Relacja z zajeżdzania Skody Octavii
  • kamvip
    • 14
    #426
    Zamieszczone przez gachul
    Zamieszczone przez IrekLubinPL
    ientuje się ktoś jaka jest żywotność klocków?
    taaa... u mnie 25 tysi i wymiana :diabelski_usmiech
    No to zależy od stylu jazdy, pewnie dużo poruszasz się po mieście dużo hamujesz, u Irka pewnie będzie inaczej, on dużo po autostradzie to inaczej to jest.
    Szczerze nie wiem jak w skodach ale pewnie będzie czujnik klocków, bynajmniej w przodzie.
    Ładna mordka, świety kolor.
    Ta zamarznięta mordka to dlatego żeby nie było blach widać
    • słoń
      • 777
      #427
      Orientuje się ktoś jaka jest żywotność klocków?
      u mnie 164 kkm w O1 i nadal są gites
        U mnie pierwsze klocki przód około 60 000, a potem co około 30 000. Szczeki tylne dojechały prawie do 150 000
          W OII przy hamulcach 288mm to te 100-150kkm da rade zrobic. Kwestia jak mocno i jak czesto sie hamuje :diabelski_usmiech
          • IrekLubinPL
            • 118
            #430
            No wlasnie, czyli moje zblizaja się do kresu zywotnosci. Jak często i mocno hamujemy? Ktos z Was pisal że u nas jest inaczej bo często poza miastem latamy, ale... na trasie Katowice - Legnica musze kilkanascie (dziesiat) razy ze 180 zejsc do ciezarowej 89 i to chyba daje hamulcom bardziej bo zadku niż miejskie hamowanki. Czyli wniosek ori klocki bardziej się oplacaja niż intercarsowe zamienniki. Pewnie niebawem poznam ceny obu egzemplarzy, do ASO pozostalo okolo 9500 km. Adam wlasnie wraca z Dabrowy Gorniczej i leci na Zielona Gore.
            ...Koła maja być 4 a cylindrów pięć...
            [__][__] == ( () () () ) == [__][__]
              nasze auta maja na drzwiach " Przewozy na lotniska"
              to kogo w końcu wozicie? Maszynistów, czy pilotów :shock: Pogubiłem się.
              • RABIN
                • 450
                ło matko ja po 58tys. musiałem wyminić tarcze i klocki :?
                  280 mialy taka wytrzymalosc :twisted:
                  • soszek81
                    • 1245
                    #434
                    To już się nie dziwię że dwa razy po 55-60k km mi siadały tarcze (grubość ok "tylko" się gięły).
                    Była O1 kombi ALH++ 150/340
                    • IrekLubinPL
                      • 118
                      #435
                      ruwado, wciąż wozimy maszynistów, lotniska to taka przykrywka i dodatkowe zajęcie 22.04 śmigamy na dwa busy na Berlin. Myślałem że polecimy na kilka skodzinek, ale za dużo na kolei roboty i nie damy rady urwać się w tyle samochodów.
                      Dziś będziemy z Adamem wymieniać przód, w serwisie klocuszki 326 zł kpl. a szefuncio zakupił nam Bosza za 140 zł, zobaczymy jak to będzie się sprawowało. Mam nadzieję że nie ma wielkiej filozofii z tłoczkami, tzn że nie są wkręcane tylko wystarczy je wcisnąć.
                      BTW:
                      Wczoraj widziałem OCPka jakaż radość na mej twarzy nie mogłem obtrąbić bo z buta poginałem. Pozdrowiony w odpowiednim dziale, ale i tutaj wspomnę. Gdybyś zaglądał tutaj szanowny kierowniku czarnej kombi KCH 3XXXX, parkowanej wczoraj pod lubińską galerią koło 20.30, gorąco pozdrawiam, pierwszy zobaczony hehe pierwszy raz i nie bolało
                      • beaviso
                        • 767
                        Ja w swojej O2 załatwiłem fabryczne tarcze po 50 kkm... Spalone :diabelski_usmiech Ale nie wiem czy to 280 czy 288 mm (BXE wrzesień 2008). Edit: 280 mm, sprawdziłem po numerze części, która poszła na zamianę w ASO.
                        Mimo, że w większości opieram się na płynnej jeździe i hamowaniu silnikiem, to były sytuacje w trasie, że hamulce tego nie wytrzymały. Najbardziej dostają w tyłek, tak jak pisze Irek, przy hamowaniu z dużych prędkości. Np. wyprzedzanie kolumny i potrzeba szybkiego schowania się między samochody.
                        M.
                        666 4U
                        • kamvip
                          • 14
                          #437
                          BTW:
                          Owocnej pracy życzymy,
                          W Seacie mam ATE a w Passacie są Bosche. Bosch'e są miękkie w porównaniu do ATE, dużo szybciej się zużywają, przy hamowaniu na ATE dużo lepiej sie hamuje, a bosche wyją i drzeją się.
