Montaz radia Symfony w O2
  • dnz
    • 11
    Zamieszczone przez niedzwiedz11
    nie wiem jak w octavi ale w leonie wystarczy otworzyć drzwi, odkręcić imbusem (chyba) jedną śrubę którą widać (jak otworzysz drzwi to na rancie na wysokości zamka jest czarna zaślepka, zdejmujesz ją i pod nią jest ta śruba). jak odkręcisz to bez oporów wyciągniesz samą wkładkę od zewnątrz bez ściągania tapicerki
    good luck!
    w Octavce jest tak samo - bębenek wyciągniesz bez problemów
  • robertg
    • 56
    Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem nowej O2. Kilka dni temu kupilem do niej radio - oryginalne Symfony. Radio dostalem niestety "samo" tzn. bez zadnych srobek czy innych "dodatkow montazowych". Wsadzone i podlaczone oczywiscie gra ale chcialbym go jeszcze zamontowac zgodnie ze sztuka.
    I tu pytanie - czy do montazu radia potrzebne jest cos konkretnego? Widze pod zaslepkami 4 dziury na wkrety ale poprzedni wlasciciel radia mowil o jakichs magicznych "blaszkach" do ktorych sie te wkrety przykreca... W ASO nie za bardzo wiedzieli o co mi chodzi i nie umieli/nie chcieli pomoc.
    Oczywiscie mozna jechac do ASO z radiem w rece i zaplacic za montaz, ale jesli w ramach tego panowie maja mi przykrecic 4 srobki i skasowac 120zl to takie rozwiazanie srednio mi pasuje. Nawet jesli za ta kase dostalbym magiczne blaszki i 4 wkrety to moze da sie kupic te rzeczy osobno? Bede wdzieczny za wszystkie sugestie...
    OII Ambiente
    • koja86
      • 3178
      To są takie blaszki sprężyste jak wkładasz radio podtrzymują aby nie szło go wyciągnąć . Po włożeniu kluczy wyjmaków dopiero radio wychodzi . Nie jestem pewien czy kupisz te blachy w aso szukaj na rynku wtórnym/
      Takie zwykłe Ambiente
      • robertg
        • 56
        Dzieki za podpowiedz, ale ze tak powiem - too late
        Juz wkrecilem zwykle 4 wkrety i radio sie trzyma. A jak ktos bedzie chcial wyciagnac to tak czy inaczej wyciagnie... Choc takie mam wrazenie, ze przez ostatnie kilka lat nie doszlo do mnie zeby komus znajomemu radio zginelo.
        OII Ambiente
