Problem Octavia 2 1.9 TDI
  • lukasz2012
    • 0
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Zamieszczone przez pstryczek
    Ale dobrze mi wśród starych przyjaciół z Czewy
    A o mnie to zapomniałeś?? :diabelski_usmiech
  • lukasz2012
    • 3
    Witam wszystkich miłośników,
    Mam problem z moją skodą octavią 2 2009 r 1.9 TDI przebieg 203 tyś km.
    Otóż problem zaczyna się gdy jadę, puszczam pedał gazu i wciskam pedał sprzęgła.
    Wtedy słyszę taki dźwięki "fiszczenia" bądź "szumu" dodam również że przy szybkim przyśpieszaniu czasami tak jak by turbina się wyłączała i muszę zgasić auto i zapalić na nowo. Byłem z tym w ASO i powiedzieli że turbina do wymiany, ale pojechałem do mechanika specjalizującego się podobno w skodzie i powiedział, że trzeba wymienić jakiś zawór przy turbinie i nie będzie ani szumu ani zaniku mocy. Po rzekomej wymianie okazało się że dalej jest to samo - na co mechanik że to jednak jest co innego jakiś zawór elektryczny czy coś w tym stylu. Czy ktoś już spotkał się z takim problemem ? Będę wdzięczny za odpowiedź.
    • aniol
      • 5228
      lukasz2012, Poczytaj w szukaj o zaworze n-75 bo to pewnie mechanik o nim ci mówił.
      Pozdrawiam ANIOL
      • lukasz2012
        • 3
        Ten zawór wymienił - cena 220 i 100 robota lecz to nie było to.
        • aniol
          • 5228
          lukasz2012, Tak szczerze to najlepiej jak byś podłączył autko pod kompa,to by dużo wyjaśniło sprawe,było by wiadome w którym kierunku szukać.
          Pozdrawiam ANIOL
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            aniol, udzielasz się.. ale nie chodzi tu o O1 tylko O2 a tam nie ma zwykłego tandemu N75 z N18 tylko jest blok zaworów magnetycznych.
            lukasz2012,
            Po pierwsze ustaw dobre oznaczenie silnika w profilu. Po drugie zmień mechanika. Po trzecie trzeba zrobić logi dynamiczne i BS w jakim stanie jest ta suszarka.. Na pewno ktoś z okolicy pomoże zrobić logi. Napisz w dziale regionalnym.. ktoś pomocny się zapewne znajdzie k
            • aniol
              • 5228
              alxxx, Patrzyłem na oznaczenie silnika stąd moja podpowiedz.
              Pozdrawiam ANIOL
              • lukasz2012
                • 3
                Właściwie to nie wiem jakie oznaczenie ma mój silnik. Byłem w weekend w trasie i tam gdzie mogłem to mu nie szczędziłem gazu i na następny dzień szum jakby ucichł
                • Netmak
                  • 5
                  Mam podobny problem ale przy redukcji biegów. Kiedy zmieniam biegi w dół z 5 na 4 lub 4 na 3 słychać przez chwilę taki charakterystyczny dźwięk nito gwizd - silnik 1,9 TDI 90KM.
                  • hardkor
                    • 5
                    Witam, czy ktoś znalazł rozwiązanie problemu? u kolegi w ASZ jest identyczny świst jedynie przy wrzucaniu 5tego biegu. Nikt nie wie o co chodzi, niektórzy sugerowali wymiane skrzyni biegów:P
