reset danych bolero O3fl
  • #26
    U mnie wczoraj reset nastąpił grało radio telefon połączony po BT
    • #27
      Zamieszczone przez Loper Zobacz posta
      to może występuje tylko w 1,8
      Występuje tez w 2.0TDI , mam z tym problemy tez , wydaje sie ze będzie trzeba zrobić upgrade softu do Bolera,
      Mam tak że chwile po ruszeniu ( nie zawsze) radio poprostu sie wyłacza, czasami mam objaw ze sie zawiesza i musze wylaczyć samochód aby radio sie tez wyłaczyło
      Czasem tez mam problem z podłączeniem AppleCar , mówi ze urządzenie nie jest zgodne , a po kilku próbach juz łapie,
      Coś ewidentnie jest nie tak ,
      Ktoś wspominał ze jest update z 12/2017 , mój to produkacja 11/2017 , wiec szansa ze da sie coś zaktualizowac To pocieszające.
      2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
      • #28
        dobrze porównajmy
        moje oprogramowanie - produkcja koniec października 2017: i dwa lub trzy razy się zawiesił
        Ostatnio edytowany przez gruto; [ARG:4 UNDEFINED].
        • #29
          No ja produkcja 03/11/2017 i mam dokładnie to samo. + Ładniej upalcowany ekran
          • #30
            u mnie.
            • #31
              u mnie.
              Widzę że mam tak samo.
              Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
              • #32
                Loper - wiesza ci się ?
                • #33
                  Zamieszczone przez gruto Zobacz posta
                  nie wiesza ale resetuje
                  • #34
                    U mnie nic się dzieje. Użytkowany od dwóch miesięcy, prawie codziennie android auto. Żadnego zawieszenia systemu ani restartu nie uświadczyłem.
                    • #35
                      kurde ....u mnie też resetuje ,........ i nie wiesza , ale po uruchomieniu lekko muli
                      • #36
                        No mi sie zdarzyło ze sie czasami wyłaczyło zupełnie , czasem mam tak ze mi sie zwiesza i nic nie działa i trzeba wyłaczyć zapłon . Mam tez problemy czasem aby SmartLink połaczył sie z iphone .. Cos tam go boli , moze kolejny update jak wyjdzie to bedzie stabilniej .
                        • #37
                          skoda nadal milczy i sprawa podobno moich resetów została przekazana do centrali
                          jedyne co zauwazyłem to jak na chwilę wyłącze silnik i za moment włącze zapłon to czasem wtedy resetują się średnie spalania i prędkości
                          • #38
                            U mnie wyzerowały się dane długookresowe po 4 tys. km. Mam produkcję 10.2017, rok modelowy 2018. Jednak uznałem, że to normalne, bo w O2 też pamięć długookresowa kasowała się po 4 tys. km Jednak w przypadku O3 nie ma nic o tym w instrukcji
                            Odnośnie zawieszania to czasem przy uruchamianiu auta Bolero długo się uruchamia, ale poza tym działa OK. Też korzystam z Android Auto i jedynie zdarza się czasem (raczej rzadziej niż częściej) przerwanie połączenia.
                            A odnośnie aktualizacji FW, skąd ją macie? Bo jak sprawdzam na stronie Skody, to mi pokazuje, że dla mnie nie ma aktualizacji
                            Moja "córeczka"
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
                            • #39
                              Również sprawdzałem aktualizacje dla Bolero i na tą chwilę brak.
                              Pierwsze uruchomienie radia dłużej trwa faktycznie, a jak było cieplej to tego spowolnienia niezauwarzyłem
                              • #40
                                Z reguły podczas uruchamiania ma problemy , naprzykład zdarza mi sie ze podczas manewrowania kiedy widac na radiu czujniki parkowania i odległosci do przeszkód , zawisza sie i juz nie reaguje na nic , radio gra w tle , nie da sie ani sciszyć ani wyłaczyc , potem mozna jechac a na ekranie bedzie dalej widoczny samochod ze skreconymi kołami i pokazujący przeszkody. Nawet jak sie auto wyłaczy, wyjme kluczyki , to radio sie nie wyłacza, dopiero po parunastu sekundach od zamkniecia auta , radio gaśnie , Jutro wizyta w ASO , z tym oraz kilkoma innymi 'znalezkami'
                                • #41
                                  kurde ty to masz ekstremum !
                                  Daj znać co zrobili ci z radiem
                                  • #42
                                    jak można samemu zrobić update softu do bolero?
                                    • #43
                                      Nie wiem co mi zrobili z ASO, bo mam taką sama wersje oprogramowania , ale juz jest wszystko ok. Wiec polecam wizyte w ASO aby tez "cos" zrobili .
                                      Pan powiedział ze jakby sie to kiedys powtórzyło to prosił aby nagrac filmik z tego wydarzenia , i potem im to przekazac , łatwiej sie bedzie tłumaczyć z tego "komus" wyżej
                                      Upgrade firmwareu -> wg mnie trzeba sciagnac ze strony Skody , nagrac na pendrive i potem wybrac z menu "aktualizuj oprogramowanie"
                                      Natomiast nie wiem na ile to powinien robic kierowca a na ile to powinni zrobic w ASO w ramach aktualizaji softu .
                                      P.S. Ciekawe kiedy wyjdzie nowy soft i co w nim zmienią
                                      • #44
                                        czy komuś z szanownych działo się z danymi to co mi?
                                        • #45
                                          podobno skoda poradziła sobie z moim problemem i we wtorek się o tym przekonam
                                          • #46
                                            grzbaj j przekonałeś się?
                                            • #47
                                              przekonałem się, na razie wszystko jest ok tzn tak jak powinno być od samego początku. Z tego co mi wiadomo to zresetowali wszystkie ustawienia getaway i wgrali wszystko od nowa.
