WYMONTOWANIE RADIA STREAM ORAZ WTYK AUX
  • dela
    • 1
    Nie bierz Leona bo potem nie będziesz chciał wrócić do BFQ! :szeroki_usmiech
  • colmar
    • 4
    Jak mam sprawdzic gdzie moge podłączyć MP3, nie mam wyjścia do podpięcia w podłokietniku a mam tę funkcje w manu radia. Jak mam wymontowac radio (zdjąłem zaslepki, wykręciłem 4 sruby, kawałek wychodzi i potem blokuje sie na górze chyba o ramke radia wraz z klimatronikiem) czyżbym musiał zdjąć całą ramke? Czy ktoś to robił?
      Cala ramke trzeba zdjac
      • colmar
        • 4
        a z tyłu radia bedzie jakies gniazdo AUX, bo ja tylko po to chcę wyjąc radio żeby wyciągnąc przewód z dniazdem AUX
        • shado
          • 5315
          colmar, AUX jest częścią wtyczki radia. Po prostu odpowiednie 3 piny trzeba podłączyć. Opis wtyczki już podawałem kiedyś na forum.
          • kowal 2002
            • 5161
            colmar a TUTAJ masz opis jak wyjąć ramkę...
            Co do wejścia AUX w radiu to będziesz potrzebował specjalnej wtyczki typu FAKRA np.
            TEGO TYPU ( tyle, że ty potrzebujesz tylko samo wejście )...
            • colmar
              • 4
              dzięki wszystkim za info, mam nadzieje że sobie poradzę, pozdro
              • misiekman
                • 122
                MAm koledzy pytanko? sprawa ta sama co kolegi colmara z tą że różnicą że mam zamontowany wzmacniacz. Czy w związku z tym nie jest tak że mam już AUX zajęty ? a jeśli tak czy mam możliwość jakość wyprowadzić wyjście pod ipoda?
                dzięki za odpowiedz
                Zadowolony użytkownik Skody
                • shado
                  • 5315
                  misiekman, no ale wzmacniacz chyba się nie podpina pod AUX, bo to jest wejście, a nie wyjście i to takie dość słabe jeśli chodzi o jakość. Najprościej wyjąć radio (10minut roboty) i sprawdzić.
                  • misiekman
                    • 122
                    Zamieszczone przez "shado
                    No właśnie tak zrobię
                    • shado
                      • 5315
                      misiekman, tylko uważaj na plastiki, bo z doświadczenia wiem, że lubią pękać w niskiej temperaturze, a tej ramce jest bardzo dużo uchwytów, które mogą to zrobić.
                      • misiekman
                        • 122
                        Zamieszczone przez shado
                        haha wiem coś o tym bo już raz rozbierałem sprzęt jak mój mały wsadził mi dwie płyty do cd bo nie wiedział że tam nie ma zmieniarki :szeroki_usmiech
                        • shado
                          • 5315
                          misiekman, nawet nie wiesz ilu też włożyło 2 CD, a potem jechali z tym do ASO
                          • AdamB
                            • 8048
                            Podepnę się pod temat ponieważ mam taki sam problem. Chcę podpiąć AUX IN w Stream'ie bez MP3 ale model z takim samym układem klawiszy jak w z MP3. Wyciągnąłem radio i na nalepce nie ma oznaczonych pinów pod AUX. Te miejsca są wolne. W radiu da się ustawić AUX ON/OFF, ale po kilku kliknięciach na klawisz CD wyskakują tylko napisy NO CDC i CD. Więc na kablu typu http://www.allegro.pl/item519468054_...pin_4xrca.html nie da się podłączyć AUX. Czy tego typu ustrojstwo http://www.allegro.pl/item531036321_..._mfd_plus.html z dopasowana inną wtyczką da się podłączyć w miejsce zmieniarki CD w Streamie? Proszę o podpowiedzi.
                            • shado
                              • 5315
                              AdamB, moim zdaniem jak z menu da się ustawić AUX on/off to i da się go podpiąć.
                              • AdamB
                                • 8048
                                shado, kombinowałem z kablem z pierwszego linka ale nie wychodzi niestety.
                                Nalepka z mojego streama jest taka jak z tego linku http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html - nalepka dolna lewa Stream & Audience.
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  AdamB, coś mi się kojarzy, że jak grzebałem w swoim starym Stream-ie bez mp3, to chyba nawet udało mi się odpalić jakoś ten aux; chyba trzeba użyć pinu MUTE EXT i chyba to on przełącza na AUX ale głowy nie dam, bo to było jakiś rok temu robione "na kolanie", a teraz nie mam już jak sprawdzić ( mam tego z MP3 )...
                                  • shado
                                    • 5315
                                    AdamB, trochę to dziwne. Spróbuj podłączyć swoje radio u kogoś kto ma Aux-in. Jakoś nie wydaje mi się, żeby było w menu jak nie ma możliwości podpięcia. W nowych radiach, żeby działał AUX-in trzeba jeszcze zmienić w radiu kodowanie, ale nie wiem czy stream też tak ma. Jakoś wątpie.
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      kowal 2002, poczekam trochę jeszcze, może ktoś się odezwie kto ma zamontowany AUX w Streamie bez MP3.
                                      shado, na południowych spotach mam tylko ja Stream bez MP3 i Andrev3 (On ma bez AUX). Reszta osób przyjeżdżająca OII mają nowe auta i Stream'y z MP3.
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        AdamB, trza zmienic na takie z mp3.......ale tu pewności nie masz, ze bedziesz miał mp3 :szeroki_usmiech
                                        • AdamB
                                          • 8048
                                          piotrek_os, nie chce zmieniać. Wiesz i tak na trasie słucham głównie CB . A na dojazdach do pracy porannych wiadomości radia Zet. :wink:
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Zamieszczone przez AdamB
                                            Cb z szumami...
                                            • AdamB
                                              • 8048
                                              Zamieszczone przez piotrek_os
                                              Cb z szumami...
                                              To zależy czy mam rozkręcone czy skręcone :wink:
                                              • shado
                                                • 5315
                                                AdamB, nie ma znaczenie czy włożysz do kogoś kto miał Streama z MP3. bardziej chodzi o to, żeby sprawdzić na jego instalacji radiowej. Najważniejsze, żeby miał AUXa.
                                                • AdamB
                                                  • 8048
                                                  shado, jak mi się ktoś nawinie z AUX na spocie to sprawdzę
