Wygłuszenie maski silnika
  • mateos
    • 13
    Zamieszczone przez mani0
    Zamieszczone przez Buba
    W związku z tym, iż wesele zbliża sie wielkimi krokami, a ja nie jestem wyborowym smakoszem wódki, chcialbym Was zapytać, co byście zaproponowali...
    dobrze się zastanowić i po długim i intensywnym namyśle (30 sek.) - ODWOŁAĆ :!:
    ... :diabelski_usmiech
    u mnie była finlandia i wszystkim pasowało. i nawet drugiego dnia wrócili na poprawiny 8)
    chyba jednak też postawie na Finlandie :twisted:
  • gosmo
    • 201
    Witam, w moim 1.6 brakuje wyciszenia maski, które jest montowane w dizelkach i (chyba) wyższych wersjach wyposażeniowych z silnikami FSI. Chodzi o tę matę pod maską. Warto coś takiego zakładać? Faktycznie wyciszy mi trochę auto? Generalnie koszt jest niewielki, bo w ASO za wyciszenie krzyknęli ~150zł (mata 106, spinki 12zł, montaż 30zł) ale jeśli to nic nie daje to wolę te 150zł dać bezdomnym
    Octavia II 1.6 MPI + LPG LandiRenzo
    • czarny_wwa
      • 411
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      gosmo, skontaktuj się z Gebek. On ma (napewno miał) taką matę na sprzedanie i wiem, że użytkował więc może coś więcej na ten temat powiedzieć.
      Pzdr.!
      • Piotr_T
        • 479
        gosmo, ja sobie taka mate zamontowalem do 1.8T, akustycznie to raczej nic nie dalo (no moze troszeczke, ale bez szalu), natomiast w koncu przestala mi maska sie tak intensywnie podgrzewac. Montaz przeprowadzisz sobie sam (trywialne).
        • najjan10
          • 26
          gosmo, Witam JAk jestes z łodzi to proponuje podjechać do Sklepu skody na przybuszewskiego 199/205 oni takiego maja cos zobacz na stronie http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=944
          • satoot
            • 525
            Zamieszczone przez Piotr_T
            Naprawdę jest to proste? Ile czasu?
            Wystarczy podnieść maskę, czy trzeba ją demntować?
            Jakieś śruby, uchwyty, klej, taśmy - jaka jest metoda?
            I czy ewentualne mcoowania (wtyczki, śruby) są w zestawie?
            I może głupie: czy maska 'domyka' się z matą nad każdym silnikiem? Któryś z silników nie wystaje wyżej w komorze?
              • 6658
              Zamieszczone przez satoot
              domyka się na pewno. z tego co wiem to buda jest uniwersalna więc nie powinno być problemu z domykaniem maski.
              Ale czy warto wygłuszać 1,6 benzyniaka?
              • pimor
                • 5
                Witam , przed zakupem O2 jeździłem właśnie z takim silnikiem i odniosłem wrażenie ze jest głośniej niż w 1.9 , ale czy to jest tylko zależne od maty pod maską chyba nie , bo silnik TDI jest jeszcze przykryty pokrywą i jest obłożony gąbkami . W testach ten sam silnik 1,6 zamontowany w różnych samochodach ( A3, Leon , Golf ) generuje różny poziom hałasu skoda lokuje się pośrodku , wyniki przy 100km\h 66-69-68-67 ta ostatnia wartość dotyczy O2 , a 1,9 ma 66 db .
                Kiedyś miałem ten sam dylemat w innym samochodzie i po zamontowaniu tej maty hałas docierający z pod maski stał się bardziej basowy choć minimalnie .
                • gosmo
                  • 201
                  A co można jeszcze zrobić, aby 1,6 był cichszy oprócz samego wyciszenia maski? Może da się coś od TDI przemontować?
                  [ Dodano: Wto 28 Paź, 08 12:55 ]
                  Trzeba dokupić zapinki (12zł) i jeśli to w ASO robią za trzy dychy, to pewnie można to zrobić z zamkniętymi oczami
                  • Piotr_T
                    • 479
                    satoot, mate sie przyklada w odpowiednie miejsce i wtyka zapinki w odpowiednie otworki (sa w macie i sa w masce), zajeli mi to moze 2-3 minuty. Maska sie domyka bez zadnego problemu. Czy zapinki sa w komplecie to nie pamietam, ale ich komplet z pewnoscia dostaniesz w ASO gdzie zamowisz sobie mate.
                    • najjan10
                      • 26
                      Mata jest sprzedawan w komplecie ze spinkami. Mażna to zamontowac samemu trzeba podniesc maskę do góry przyłożyć matę (ewentualnie jesli jest druga osoba to bedzie łatwiej ) i powciskać spinki POzdrawiam
                      • rezon
                        • 1894
                        • Volvo
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        jak kupujesz matę w ASO to są.
                        Zamieszczone przez gosmo
                        kluczowe wydaje mnie się wyciszenie przegrody komora silnikowa - kabina od strony silnika, ale jak zobaczyłem co trzeba byłoby demontować to dałem sobie spokój.
                        Zamieszczone przez pimor
                        to chyba raczej trudne do osiągnięcia. Na pewno dźwięk jest inny.
                        zimą silnik dużo dłużej trzyma ciepło bo nie ucieka przez maskę. A latem to i tak chłodnica chłodzi
                        • SuchyX
                          • 1170
                          Ja u siebie na silniku mam pokrywę plastikową wyłożoną gąbką od spodu + obicie pod maską. I jest cicho. Dodam że ta pokrywa plastikowa pod silnikiem miałem od razu ory jak auto było kupowane a obicie pod maskę musiałem sobie sam kupić Nie kupowałem w ASO już nie pamiętam ile dałem ale obicie było od razu z zapinkami i wsio elegancko do siebie pasuje. Jedynie co bardziej słyszę niż silnik to ten w kur... filtr od odprowadzania oparów od baku. Jak się podniesie maskę to po lewej stronie jest przy zbiorniczku wyrównawczym od płynu chłodzącego.
