Etapy car detailingu
  • s_sosnicki
    • 13
    mrfazi, on zmienił auto a nie tam jakieś fotele :diabelski_usmiech
  • trasat23
    • 417
    Z racji tego, że dopiero od niedawana interesuję się car detailingiem chciałem zapytać o etapy takiej konserwacji.
    Z tego co przeczytałem to powinno wyglądać następująco:
    - mycie
    - przygotowanie powierzchni
    - polerowanie
    - woskowanie
    Czy kolejną czynnością powinno być jeszcze jakaś konserwacja, czy ją już tylko stosować w późniejszym czasie dla zachowania wcześniej uzyskanego efektu.
    Będę korzystał z oferty kosmetyków Meguiar`s.
    Moje pytanie związane jest także z tym, że niedługo odbieram moje pierwsze czarne auto (O3 Kombi) i czy w związku z tym cały ten proces czyszczenia powinienem przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania samochodu?
    www.kawapelnaslonca.pl
    • Eidos71
      • 2050
      Re: Etapy car detailingu
      Zamieszczone przez trasat23
      - mycie
      - polerowanie
      - woskowanie
      Jeżeli przez określenie "konserwacja" rozumiesz użycie quick detailer'a, to można, choć nie trzeba stosować po/pomiędzy woskowaniami. Quick detailery wzmacniają/uzupełniają efekt woskowania.
      Acha - coś nakręciłeś... Polerowanie wchodzi w skład albo przygotowania powierzchni lakieru (czyli polerka (najczęściej mechaniczna) w celu usunięcia niedoskonałości/zarysowań lakieru), albo w skład woskowania (czyli polerowanie warstwy wosku po jego nałożeniu na lakier)...
      O polerowaniu lakieru jako metodzie usunięcia niedoskonałości/uszkodzeń lakieru zapomnij - w przypadku nowego auta nie ma to większego sensu. Jeżeli już chcesz, możesz auto dobrze umyć, ewentualnie wyglinkować, położyć cleaner, a potem do wyboru: albo dobry wosk (dobry, czyli niemarketowy), albo powłokę (drożej, ale na dłużej) :diabelski_usmiech Kiedyś niektórzy twierdzili, że nie powinno się woskować nowego auta przez ok. miesiąc czasu od zakupu, gdyż lakier "dochodzi do siebie".... Ja - na podstawie własnych spostrzeżeń i doświadczeń - uważam, że o nowy lakier należy zacząć dbać jak najszybciej.
      MOJA FURKA
      • staraoctavia
        • 825
        Przed powloka nawe auto tez trzeba przeleciec, oczywiscie bez etapu ciecia, raczej nie bedzie potrzebne, ale to juz wykaze inspekcja.
        Woskowanie nowego lakieru nie jest zalecane o ile bylo malowane w szopie u Tadzia - nie ma nic wspolnego z lakierowaniem wtornym w kabinie, ani tym bardziej fabrycznym.
        Na nowe salonowe auto polecam powloke - dzieki blask bedzie cieszyl przez dlugi czas.
        Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
        • Eidos71
          • 2050
          staraoctavia - człowiek całe życie się uczy... Byłem święcie przekonany, że w fabrycznie nowym, niejeżdżonym aucie polerka lakieru to fanaberia... A okazuje się, że glinka, cleaner i wosk/powłoka mogą być niewystarczające...
          MOJA FURKA
          • trasat23
            • 417
            czyli, cały proces powinien wyglądać następująco:
            1. mycie - przy użyciu wysokociśnieniowej myjki w celu usunięcia brudu
            2. mycie szamponem z użyciem dwóch wiader
            3. Glinkowanie (czy ten etap w przypadku nowego samochodu jest konieczny?)
            4. Nałożenie wosku
            5. Wypolerowanie nadwozia (czy można to skutecznie zrobić ręcznie)
            6. Naniesienie preparatu nabłyszczającego (Quick detailer) i ewentualne ponowne polerowanie.
            Finito
            A potem wnętrze.
            [ Dodano: Nie 16 Mar, 14 10:45 ]
            Zamieszczone przez staraoctavia
            Co to jest ten etap cięcia
            Czyli dla nowego samochodu powinienem odpuścić wosk i nanieść powłokę, ale jaką jeśli nie woskową?
            • Big
              • 6389
              Ciecie, to zdejmowanie starej, utlenionej i porysowanej warstwy lakieru bezbarwnego. Robi się to za pomocą maszyny oraz odpowiedniej kombinacji pasty i padów.
              Jesli zaś chodzi o fabrycznie nowy lakier, to jest tak jak pisze staraoctavia, . Bardzo często wymaga on doprowadzenia do porządnego stanu, bo mycie podczas rozkonserwowywania nadwozia oraz wycierania z kurzu, przez pracowników salonu, powoduje powstanie swirli, czyli drobnych kolistych zarysowań, no i te niedoskonałości należy usunąć (zwłaszcza przy położeniu powłoki kwarcowej) aby auto wyglądało tak jak powinno.
