Jaki najlepszy silnik pod LPG Octavia II?
  • kuba435
    • 2026
    Poliftowe CR i to końcówka produkcji jeżeli się nie mylę
  • kuba435
    • 7
    Jak w temacie jaki jest najlepszy silnik Octavi II pod LPG (żeby był w miarę dynamiczny)? Jaki jest mniej więcej koszt założenia gazu?
      • 15988
      kuba435, w sensownych pieniądzach to najlepszy (bo jedyny) to 1.6 MPI, reszta to TSI i choć są instalki do tych silników to trzeba się liczyć z wydatkiem 5-6 i więcej tys. zł. Dla porównania do 1.6 MPI bez problemu zamkniesz się w 3 tys. za instalację STAG
      • kuba435
        • 7
        Tylko czy 100 km to nie trochę mało? Czy nie jest mułowaty? Czy można na gazie zwiększyć mu ilość koni?
        Zakładając gaz do mpi i tsi to auto i tak pali z benzyny tak?
          • 15988
          kuba435, tak, ale w TSI palisz z benzyny to jest raz, a 2 instalki do TSI mają dotrysk benzyny (zależnie od zestrojenia nawet kilkadziesiąt %). Niestety w O2 to zbytnio nie ma wyboru. W O1 tak naprawdę każdy silnik benzynowy można zagazować - zobacz sam ile na forum jest 1.8T z gazem...tylko tam nie ma wtrysku bezpośredniego.
          • r2r
            • 4722
            Zamieszczone przez kuba435
            W Skodzie nic innego na chwilę obecną nie znajdziesz, a lada moment w ogóle może być ciężko znaleźć cokolwiek poza starymi sztruclami.
            Wszyscy producenci jak jeden mąż zaczynają iść we wtrysk bezpośredni i turbinę a pożenić z tym LPG, jest już nieciekawie.
            Artur
            • kapi
              • 1174
              • Fabia combi
              skoro ja dogoniłem tdi-ka to chyba nie :szeroki_usmiech
              Zakładając gaz do mpi [...] to auto i tak pali z benzyny tak?
              nie, zależy jak masz centralkę ustawioną i kto regulacje robił. Aso tak robi że obiera Pb.
              1.6 MPI potrafi być dynamiczny, ale nie będzie spalać 10l gazu lecz więcej.
              Zamieszczone przez r2r
              ....poza starymi sztruclami.
              takiego szukam, na gaźniku, i wierz mi - łatwo nie jest :szeroki_usmiech
              OII sprzedana
              • Northeusz
                • 1677
                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                kuba435, taki silnik to TEN jeden, jedyny, ikona i wzór - 1.6MPI . A określenie dynamiczności w tym silniku jest, powiedzmy sobie uczciwie - mocno umowne i bardzo subiektywne. Dla jednych 1.6MPI szybko jeździ, a dla innych wolniej jeździ niż inne stoją .
                Mocy w tym silniku nie podniesiesz za pomocą map LPG, niestety, to wolnossak.
                LPG do TSI masz dwa rodzaje: instalacje dotryskowe, czyli sekwencja rozbudowana o obsługę cyklicznego dotrysku PB. Są one tańsze i w każdych w zasadzie warunkach pobierają PB. Inny poziom to instalacje wtrysku ciekłego, gdzie LPG jest podawane przez wtryskiwacze benzynowe i te instalacje nie zużywają w ogóle PB. Jedyna i największa ich wada to cena.
                Northeusz
                  Najlepszy to bedzie 2.0TSI. Instalacja dotryskujaca Pb kosztuje okolo 4500zl, a jak ktos jest przeciwny dotryskom to niech sprawdzi jak dziala instalacja w fabrycznej instalacji do BSE Tez dotryskiwala benzyne Tu akurat dalo sie zrezygnowac, czego o TSI powiedziec nie mozna, ale taki TSI z dotryskowym LPG bedzie i tak tanszy w eksploatacji niz TDI :twisted:
                  • kuba435
                    • 7
                    Ten 2.0 to za duży dla mnie Orientujecie się może jak ten 1.6 MPI wypada porównując z 1.6 diesel 110 km z volvo v50?
                    • KRIS39
                      • 150
                      teraz zakladalem lpg firmy BRC 2500zl gosciu mowil ze najlepszy silnik pod gaz 1.6 102km
                      krystian
                      • kuba435
                        • 7
                        I jak Ci się jeździ? Przy wyprzedzaniu nie brakuje koni? Czuć różnicę jak jeździło się przed założeniem gazu a po założeniu (chodzi o moc)?
                        • leonn
                          • 2736
                          Może napisz czym Ty do tej pory jeżdziłeś?
                          Żeby mieć porównanie do czego się z tą mocą silnika odnosisz.