                          Podejrzewam, że nie przejedziesz na tych klockach tyle co na org.
                          Opisz jakie są twoje odczucia.
                          Takie cięcie kosztów w firmie, że pracownicy zmieniają klocki ?
                          • IrekLubinPL
                            • 118
                            #438
                            kamvip, wszystko ok, poza ostatnim. Pamiętaj że ja jestem kierowcą tego samochodu Ja lubię też prostą mechanikę, trochę się tym zajmowałem. To też jest fun Więc jeśli mam możliwość zakasam chętnie rękawy i biorę się do roboty. Bo kiedy mam pokręcić kluczem jak cały czas w trasie
                            aaaa zapomniałem Wymiana klocków pikuś Szybko i przyjemnie. Zostało nam dużo czasu na kilka browarów
                            • kamvip
                              • 14
                              #439
                              Dobrze, że masz troche fachu z rękach i sprawia Ci to jeszcze przyjemność.
                              Jak tam po jakimś kursie autko na nowych klockach sie sprawuje ?
                              • 4tech
                                • 4247
                                U mnie zwykłe dość tanie klocki Breck (czy jakoś tak) wytrzymały ~100kkm przy tak zwanym cyklu mieszanym
                                Irek, a 3miasto czasem odwiedzasz, czy raczej rzadko?
                                • pawel934
                                  • 344
                                  #441
                                  Nono, nieźle Kolego, szacunek za te wszystkie kilometry i powodzenia!
                                  P.S. Kolor szary platin, też taki miałem.. świetny!
                                  BMW 130i - klik
                                  kiedyś: Octavia 1.4 TSI - klik
                                  BMW E36 '92 na tor
                                  • IrekLubinPL
                                    • 118
                                    #442
                                    kamvip, jeszcze musimy tył wymienić, na razie przód jest ok, zobaczymy jak żywotność
                                    4tech, daaawno nie byłem w Gdańsku, ostatnio z rok temu, nie wiem co się stało że przestaliśmy tam jeździć, może ukończyli u Was budowy większych dróg i obiektów, tam pociągi woziły przeważnie kamień.
                                    pawel934, to fakt kolor ładny, w firmie mamy takie 3 ale tylko moja będzie od jutra na aluskach Łatwiej będzie mnie dojrzeć Wzór Audi A4. Jak założę koła pstryknę fotkę
                                    Jadę zaraz do Słupcy, na 19 mam być na miejscu. Potem Wrocław, Kosiska i baza
                                    • kamvip
                                      • 14
                                      #443
                                      Z własnej kieszenie wyłożyłeś na felunek nowy ?
                                      Szerokości !
                                      • Prezes52
                                        • 6476
                                        IrekLubinPL, Widze że więcej nas łączy też mam szary Platin i też 19 października 2012 odbierałem swoją Octavie a w kierunku Tarnowa zapuszczasz się czasem?
                                        Mariusz
                                        Spoty Tarnowskie
                                        Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                                        • IrekLubinPL
                                          • 118
                                          #445
                                          kamvip, felgi walały mi się w garażu, kupiłem je do T4, ale że nim nie śmigam to i koła się marnowały Nic nie tracę bo dalej są moje, a może Skodzinka zyska na urodzie.
                                          Prezes52, kilka razy byłem w Rzeszowie, ale to nic regularnego, więc nie mogę powiedzieć że bywam w Twoich stronach. Może znów zaczniemy się tam pokazywać jak ruszy dalsza budowa A4. Większość dróg S i każda A jako podstawowego budulca potrzebuje kruszywa z kopalń w moich rejonach, a nasze pociągi dostarczają kamień w rejony budowy. Więc kto wie, może zawitam w Tarnowie
                                          Niestety klocki z tyłu się skończyły, czyli przód robiliśmy koło 141 kkm, a tył 146kkm
                                          • bzyq_74
                                            • 3467
                                            Zamieszczone przez RABIN
                                            To u mnie klocki wymienione przy 83 kkm (przód i tył).
                                            Teraz 108 kkm - klocka jeszcze dużo, za to wibracje tarcz już czuć.
                                            Ogólnie jazdy to 70% miasto, ale hamowanie normalne.
                                            MARCIN
                                            Mój szkodnik
                                            • kamvip
                                              • 14
                                              #447
                                              Będzie zdjęcie Skodzinki ;d ?
                                              • IrekLubinPL
                                                • 118
                                                #448
                                                takie buty
                                                Dziś byłem w "Ruda Wielka", to gdzieś pod Radomiem, nawet nie miałem jak wspomnieć o tym, bo docelowo to był Lublin Tatary z ludkami w obie strony. Ciepło miło i wiosennie Hamulce gitarra a na blacie 152kkm z groszem
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Cos mi się wydaje, ze na "roczek" autko bedzie miało 3 z przodu...
                                                  • IrekLubinPL
                                                    • 118
                                                    #450
                                                    piotrek_os, ja mam taką nadzieję, chociaż Adam coś mi się wyłamuje
