Jaki olej do benzyniaka?
  • pedros
    • 1958
    Zamieszczone przez Randor Zobacz wpis
    No ok. Meguin 5w40 wypada wzorowo w analizach. Chyba przy nim zostanę.
    Tak z ciekawości. Czy są w sieci jakieś aktualne analizy oleju FUCHS TITAN RACE PRO S 5W40? Dobra to oliwa?
    Wyśmienity olej - ale fakt warto być czujnym bo producenci lubią sobie pozmieniać po cichu (nie twierdze ze tak jest tutaj niemniej to stało się globalnym trendem)
    • kylo125
      • 1014
      Ktoś coś na temat tego oleju?
      Chce to wlać na powiedzmy 1000km na przepłukanie do starego bmw 316 z silnikiem m43. Nada sie?
      • tomek evo
        • 474
        a co sądzicie o oleju Revline z Jasła? np. 5w/40 to niby pełen syntetyk się chwalą, jak Specol Gold.
        Miał ktoś z tym do czynienia, jakieś testy są? (oczywiście nie ma na myśli Piotra Testera z YT)
        Jeśli miałbym coś doradzić to jak najdalej.
        • samtech84
          • 988
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Ja oleju Revline (STOU) używam w maszynach rolniczych i tam sprawują się bardzo dobrze. Silniki trzymają praktycznie takie same ciśnienie oleju przy nowym jak i po przepracowanych 200 mth. Silniki wewnątrz czyściutkie. Generalnie olejów z Jasła używam od bardzo dawna i nigdy żadnych problemów z nimi nie było.
          • Randor
            • 34
            Zamieszczone przez pedros Zobacz wpis
            Co ile należy go wymieniać? W ogóle zastanawiam się czy nie zacząć wymian dwa razy do roku czyli po ok 5-6tys. Na okres ciepły jakiś porządny 5w40 a na zimny 0w30 lub 5w30. 5w40 zimą przy moich częstych krótkich odcinkach to chyba też nie jest do końca dobry pomysł.
            Ostatnio edytowany przez Randor; 47835.
            • klarus
              • 5404
              Panowie, liqui moly synthiol 0w40 do 1,8 tsi CDAA...? jakieś "przeciw"... ?
                • 10918
                Tomek skąd taka opinia? to potwierdzone jakimś testem?
                Samtech - dzięki za opinie użytkownika
                • panefoki
                  • 18
                  Witam. Panowie co lepiej wybrać do 1.6 mpi BSE z 2012r. + LPG od nowości, nalatane 230 tyś. km MEGUIN MEGOL SUPER LEICHTLAUF 5W40 lub MEGUIN MEGOL SUPER LEICHTLAUF DRIVER 0W40
                  • dragster
                    • 895
                    • Honda
                    Zamieszczone przez dragster Zobacz wpis
                    Panowie, jaką siłą (jakim momentem) dokręcacie filtr oleju w silnikach 1,6? W BCB jest umieszczony od przodu silnika, można powiedzieć, że w miejscu na które przychodzi klucz zakręcający, w stronę chłodnicy. Mam wyciek w tym miejscu. Zmieniałem już w tym aucie olej z filtrem 4 razy i wcześniej nie było problemu. Ubytek na bagnecie wynosi ok 3 mm na tydzień, czyli na ok. 250km, i są małe plany oleju pod autem.
                    Czy za słabo dokręciłem? Czy można to przekręcić, tak jak przekręca się gwint i czy wtedy uszkodzę gwint wewnątrz filtra (to pestka) czy gwint z obudowy silnika wchodzący do filtra (big problem)?
                    Problem już rozwiązany: otóż po zdjęciu poprzednigo filtra pozostała gumowa uszelka, czego nie zauważyłem i podczas zakręcania nowego filtra, jak tą starą uszczelkę docisnęło, to pękła i puszczała olej jak przyszło ciśnienie.
                    Silnik R18A2.
                    http://www.dadrl.org.uk
                    http://www.lightmare.org
                    • pedros
                      • 1958
                      Powyżej 10 k km już zmienia się charakterystyka akustyczna. Chłonie mocno wodę wiec nadaje się do silników osiągających temperaturę robocza lub wyższa
                      Pomysl z sezonowym podejściem do olejów bdb popieram. 0W na jesień / zimę.
                      czesta zmiana to dobra zmiana.
                      • Samsung89
                        • 63
                        Zamieszczone przez panefoki Zobacz wpis
                        Obojetne.