                          • KRIS39
                            • 150
                            auto moze troche jest slabsze ale na nasze drogi i mandaty jakie sa mysle ze wystarczy a czlowiek tez jest coraZ starszy i juz nie szaleje jak jeszcze sa dzieci 4 lata a mialem opla zafire 1.9 cdti 100km
                            krystian
                            • kuba435
                              • 7
                              Jeździłem volvo v50 1.6 diesel 110km
                              • slawko80rr
                                • 600
                                Najlepiej będzie jak sie przejdziesz taka trochę bo to bsz sensu gadka @czy komus mocy nie brakuje '@ np mi jakby brakowalo to ja bym zmienil i tyle . Jak nie zmienisz wymagan po takiej pdzesiadce to pewnie ze bedzie brakować głównie momentu obrotowego w porównaniu do tdci itp
                                Sławka wozi Superb 2 FL
                                http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-by-slawko80rr
                                  Jak sławko80rr pisze.
                                  Nie jest łatwo zrezygnować z przyjemności jaką daje turbinka.
                                  Przy Twoim volvo to będzie słabo się odpychało.
                                  Niby podobne te 2 mocowo auta ale będą tu jeździć zupełnie odmiennie.
                                  IMO ten silnik jest do ekonomicznej jazdy przy sporych przebiegach zwłaszcza.
                                  Choć w trasie brakuje mu 6-tki.
                                  Nie ma tu specjalnego przyśpieszenia a zwłaszcza elastyczności. Ale to moje zdanie. Wiele manewrów nie da się robić spontanicznie. Trzeba planować.
                                  Ale święty spokój w głowie i w kieszeni.
                                  Trzeba wybrać i potem zaakceptować ten wybór. Zależy co kto potrzebuje bardziej.
                                  Każdym autem trzeba się przejechać bo nic nie dadzą Ci nasze własne, subiektywne opinie. Ty tym planujesz jeździć.
                                  • Octavianos
                                    • 1130
                                    Silnik daj radę, szału nie ma wiadomo, ale jak napisali przedmówcy spokojna głowa a ewentualne koszty napraw nie są przesadnie wysokie. To taki ostatni mohikanin wśród silników prostych, tanich w obsłudze.
                                    SIMPLY CLEVER
                                    Wiesz co dobre :-)
                                    Moja Maszyna
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
                                    • seba41
                                      • 68
                                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                      witam
                                      Kupiłęm w 2013 Oktawie 1 > 1.6 benyzne rok 1999 > 102 konie - cos koło tego
                                      Mówiono mi ze to najlepszy do zagazowania
                                      Gaz założył mi znajomy - wydalem około 2.5 tysiąca
                                      1) Problemu z instalacja puki co nie miałem
                                      2) Samochód chodzi dobrze
                                      po miescie - nie odczuwam braku mocy - ale to jest wynikiem tego ze więcej niż 60 /80 niejezdze
                                      co innego w trase - jechałem z Gdanska do Londynu i z powrotem do Gdanska przez Paryz
                                      Na trasie - zapakowany bagażnik i 3 osoby - pod górke miał na GAZIE problemy - jechał max 120
                                      niekiedy byłem zmuszony przełaczyc na banzyne
                                      W miescie jestem bardzo zadowolony
                                      w Trasie trochę mu brakuje siły - musi się rozbujać do setki - potem już w miare leci
                                      seba
                                      • dj1910
                                        • 166
                                        Szkoda, że do OII nie dali 2.0 MPI 115KM (lub tego co kładli do A6 - troche mocniejszego). Tak to pewnie z czasem bym się przesiadł na dwojkę z tym silnikiem. A tak to nie biorę pod uwagę downgrade'u pod kątem mocy silnika :P
                                        A nie bierzesz pod uwagę Audi A6 ? tam nawet w generacji po 2004r będzie co zagazować
                                          seba41, Jaki masz reduktor i wtryski w tym zestawie. Wystarczy ze reduktor cisnieniowo nie wyrabia i auto bedzie slabsze pod wiekszym obciazeniem
                                          • slawko80rr
                                            • 600
                                            [quote="seba41"]Gaz założył mi znajom[/quote
                                            szkoda, że nie fachowiec, prawda jest taka że nie ma prawa być braków mocy, wielu z nas w octaviach II i IIFL jeżdzi autostradami załadowani na maxa i nie ma braków mocy tzn są ale wynikające z braków koni a nie przez lpg,
                                            Maicroft, dokładnie to do sprawdzenia ale może już nie u znajomego ,
                                            • bishop
                                              • 1430
                                              Zamieszczone przez seba41
                                              Na trasie - zapakowany bagażnik i 3 osoby - pod górke miał na GAZIE problemy - jechał max 120 ...
                                              Sprawdź regulację instalacji /nie u znajomego/ może męczysz się nieświadomie ze źle ustawioną mapą lpg , na forum był wykres z hamowni 1.6 bse / chyba Leonn/ i na lpg miał 3KM mniej , strata mocy niezauważalna przez przeciętnego użytkownika.
                                              • Andrzej.P
                                                • 1516
                                                No i potem tworzą się historie, że gaz jest do d... a benzyna OK. Regulacja i komponenty - jak jest OK, to całość musi działać, a nie, że tylko do jazdy miejskiej.
                                                • kapi
                                                  • 1174
                                                  • Fabia combi
                                                  Zamieszczone przez bishop
                                                  a nie więcej ? :szeroki_usmiech
                                                  czasem odczuwam właśnie, że na LPG śmiga tak samo lub lepiej niż na Pb :diabelski_usmiech
                                                  OII sprzedana