                          Oczywiście mówię o OI z silnikiem 1.6 BFQ 102KM
                          Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                          Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                          • ARobert
                            • 254
                            Prawdopodobnie zdecyduję się na zakup tej maty. Nie liczę na wyciszenie ale czy jest szansa na nieco szybsze osiąganie temperatury przez silnik oraz potem utrzymywanie temperatury ? Raczej pokonuję tylko krótkie odcinki i te dwie sprawy związane z temperaturą w warunkach jesienno zimowych mogą mieć wpływ na zużycie paliwa. Dzwoniłem do ASO i koszt maty wynosi 107PLN ale nie potrafiono mi powiedzieć czy spinki są w komplecie czy trzeba zamawiać.. jak zamówię to chyba trzeba będzie brać. Znalazłem takie oto numery katalogowe - wygłuszenie 1Z0863831 i spinki 1H5863849A..gdyby ktoś ostatnio kupował a nie wywalił metki to proszę o potwierdzenie.
                            • satoot
                              • 525
                              Zamieszczone przez ARobert
                              Wiem, masz inne priorytety i czego innego oczekujesz po macie.
                              Ale mata i tak wyciszy dzwięki spod maski, skoro tłumi dużo głośneijszego diesla.
                              A o temperaturach już pisano: napewno dłużej silnik trzyma ciepło.
                              • gebek
                                • 1214
                                ARobert, spinki sa w komplecie.
                                Nie synku...to diesel PD.
                                Honda...the power of dreams.
                                • ARobert
                                  • 254
                                  Zamieszczone przez gebek
                                  ..dzięki. Zamówię więc w tygodniu samą matę.
                                  • Johnny_B
                                    • 372
                                    ARobert, podziel sie potem wrazeniami.
                                    Tez myslalem o tej macie ale ASO mi odradzilo z uwagi na brak efektow wygluszania...
                                    • satoot
                                      • 525
                                      Zamieszczone przez Johnny_B
                                      Ale ta mata nazywa się "wytłumienie": http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=944
                                      Zapytaj ich może, czy to jest "wytłumienie nietłumiące", czyli mata "wygłuszająca-nic-nie-wygłuszająca"?
                                      Coś mi się zdaje, że nie mają racji. Mata jest w każdym dieslu.
                                      Ciekawe czy można by połączyć jednoczesnie matę wyciszającą/wytłumienie z takim BRA ?
                                      Funkcje spełniane jednoczesnie: wyciszenie, utrzymanie ciepła silnika/komory, ochrona lakieru. Tylko czy da się na raz, i czy ma sens?
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        i czy ma sens?
                                        nie
                                        saport techniczny baj DGW
                                        • Piotr_T
                                          • 479
                                          To BRA wyglada tragicznie... Jak skorzana nakladka na plastikowa kierownice... Cel szczytny (ochrona przed uszkodzeniami), ale efekt wizualny beznadziejny.
                                          • ARobert
                                            • 254
                                            ..dzisiaj zadzwoniłem do ASO i poprosiłem o zamówienie wygłuszenia. Jako ze byłem już u nich zarejestrowany jako nabywca akcesoriów to wydaje się, że zrealizują mi to zamówienie "na telefon" bez zaliczek i osobistych wizyt. Dzisiaj było u mnie 2,5 st C i jak ruszałem do pracy a mam około 6km przez miasto to w zasadzie około 3-4km silnik się nagrzewał zanim osiągnął swoje 90st C. Za około godzinę znowu wsiadałem do samochodu i znowu jechałem kilka kilometrów i odstawiłem samochód na około 30 minut a silnik choć o wiele szybciej się nagrzewał to jednak dość szybko traci temperaturę, Tak więc główny cel mojego zakupu to utrzymanie temperatury a jeżeli będzie troszkę ciszej to tez będzie dobrze... Zapewne będzie ciszej na zewnątrz bo wiadomo że pokrywa silnika co nieco przenosi a czy w kabinie to zobaczymy.
                                            [ Dodano: Pon 17 Lis, 08 13:51 ]
                                            satoot Według ETKI mata do OII nazywa się "Wygłuszenie pokrywy komory silnika" a czy jest to wygłuszenie-wygłuszające to mam nadzieję sprawdzić. Koszt nie jest ogromny... paliwo tanieje to za zaoszczędzone pieniądze można poeksperymentować.
                                            • gosmo
                                              • 201
                                              Czyli mam też inny powód do zakupu. Dla mnie, gazownika, to wygłuszenie też może się przydać, bardziej niż pozostałym.
                                              • satoot
                                                • 525
                                                Też mam zagazowane auto, i poza (być może) zyskiem na ciszy wewnątrz auta* liczę na wyciszenie choć odrobinę słyszalengo przed maską odgłosu pracy wtryskiwaczy od gazu.
                                                * - jednak czym większy zysk wewnątrz wozu, czyli czym większa cisza, tym będę szczęśliwszy.
                                                • ziutsane
                                                  • 2376
                                                  zobacz na temat nexusa dor. wygluszenia auta dodatkowo wyglusz sobie przestrzen grodziowa i bedziesz mial cisze ale taki zabieg wyniesie kilka tys pln jezeli uzyc chcesz dobrych materialow, ktore na pewno przyniosa zamierzony efekt, wygluszenie maski niewiele da jezeli chodzi o dzwiek wewnatrz auta ...
                                                  Radio: C90r+XDP210EQ
                                                  Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                                  Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
