radio Bolero do Octavii II
  • teagear
    #51
    Czy ktoś z Warszawy /okolic jest w stanie zamontować Bolero w miejsce Stream'a (octavia 2005) i przekodować tak by czujniki parkowania grały?
    • conan
      • 546
      #52
      teagear raczej nikt, bo czujniki Ci nie będą działać :!:
      Moja skodzinka o2
      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
      • DJ MŁODY
        • 5975
        jaka karte SD
        jaka karte SD tzn
        jakiej firmy
        ile Gb bajtów czy 32 odtwarza ?
        najlepiej zakupić do Bolero
        ma ktos instrukcje obslugi Bolero np w pdf - bardzo poprosze
        pozdrawiam Adam
        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
        Spontany Katowickie
        • obrus
          • 783
          Po co Ci instrukcja, menu jest zrozumiałe. Moje bolero bez problemu czyta kartę 32 GB kupioną w mymemory i pod ich nazwą.
          • rowerek
            • 449
            #55
            Zamieszczone przez DJ MŁODY
            Szukanie nie boli... Instrukcja z oficjalnej strony Skody: Instrukcja Bolero
            • Witek 703
              • 109
              Radio Bolero+moduł BT
              Witam !
              Szanowni Panowie proszę o pomoc,a mianowicie mam Octavię 2 z 2004 roku.Chciałbym zamontować radio BOLERO plus moduł BT.Od trzech dni(w miarę wolnego czasu) czytam na forum w tej sprawie i mam coraz większe wątpliwości.Obecnie mam radio STREAM,kierownicę"multi",parktronik,maxi dota.Czy po zamontowaniu BOLERA nadal będzie wyświetlać informacje z parktronika,klimatronika.W mojej Octavii mam moduł komfortu o numerze 1K0 959 433 CR,gateway 1K0 907 530 AF,parktronik 1Z0 919 283 C.No i jeszcze jedno pytanie-jaki moduł BT kupić żeby wszystko pracowało poprawnie.Z tego co czytałem na forum nie jestem w stanie sam sobie odpowiedzieć co zamontować-jaki moduł.Całość miała by pracować z telefonem NOKIA E52.Bardzo proszę o podpowiedź.
              Witek
              • greg44
                • 1198
                Czyli trzeba powiedzieć, że montując Bolero lub Columbus w OII przed FL pozbywamy się funkcjonalności partronika (wyświetlanie odległości na wyświetlaczu radia), brak wyświetlenia info z Climatronika. Co trzeba wymienić aby to było wyświetlanie jak w Stremie?
                • GUAPA
                  • 59
                  #58
                  Przecież Bolero też wyświetla te informacje...
                  Moja platynka!!
                  • greg44
                    • 1198
                    Tak, tylko czy będzie to robiło razem z OII przed FL, gdzie nie było fabrycznie montowane.
                    • conan
                      • 546
                      #60
                      Bolero będzie wyświetlać po modyfikacji wiązki parktornika no i zmianie sterownika na ten z fl.
                      Łatwiej i lepiej jak dokupienie modułu za 400zł do bolerka i kamerki w miejsce oświetlenia tablicy za 150zł.
                      Moja skodzinka o2
                      • greg44
                        • 1198
                        Czyli koszta rosną i problemy z montażem też, podejrzewam, ze podpowiecie, że co do Columbusa jest podobnie, coraz bardziej odchodzę od moda związanego ze zmiana radia na te z generacji od FL.
                        • Witek 703
                          • 109
                          cd.radio Bolero
                          Kolego Conan tzn. jaka modernizacja instalacji parktronika i jaki moduł(o jakim numerze)?Czy informacje z klimatronika będą nadal wyświetlane na radiu czy też potrzebne będą jakieś modernizacje?
                          Witek
                          • conan
                            • 546
                            #63
                            Dużo jest już tematów na forum na ten temat, piszcie do naszego magika grygiego, on się na tym zna, jest jeszcze misiek^wro ale czy chłopak znajdzie czas to nie wiem.
                            Moja skodzinka o2
                            • kropeck
                              • 2319
                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                              #64
                              Było, ale wytłumaczę.
                              Jeśli włożycie do Octavia 2 BOLERO lub COLUMBUS, to nie będzie pokazywał informacji z klimatyzacji oraz nie będzie pokazywał informacji z parktronika. Sam parktronic będzie działał poprawnie (piszczenie).
