Oleje Motul, Millers, Liqui Moly, Fuchs, filtry Mann, Knecht
  • mirus1967
    • 143
    Prosze owycene filtrow powietrza,olejowego,kabinowego z aktywnym weglem oraz paliwa firmy mann lub ori.Oraz oleju LM Synthoil High Tech 5w-40.Z podziekowaniem pozdrawiam
    mirus67
    • szmoła
      • 39
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      #52
      Polecam... !!!
      Super kontakt, expresowa dostawa, pięknie zapakowany towar.....
      Pełne zadowolenie z zakupu
      Polecam...!!!
      Już po wymianach... :szeroki_usmiech do zobaczyska za 10 tys.km. :wink:
      • kasper64
        • 78
        #53
        Fragment dyskusji dot. oleju do benzyny:
        Marcinooo napisał/a:
        Co polecacie? Poruszam się głównie po mieście. Często na odcinkach do 5-10 km.
        odp. Paolo Esco:
        5W/30 ...np Millersa tylko, że Millers Oils XF Longlife 5w30 jest lekko drogi... http://millersoils.pl/cat...?id_product=204 ale jako zamiennik może być spokojnie Millers Trident 5w30 Longlife http://www.werkstattöl.de...nglife-5w30.pdf
        Millers Oils XF Longlife 5w30 ---> Vysoce výkonný syntetický olej vhodný pro nejmodernìj¹í benzínové a naftové motory
        ACEA A3/B4,
        VW 504.00/507.00, Mercedes – Benz 229.51
        Ciężar właściwy przy 150C…0,849
        Lepkość kinematyczna przy 100C…11,9 cSt
        Lepkość kinematycza przy 40C…71,0 cSt
        Indeks lepkości…158
        Temperatura krzepnięcia…-40oC
        Temperatura zapłonu…210oC
        Lepkość na zimno przy -30C…6,140 cP
        Przewyższa normy:
        ACEA A3, B4, C2, C3
        API SM, CF
        Spełnia wymagania: BMW LL04, MB 229.51, VW 504.00/507.00, GM LL-A025/B-025, PSA B71 2290
        SAE klasa lepkości: 5W30
        Ciężar właściwy przy 15 C 0,853
        Lepkość kinematyczna przy 100 C 11,3 cSt
        Lepkość kinematycza przy 40 C 69 cSt
        Indeks lepkości 158
        Temperatura krzepnięcia -40 C
        Temperatura zapłonu 210 C
        Lepkość na zimno przy -30 C 5,550 cP (lepiej pompowalny a to będzie już wkrótce miało wielkie znaczenie, zaoszczędzisz na nim też trochę więcej paliwa niż na XF Longlife).
        Jak na jazdę po mieście to w zupełności wystarczy
        W związku z tym, iż szukam oleju do silnika 1,4 TSI 122 użytkowanego na krótkich odcinkach i zainteresowałem się tymi dwoma z wypowiedzi P.E. mam pytanie, który z nich byłby lepszy mając na uwadze również "lepszą pompowalność"?
        Robert M - zbieżność inicjałów ; )
        kasper64
        • RobertM
          • 74
          #54
          Kasper64 osobiście sięgnął bym po XF Longlife. Powiedz mi jeszcze czy Twoje auto jest jeszcze na gwarancji? wymiany robisz w ASO?
          RobertM
          www.sklep-oleje.pl
            • 6626
            Zamieszczone przez szmoła
            Już po wymianach... do zobaczyska za 10 tys.km.
            :tuk: a relacja zadowolonego właściciela auta po zmianie oleju to gdzie? Poprosimy o kilka zdań w wątku do TDI Wszytskie uwagi na + i - wymienioneg oleju mile widziane. :szeroki_usmiech
            • kasper64
              • 78
              #56
              do RobertM Autko jeszcze na gwarancji, to będzie pierwsza wymiana oleju przy przebiegu 18.000 km
              kasper64
              • RobertM
                • 74
                #57
                Kasper64, jeśli auto na gwarancji to proponuje jednak XF Longlife z oficjalną aprobatą VW 504/507, żeby przypadkiem ASO nie robiło problemów przy wymianie.
                RobertM
                www.sklep-oleje.pl
                • kasper64
                  • 78
                  #58
                  RobertM - Dzięki za podpowiedź
                  kasper64
                  • leonn
                    • 2730
                    Polecam RobertaM, wszystko szybko i sprawnie załatwione, pełna profeska.