                        www.kolegaberlin.pl aktualnie 0W-40 w dobrej cenie.
                        • kamil3071
                          • 2019
                          jaki polecacie olej do Leon 2 1.6 BSE 179tys km, zakladam właśnie w nim LPG stag. Poprzedni właściciel z Niemiec lal wg zawieszki Fuchs 5w30 ale jaki dokładnie nie wiem. Myslalem o Motul 5w40 x-cess, Fuchs Gt1 xtl 5w40 albo Total 9000 5w40, Valvoline 5w40 maxlife. A moze coś z 5w30 ? Jazda miasto+ trasy >100km rocznie min15tys
                          Ostatnio edytowany przez kamil3071; 48727.
                          • Addi
                            • 11
                            Zamieszczone przez kamil3071 Zobacz wpis
                            Do tego silnika na spokojnie możesz zastosować Specol Gold 5w40 wyjdzie Cię taniej i równie dobrze
                            • cytrynowiec
                              • 1056
                              Była robiona analiza Revline 5w30 C3 przez Wojtka z Archoil PL:
                              http://www.forum.alfaholicy.org/foru...cie_-1053.html
                              • fesch
                                • 7
                                Panowie, co sądzicie o Millersie XF 0W40? Ktoś tu pisał, że to kiepska oliwa.. Może się ktoś do tego ustosunkować?
                                Kolega ma obecnie zalanego RUPa 5W40 i chce przejść na 0W40. Silnik 2.0 TFSI.
                                Może doradzić mu tego Synthoil Energy 0W40? Miał kiedyś Penrite 0W40 10 Tenths, ale uciekał strasznie choć Noack ma bdb..
                                Ostatnio edytowany przez fesch; 46591.
                                • Samsung89
                                  • 63
                                  Zamieszczone przez fesch Zobacz wpis
                                  To juz Meguin Super Leichtlauf Driver 0W-40, mozna dostac za 119 zl/5l.
                                  Niekiedy bywa tak, ze po przejsciu na niektore oleje zaczyna ubywac olej, lecz po pewnym czasie wraca do normy. Ten Penrite to bardzo dobry olej wedlug mnie, NOACK nie ma bezposredniego wplywu na "uciekanie" oleju.
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                    Nie wiem kto i na jakiej podstawie coś pisał o Millersie xf 0w40 ale w/g mnie to jeden z lepszych 0w40 na rynku.
                                    Jakie oznaczenie silnika tego 2,0 tfsi lub w jakim aucie?
                                    • patrolxx
                                      • 83
                                      jak kogoś stać to tylko millers,póżniej motul-ale tylko z legalnej dystrybucji,kiedyś pokusiłem się na tańszy z neta i od razu musiałem zlać i to w 2 autach.Następnie każdy, nie rozlewany w kraju.Na ostatnim miejscu mob.. i castr..
                                      - Sharan 05 SPECIAL
                                      - Octavia 1 RS
                                      - Impreza PRODRIVE
                                      • fesch
                                        • 7
                                        Chodzi o Audi A4 z 2016 roku. Nie wiem, jakie oznaczenie ma silnik, bo nie pytałem, ale ma 220KM.
                                        Oczywiście kwestia cena be znaczenia, bo to olej ktory ma byc jak najlepszy.
                                        • rOBERTO795
                                          • 3465
                                          te silniki raczej nie biora oleju- jesli znika to cos nie tak. Niech wleje Millersa na próbe
                                          • fesch
                                            • 7
                                            Dzięki.
                                            Aaa, a co myślicie o oleju Red Line 0W40? Skąd tak wysoka cena za galon?
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              Dzięki.
                                              bo to dobry olej.
                                              • panefoki
                                                • 18
                                                Proszę drogich kolegów dwie propozycje olejowe dla silnika 1,6 mpi + lpg. Tak na szybko SHELL HELIX ULTRA 0W40 czy TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W40
                                                Oba spełniają 52.00, ACEA A3, API SN i MB 229.5. Z góry dzięki za sugestie.
                                                • leonn
                                                  • 2728
                                                  Zamieszczone przez klarus Zobacz wpis
                                                  Przeciw to tylko cena
                                                  To nr1
                                                  A te 230tys to na czym zrobione i co ile wymieniane.
                                                  Na początek to 5W40 do 100zł za 5L
                                                  Może doradzić mu tego Synthoil Energy 0W40? .
                                                  Bardzo dobry wybór.
                                                  • Sebastian_M26
                                                    • 1823
                                                    Mobil 1 0W-40
                                                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
