                  U mnie wszystko było w komplecie z siłownikami. Tylko klucze były moje.
