Witam. Czy jak podal bym tutaj komus dane mojego auta podpowie, albo bedzie ktos wiedzial, czy skodzina ma dwumasik czy nie bo mam końcówkę z 1999 i slyszalem, ze juz moge miec...?
Dwumas
Silnik o oznaczeniu AGR Nie ma koła dwumasowego.Jest jedna 90-ka która ma dwumas ale o oznaczeniu ALH.
Właśnie, a te oznaczenie silnika gdzie sie sprawdza na tabliczce znamieniowej? Zeby byc pewnyn bo mi powiedziano, ze mam AGR , ale wolalbym sam sie upewnić
Na pokrywie rozrządu jest napewno i powinno być też w bagażniku koło koła zapasowego po lewej stronie
AGR ma dwumasę, tylko na początku produkcji nie było dwumasy. Masz klapę gaszącą przy zaworze EGR?Zamieszczone przez MarcinG123 Zobacz wpisSilnik o oznaczeniu AGR Nie ma koła dwumasowego.Jest jedna 90-ka która ma dwumas ale o oznaczeniu ALH.
najlepiej sprawdzić po vinie w ASO, bo na niektóre rynki nie było, a na niektóre był bodajże. To co pisze Samtech to też prawda na początku chwilę nie było (z 2 lata?), a potem był raczej, tylko nie pamiętam od którego roku.
Upewnij się w ASO po vin jak nie potrafisz sam stwierdzić tego co pisze Samtech o tej klapie gaszącej przy egr.
Jak jest klapa gasząca to będzie dwumas. Jednomas był do któregoś numeru silnika teraz nie pamiętam jakiego. Były też wersje specjalne z jednomasem np. dla korporacji taksówkarskich
Tak dla ciekawostki pierwsze AGR oprócz braku dwumasy, klapy gaszącej, rolki jednokierunkowej na altku, miały inne głowice, pokrywki zaworów, miały o jedną rolkę na rozrządzie mniej i miały inne koła zębate na pompie wtryskowej bez tzw. kompensacji drgań. I rozrząd wymieniało się przez to co 60 kkm
No właśnie kazdy pisze inaczej. Sprawdze ta tabliczkę... a moze ktoś wysłać zdjęcie tej klapy gaszacej jak ona wyglada...? Moze to banalbe, akw to moj pierwszty silnik Tdi i dopiero go poznaje...
Dzieki. I jak tego nie bedzie to nie man dwunasy tak? A jak zadzwonol bym do aso to by mi to powiedzieli, czy jak za wszystko podwojnie skasowali he he?
Na zdjęciu masz zawór EGR z klapą gaszącą, jeśli u Ciebie Będzie taki zawór ale bez sterowania klapką czyli bez klapki to na 100% masz jednomas. Podejrzewam, że nawet w ASO nie podadzą dokładnej informacji ponieważ nawet w dokumentacji technicznej jest napisane, aby sprawdzić jakie sprzęgło siedzi przed zakupem.
Teoretycznie od numeru silnika AGR035000 będzie już dwumasOstatnio edytowany przez samtech84; 3140.
Jeśli kogoś wprowadziłem w błąd to przepraszam, myślałem że różnica pomiędzy silnikami AGR a ALH to właśnie ta dwumasa i zmienna geometria łopatek turbiny no i AGR był wcześniej
Samtech84 sprawdze dzisiaj te oznaczenie silnika u zobaczymy co tam mam. Forum juz nie czytam bo id wczoraj głowa i oczy bola... heh Pozdrawiam później podziele sie wiadomoscia...
Nie znalazłem w jole teh tabliczki, ake zrobiłem zdjęcie egru i chyba jest dwumasa...?Załączone pliki
samtech mi w ASO forda po vinie powiedzieli że nie mam dwumasy. temat dotyczył Forda akurat, ale też w niektórych była, w niektórych nie - silnik 1.6 tdci 90 ps.
więc teoretycznie po vinie powinni takie informacje mieć w ASO skody.
to nic nie kosztuje, mi wydrukował całą specyfikację auta mojego.
A może Ty masz silnik ALH A rzuć okiem jaką masz turbinę ze zmienną geometrią czy możne stałą to też powinno delikatnie podpowiedzieć a łatwo to sprawdzić jak obejrzysz to to będziesz wiedział jakie masz turbo