                    Ps.
                    Pytanie do naszego kolegi szkoda;
                    Z jakiego powodu nie ma w ogłoszeniach komercyjnych, topika ocen dla RobertaM? Gdzie wystawić temu sprzedawcy ocenę?
                    • maciejpn
                      • 17
                      #60
                      Witam, mógłbym prosić o wycenę zestawu?
                      O2 1.9tdi, BKC :
                      -Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 5L
                      -Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 1L
                      czyli w sumie 7L
                      -filtr oleju OX 188D knetch
                      Pytanie czy posiadasz filtr paliwa bodajże do mnie to knetch KX 220D (obudowę mam 3C0127400B, vw nr wkladu: 3C0 127 434 )
                      Z góry dzięki i pozdrawiam
                      • RobertM
                        • 74
                        #61
                        Maciejpn poszło pw.
                        www.sklep-oleje.pl
                        • Cordi
                          • 92
                          #62
                          Poproszę o cenę :
                          Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 1L (XTL) X 2 szt.
                          Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 4L (XTL)
                          + koszt przesyłki
                          • TomekRs
                            • 1670
                            #63
                            jaki olej bedzie pasowal do 2.0 TDI BMN? Wiem, ze musi byc jakis pod dpfa. Teraz mam zalanego castrola, ale chyba zmienie na Motul bo czytalem, ze warto. Prosze o info jaki rodzaj i jaka cena.
                            • RobertM
                              • 74
                              #64
                              Cordi, Octaviars1, poszło PW.
                              www.sklep-oleje.pl
                              • maciejpn
                                • 17
                                #65
                                Zamówiłem oleje i filtry, bardzo dobry kontakt, paczuszka solidnie spakowana także polecam innym zakupy u RobertM Pozdrawiam
                                • apia
                                  • 9
                                  #66
                                  cena oleju
                                  Poproszę o cenę :
                                  filtr do oleju MAN (Octavia O2 1,9 TDI 105KM PD)
                                  + koszt przesyłki
                                  potrzebuję również informacji jakie masz oleje i w jakiej cenie do benzyny 0w30
                                  • RobertM
                                    • 74
                                    #67
                                    Apia poszło PW.
                                    www.sklep-oleje.pl
                                    • teklin
                                      • 46
                                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                      #68
                                      Bardzo dobry kontakt, szybka dostawa, paczka bardzo dobrze zapakowana.
                                      Polecam zakupu u RobertM.
                                      • gradek
                                        • 12912
                                        RobertM potrzebuję 300V 4T Factory Line Off Road 5W-40 opakowanie 4 litry.
                                        Jeśli masz to jaka cena?
                                        • maverick
                                          • 73
                                          #70
                                          Cześć.
                                          Proszę o podanie cen olejów:
                                          Millers CFS 5w40 NT 5L
                                          Millers CFS 5w40 5L
                                          Z góry bardzo dziękuję.
                                          • andrzej1962
                                            • 1306
                                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                            #71
                                            poproszę o cenę 5 L LM TT 4600 5W30 i filtr oleju mann lub knecht (wg uznania za lepszy) i filtr powietrza.
                                            • RobertM
                                              • 74
                                              #72
                                              Maverick, Andrzej1962, poszło PW.
                                              www.sklep-oleje.pl
                                              • RABIN
                                                • 450
                                                Panowie po raz kolejny chciałbym na forum podziękować Robiertowi za sprawną i miłą obsługę :wink:
                                                Dziękuję
                                                • Mały 1
                                                  • 6
                                                  #74
                                                  RobertM, potrzebuje - MOTUL 505.01 5w/40 5L + filtr O2 combi 2008 r. 1.9 TDI silnik BXE
                                                  Proszę o podanie cen z wysyłką.
                                                  • RobertM
                                                    • 74
                                                    #75
                                                    Mały1 poszło PW.
                                                    [ Dodano: Sro 25 Kwi, 12 17:57 ]
                                                    Mam taką małą informację, jak ktoś poszukuje Fuchsa 5W-40 XTL to mam go już w ofercie. Na razie tylko w opakowaniach 4L, ale myślę że kwestia dni by i litrówki były dostępne.
                                                    RM
                                                    www.sklep-oleje.pl
