Wejscie aux
  • sevo
    • 47
    Wejscie aux
    Czyli może być tak że ta pierwsza sonda jest odpowiedzialna za skład paliwa i powietrza i przez to jest tak wysokie spalanie na postoju
    S - Stowarzyszenie
    K - Kierowców
    O - Omijających
    D - Definitywnie
    A - ASO
  • andriu21tg
    • 1499
    Wejscie aux
    WITAM ,
    tym razem pytanie z pogranicza szybki łatwych i przyjemnych , czyli
    octavka 2 wersja ambiente w podlokietniu wejscie aux max iphona chce przez to gnizado puscic muze i co i cisza , jakos sie to specjalnie przełancza w radiu zeby wszystko grało jak trzeba ? czy moze cos jest niepodłączonego ? radio streem mp3
    jak by ktos wiedzial jak to rozpracowac bede wdzieczny
    • Big
      • 6389
      Musisz wejśc w Menu radia i włączyć opcję AUX
      Czarny Elegance
      • andriu21tg
        • 1499
        no zorbielm to ale nadal cisza
        • franco
          • 21
          kabel masz uwalony i tyle, podłacza się normalnie z jednej strony do wejścia AUX a zdrugiej do Iphona, przestawia się na STREMIE na AUX ten przycisk do płyt CD i ma chulać. Swojego czasu to testowałem bo miałem Iphona i mi chodziło, ale dałem sobie spokuj. Teraz po przez gniado AUX mam podłączone DVD z wyświetlaczem 7 cali, lecą teledyski, albo filmy super zabawa- wyświetlacz mam zamontowany z przodu. Także z tym niema problemu musi działać. Sprawdź sobie kabel między AUX a Iphonem - jack 3,5 - 2,5
          SKODA OCTAVIA RED LINE jedyny taki w POLSCE www.ellart.pl
          • andriu21tg
            • 1499
            działa dziala dzieki poprostu trzebabylo przestawic strema a myslaem ze sam sie przestawi ;P hehe dzięks
            • howard_be
              • 16
              Cześć,lamerskie pytanie a ajk się dostać do wejścia aux w radiu stream? Mam OCII w wersji podstawowej więc nie mam podłokietnika a w nim auxa. Pewnie aux jest z tyłu radia - jak więc wyjąć radio z konsoli aby się podłaczyć do aux?
              Chodzi mi o instrukcje jak to zrobic by nie poniszczyć plastików konsoli i ewentualnie jakichś zaczepów. Czy ma ktos jakis link do zdjęć itp. wyjmowania zakładania tego radia?
              1.9 TDI (serial) Edycja: Mint Tour
              CB: PRESIDENT HARRY + Midland ML 145 (Magnes) + DIESEL #4-32
              NAVI: PDA HP hw6519 / TyTN II + AUTOMAPA 5.0.7
              AUDIO: STREAM (oryg) + standard speakers
              • Nexus6
                • 4847
                howard_be, http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html
                • howard_be
                  • 16
                  Zamieszczone przez Nexus6
                  Serdeczne dzięki - dokładnie o to chodziło. Pozdrawiam
                  • hulek
                    • 18
                    To ja mam jeszcze pytanie - czy w aucie O2 Classic, kostce Quadlock (Stream MP3):
                    wlozone sa standardowo:
                    1/obie kostki 12 pin (zielona i niebieska)
                    2/ tylko ta, do podlaczenia telefonu (na obrazku zielona)
                    3/tylko od zmieniarki (na obrazku niebieska)
                    4/ zadna
                    Chodzi oczywiscie o kostkę 12 pin nr 3B7 035 447
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      O ile się orientuje to odp. 4/ żadna...