              Czarny Elegance
              • lu5asz
                O ile auto nie jest mega zabłocone to dobrze byloby usunac z lakieru smołe i opiłki metaliczne(prickboart oraz ironx).Nastepnie poczekac ok.5 minut i splukac
                Kondziu
                OCP
                • Big
                  • 6389
                  4. Nałożenie wosku
                  Pomiędzy tymi etapami należy jeszcze płożyć podkład pod wosk.
                  [ Dodano: Nie 16 Mar, 14 11:09 ]
                  Chodzi ci o polerowanie nałożonego wcześniej wosku ? Tylko ręcznie !!
                  Po nałożeniu wosku nie ma potrzeby stosowania quick detailera. Jest on potrzeby po ok. 3-4 tygodniach od położenia wosku, po to aby odświeżyć i uzupełnić powierzchnię wosku, oraz nadać głębi koloru lakierowi.
                  [ Dodano: Nie 16 Mar, 14 11:12 ]
                  Mylisz pojecia.
                  nie chodzi o powłokę woskową, bo tu mówimy po prostu o wosku i jak najbardziej można go kłaść na fabrycznie nowy lakier.
                  Mówiąc o powłoce mówimy o powłoce kwarcowej lub ceramicznej. Powłoka nałożona na lakier po wyschnięciu tworzy przeźroczyste ciało stałe o grubości do nawet 1 nm. Dlatego własnie jest dużo bardziej trwała i wytrzymała od wosku.
                  Niewątpliwym + powłoki jest to, że w przeciwieństwie do wosku, jest ona odporna na agresywną chemię i spokojnie można ja myć np. agresywną aktywną pianą, czy też szamponami które nie posiadają neutralnego Ph. Takich tortur niestety żaden wosk nie zniesie więcej niż 2 razy.
                  Czarny Elegance
                  • trasat23
                    • 417
                    Zamieszczone przez Big
                    Mylisz pojecia.
                    Czy nałożenie powłoki kwarcowej lub ceramicznej jest możliwe we własnym zakresie. Jeśli tak, to na jaki etapie i co po tym.
                    [ Dodano: Nie 16 Mar, 14 12:00 ]
                    Zamieszczone przez lu5asz
                    Czy usuwanie odbywa się przy pomocy glinki? Można to robić na "brudnym" samochodzie?
                    nie lepiej najpierw umyć auto, a potem zabrać się za usuwanie tego "twardego" syfu, jeszcze przed szamponem?
                    • Big
                      • 6389
                      Jest możliwe, ale , przepraszam, że to powiem, nie w twoim przypadku. Aby nakładać powłoki trzeba mieć już dość sporą wiedzę, więc w twoim przypadku pozostaje tylko i wyłącznie zlecenie tego wyspecjalizowanemu studiu detailingowemu.
                      Myjesz auto. Następnie opryskujesz środkami do dekontaminacji. Odczekujesz parę minut. Spłukujesz i następnie znowu myjesz. Po tym wszystkim wycierasz do sucha i zabierasz się za resztę etapów.
                      Czarny Elegance
                      • trasat23
                        • 417
                        Zdaję sobie sprawę, z mojego braku doświadczenia, ale niestety nie mogę pozwolić sobie na wyłożenie 2800zł za nałożenie tej powłoki (pełny car deatiling lakieru), więc próbuję zasięgnąć języka i się czegoś dowiedzieć.
                        A kiedy i do czego w takim razie używa się glinki?
                        • Big
                          • 6389
                          Glinki uzywa sie tuż po tym co napisałem powyżej, a ma ona za zadanie oczyszczenie lakieru z przyspojonych do niego nieczystości w postaci pozostałości po ptasim guanie, pyłach przemysłowych, soków z drzew, tyłów z klocków hamulcowych czy smoły.
                          Glinka dzięki odspajaniu nieczystości od lakieru pozostawia go totalnie gładkim i czystym co ma kolosalne znaczenie dla kolejnych etapów.
                          Iron-X odspaja od lakieru metalowe opiłki które do niego się przyczepiły. Niestety glinka takich nieczystości nie zdejmie, ale za to usunie inne których Iron-X nie zdejmie.
                          Czarny Elegance
                          • gusiak11
                            • 1362
                            trasat23,
                            Są na tym forum trzy wątki....
                            1) Jak dbać ... długi wiem nie chce sie czytać
                            2) Efekty czasu... http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=67489
                            3) Hokus Pokus... http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72166
                            Tam bez problemu znajdziesz odp. na większość pytań które tu zadajesz.