                              Żeby BOLERO pokazywało informację z parktronica trzeba zmienić sterownik na taki jaki jest w Octavia 2 FL oraz troszkę przerobić instalację (2h pracy - nie ciężkiej). Zrobiłem to u siebie i działa.
                              Przy klimatyzacji trzeba zainwestować w nowy sterownik (panel) oraz nagrzewnicę (nie we wszystkich autach).
                              Osobiście kiedyś się przejmowałem że nie będzie klimy na wyświetlaczu. Teraz się cieszę, że mam to BOLERO - jakość odsłuchu zmienia się diametralnie w porównaniu do STREAM'a.
                              Michał
                              • Witek 703
                                • 109
                                Witam,a czy kolega Kropeck mógłby podać numer modułu parktronika którego zamontował u siebie?
                                Witek
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  #66
                                  1Z0 919 475 B
                                  Michał
                                  • Witek 703
                                    • 109
                                    Kolego Kropeck dziękuje za odpowiedź !!!
                                    Witek
                                    • wojtek.
                                      • 51
                                      #68
                                      Mam pytanko . Czy obowiązkowo trzeba moduł Skody , bo znalezienie go to trudna sprawa a do VW o tych samych numerach pełno różnią się tylko literką zamiast J jest T ? Pozdrawiam
                                      • Witek 703
                                        • 109
                                        Witam serdecznie!
                                        Kolega Kropeck podał nr sterownika 1Z0 919 475 B-jest on generalnie nie do namierzenia.Czy zamiast niego można zastosować 3C8 919 475,1K5 919 475 lub 5K0 919 475.Przerobiłem w aucie wszystko co potrzeba i niestety nic nie zadziałało.Okazało się ,że jestem ........,kupiłem niewłaściwy moduł.Może ktoś z kolegów ma taki moduł na"zbyciu"
                                        Witek
                                        • kropeck
                                          • 2319
                                          #70
                                          No to tak - nie pamiętam czy w mojej biurowej O2 są czujniki z przodu, czy tylko z tyłu, ale tam mam zainstalowany moduł "5J0 919 475 A", natomiast ostatnio w innej FL'ce miałem do czynienia z "3T0 919 475 B". Trzeba się upewnić czy obsługują tylko tył, czy tył i przód (bo naprawdę nie pamiętam) i można instalować.
                                          "3C8 919 475" - widziałem go zamontowanego w PASSAT B6
                                          "1K5 919 475" - nic o nim nie wiem
                                          "5K0 919 475" - nic o nim nie wiem
                                          Michał
                                          • Witek 703
                                            • 109
                                            Kropeck po raz kolejny dziękuję za odpowiedź !!!
                                            Po przeczytaniu wielu postów z naszego forum już teraz nie wiem,czy w mojej Octavii wystarczy zmienić moduł na poliftowy(wypięcie trzech przewodów z niego i doprowadzenie CAN do gateway-a),czy jeszcze jakieś"druciarstwo".Proszę o wyrozumiałość dla mojej osoby.PS.Moduły o których pisałeś są nie do zdobycia.
                                            Witek
                                            • Hiv
                                              • 311
                                              #72
                                              Ja już zgłupiałem po przeczytaniu kilku wątków na ten temat.
                                              Jeśli mam O2 przed FL i zamontowane Stream mp3 na którym wyświetlają mi się dane z klimy i parktronica, mam też blutooth oraz sterowanie z kierownicy, to wymiana na Bolero będzie problemowa aby zachować wszystkie te funkcje działające?
                                              Czyli z tego:
                                              na to?
                                              O2 skradziona - szukam nowej
                                                • 11297
                                                Hiv, BT będzie się wyświetlał
                                                parktronik i climatronik, nie będą
                                                trzeba wymieniać moduł parktronika i panek klimy na poliftowe
                                                • patryk23
                                                  • 1105
                                                  Jest jeszcze jeden mały mankament takiej operacji , w radiu głupieje podświetlenie co jest związane z brakiem czujnika swiatla w zegarach (objawia sie to słabą widocznością w słońcu) dotyczy to raczej tych do O2 . Mała obserwacja wszystko jest ok jak auto stoi gdy zaczyna jechać samo przyciemnia się (ewidentnie związane z CAN napędu ).
                                                  • natash
                                                    • 2599
                                                    #75
                                                    To stare chcesz sprzedać?
