JaSkodaTed witam na forum.
Podłaczenie głosnika przedniego-dolnego...
Witam Formumowiczów,
Zauważyłem, że mojej Octavi I nie działa lewy głosnik wysokotonowy. Niestety nie jestem pewien czy tak było od momentu kupienia auta ale faktem jest, że teraz nie działa.
1. Po zamianie głosników efekt ten sam - czyli głosnik sam w sobie jest OK
2. Ostatnio rozbierałem tapicerkę drzwi w związku z modułem sterowania centralnym zamkiem i musiałem odpiąć dolny głośnik. Posiada on dwie takie same wtyczki i tu pytanie czy:
1. WAZNE JEST PODŁĄCZENIE TYCH WTYCZEK, CZY SĄ JAKIES KONSEKWENSJE ZAMIANY TYCH WTYCZEK W GŁOSNIKU?
- niestety nie ma tam żadnego opisu i oznaczenia, a wtyczki można bez problemu zamienić
2. CZY PROBLEM NIEDZIAŁAJĄCEGO GÓRNEGO GŁOŚNIAK MOŻE BYĆ ZWIĄZANY Z TYM, ŻE WTYCZKI W DOLNYM GŁOŚNIKU SĄ PODŁĄCZONE ODWROTNIE (ZAMIENIONE) ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
Mariusz z GdańskaDioralop
Ziutsane, dzieki za odpowiedz ale chodzi mi o coś innego. Wtyczki samej w sobie nie da się zamontować odwrotnie gdyż ma specjalny kształt aby nie pomylić niegunów. W moim przypadku mam dwie takie same wtyczki podłączane do jednego głośnika , jedna obok drugiej i tutaj nie wiem czy jak zamienie
Opis wtyczek :
Wtyczka 1
Wtyczka 2
Opis wejść w głosniku:
Wejście 1
Wejście 2
Zakładam, że fabryczne podłączenie jest takie:
A. Wtyczka 1 - Wejście 1 / Wtyczka 2 - Wejście 2
Pytanie jest takie co się stanie jak podłaczę to w takiej konfiguracji:
B. Wtyczka 1 - Wejście 2 / Wtyczka 2 - Wejście 1
Zastanawiam się czy to moźe mieć wpływ na to, że nie działa górny głośnik. Biegunowość jak pisałem, przy podłaczeniu jest OK.Dioralop
nie powinno być najmniejszej różnicy po zamianie wtyczek, sam ostatnio wymieniałem głośniki w drzwiach z orginalnych na Blaupunkty i tak niema wejść na kostki, aby działały wysoko tonowe głośniki te przy lusterkach musiałem złączyć przewody od głośnika dolnego i górnego i wszystko podłączyć do jedynego połączenia z Blaupunktami Tak więc nie sądze, aby była jaka kolwiek różnica, sorki jak zakręciłęmByła 1.9 TDI AHF Elegance
190KM/395Nm
Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
277KM/561Nm
Perfect Service by DGW
Nie ma znaczenia kolejność podłączenia wtyczek,gdyż głośniki nisko i wysokotonowe są połączone ze sobą róLink zerkniesz do tego gniazda,gdzie wkładasz wtyczki to zobaczysz w nim zworki w postaci blaszek.Głośnik wysokotonowy jest podłączony przez niby zwrotnicę w postaci kondensatora(rozwiązanie fabryczne-najtańsze).
Zamieszczone przez Krzycho-63Głośnik wysokotonowy jest podłączony przez niby zwrotnicę w postaci kondensatoraWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Zamieszczone przez Nexus6ciekawi mnie kiedy do ludzi dotrze, że jest to pełnowartościowa zwrotnica i rzędu, a jedyna jej oszczędność polega na jakości zastosowanego kondensatoraZenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
Nexus6 napisał/a:
Pozdrawiam.