                            Mycie auta wg. sztuki
                            1)pre-wasch czyli jak koledzy wyżej pisali usuwanie asfaltów, napylonych różnych innych syfów
                            2)Aktywna piana, nie płuczemy pkt. 1
                            3)mycie wysokim ciśnieniem
                            4)mycie na dwa wiadra szamponem
                            5)w razie konieczności glinkujemy.... wyczujesz to ręką bo lakier nie jest gładki, nie zawsze pkt 1 i 2 usuwają wszystko z lakieru
                            5) po glinkowaniu myjemy raz jeszcze pluczemy i wycieramy
                            Często auta nawet nowe nie przyjeżdżają do ''nas'' prosto z fabryki tylko długo jadą, stoją na placu składu fabrycznego i tam mogą ulec zabrudzeniu wymagającego glinkowania
                            Co do powłoki, patrząc po pytaniach jakie zadajesz niestety widać że zaczynasz sie dopiero poruszać w tej dziedzinie, położyć powłokę pewnie byś dał rade bo nie świeci garki lepia... ale możesz mieć problem z przygotowaniem odpowiednio powłoki lakierniczej, dwa jak cos skopiesz to nie jest wosk ze umyjesz aktywna piana i jeszcze raz, powłokę da sie tylko usunąć mechanicznie. Złe przygotowanie lakieru przed nałożeniem spowoduje że powłoka poleż znacznie krócej niż przewiduje producent.
                            Na twoim miejscu zainwestował bym w dwa wiadra, pianę aktywna, dobry opryskiwacz, rekawicę do mycia, cleaner i dobry wosk i cieszył się blaskiem lakieru. Jeżeli chcsz inwestować w powłokę szukaj ludzi którzy Ci to zrobią ale koszt takiego zabezpieczenia waha sie w okolicach 1000zl
                            • trasat23
                              • 417
                              Zamieszczone przez gusiak11
                              trasat23,
                              Całkiem fajna ta stronka z podpisu, tyle tylko, że po pierwszych czynnościach z dokładnym opisem potem wchodzą już tylko zdjęcia z lakonicznymi uwagami. Dla amatora, któy dopiero zaczyna to trochę mało
                              Co do nałożenia powłoki, to w Krakowie w jednym z salonów powiedzieli mi kwotę 2800zł. Więc jest on odległa od lata świetlne od 1000 zł, o którym piszesz.
                              • diablo228
                                • 409
                                • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                Nie wiem w którym to salonie byłeś że otrzymałeś taką kwotę, niestety położenie powłoki kwarcowej czy ceramicznej nie jest aż tak łatwe bo jak koledzy wyżej Ci napisali powrotu z tego etapu łatwego niema i tu trzeba mieć doświadczenie już. W Krakowie masz pełno firm detailingowych np. http://www.mavand.pl/ gdzie zabezpieczenie nowego auta wychodzi około 1500zł brutto, jeżeli nie chcesz tyle płacić możesz sobie zakupić produkty czyli wosk i reszta do tego wiadra i spokojnie pielęgnować samochód. Od czegoś trzeba zacząć zawsze.
                                Mastershine - Auto Detailing Studio
                                • gusiak11
                                  • 1362
                                  _________________
                                  Dzięki za uwagi, strona powstała kilkanaście godzin temu i cały czas sie rozwija będę nad nią pracował na ile czas pozwoli
                                  Co do powłoki... i kwoty wiesz składników cenotwórczych wpływających na cene usługi jest kilkanaście więc rozbieżnosc cenowa jest duża. Najlepiej jak byś znalazł kogoś np. z forum kto hobbystycznie zajmuje sie takimi rzeczami a nie od razu CarSPA . Oni maja duże koszty utrzymania a nie koniecznie z tego powodu ze bedzie ''marmurowa'' podłoga usługa będzie lepiej wykonana.
                                  Zapraszamy do Lublina pewnie sie dogadamy taniej
                                  • trasat23
                                    • 417
                                    [quote="gusiak11"]
                                    Lublin w sumie blisko Krakowa
                                    • Big
                                      • 6389
                                      260 km i 3 godziny jazdy. Zapraszamy
                                      Czarny Elegance
                                      • staraoctavia
                                        • 825
                                        Big byl "u nas" w sobote i tak mu sie spodobalo, ze najblizszy piatek tez wpada.
                                        trasat23 wezmiesz swoja Druga Polowe i zrobisz sobie wycieczke z Grodu Kraka do Koziego Grody - jest co zwiedzac
                                        • Big
                                          • 6389
                                          Oj wpadam, wpadam i będzie się działo :diabelski_usmiech
                                          Czarny Elegance
                                          • trasat23
                                            • 417
                                            Zaproszenie przyjęte. Jak tylko zrobi się cieplej to wpadniemy, tym bardziej, że nigdy w Lublinie nie byłem.
                                            Ale pojawię się albo sam, albo z moimi dwiema kobietami, żoną i córeczką. Taki los
                                            Za chwilę mój kumpel zaczyna robotę w Lublinie, więc i w weekend przekimać będzie się gdzie.
                                            • abstinent
                                              dodam od siebie, że gdybym ja odbierał samochody (jako klient) to 90% NOWYCH samochodów została by na palcu z powodu stanu czystości oraz rys na lakieru jakie posiadają
                                              dodam iż robię w aso i widzę co się sprzedaję
                                              • gusiak11
                                                • 1362
                                                Zamieszczone przez abstinent
                                                to też dla tego jak pisze staraoctavia, samochody nawet wydawało by sie nowe z salonu wymagaja korekty lakieru przed nałożeniem powłoki
                                                • soll_
                                                  • 78
                                                  Dokładnie jak pisze gusiak11 i staraoctavia, są zmęczone mniej lub bardziej, ale jednak wszystkie mają piętno złego dotyku :?
