mocny sub..1 czy 2 cewkowy?
  • Labarucha
    • 25
    Czy temat smyczy ktos ogarnia, czy jak zakonczyl ten temat Michal, to od tego momentu wisi ten watek o stalej sprzedazy :?:
  • pyza99
    • 467
    witam. zamierzam kupic suba.. najlepiej tak o 400 rms.. i zastanawiam sie czy lepiej kupic jednocewkowego czy dwu?? narazie mam wzmacniacz 4 kanaly ( stabilny przy 1 omie) zmostkowany na 2x230 rms ,wiec mozna podlaczyc 2 cewki.. a mozle lepiej 1 cewkowy??
    jakies sugestje..jaka roznica jest miedzy takim podlaczeniem??
    jakie subwoofery byly by dla mnie odpowiednie, najlepiej w okolicy 400 zl??
    pozdro
    myslalem o takich:
    Nowoczesne medium, porządkuje świat i dostarcza angażujące informacje, rozrywkę i usługi w czasie rzeczywistym. Przewodnik Polaków w wirtualnym świecie.
    chyba ze lepiej cos grosza dolozyc i kupic cos mocniejszego..
    chodzi mi o glosnik ktory bedzie gral bardzo nisko...do sluchania czarnej muzy,Drum&bass ,itp :wink:
    były:
    L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
    Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
    jest:
    Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
    • Nexus6
      • 4847
      pyza99, zacznijmy od właściwej strony - jaki wzmak to będzie napędzać :?:
      • pyza99
        • 467
        narazie: signat ram2 mark 2
        dokladnie taki:
        były:
        jest:
        • Nexus6
          • 4847
          Zamieszczone przez pyza99
          no to szału nie będzie - sugeruję coś takiego http://www.soniadraga.com.pl/?sGet=7...d4ffe7cfe66634
          • pyza99
            • 467
            Zamieszczone przez Nexus6
            no to szału nie będzie - sugeruję coś takiego http://www.soniadraga.com...1d4ffe7cfe66634
            czy ja dobrze widze...125 rms.. nie zamalo troszke :?
            a co z tymi 2-cewkowymi.. lepsze sa od jedno??
            były:
            jest:
            • Nexus6
              • 4847
              pyza99, nie zawracaj sobie głowy cyferkami bo te nie grają,
              ważniejsze jest dopasowanie wzmak- sub
              • pyza99
                • 467
                Nexus6, tylko wzmak narazie nie jest moj..wiec tutaj sprawa jest ruchoma.. wiec chcialbym takiego suba ktory przyzwoicie zagra na tym wzmacniaczu ,ktorego przypuszczam z czasem wymienie na inny.. sadze tez ze bede mial mozliwosc kupna tego signata ale najpierw chce sprawdzic czy bede zadowolony.. wiec szukam takiego optymalnego nie bardzo dobrego glosnika ktory dobrze gra .. hertz es300 u mojego kolegi gra calkiem przyzwoicie, jakbym kupil jakis lepszy niz ten to bedzie juz gitara :wink:
                moze infinity kapa, rockford,orion?? jest duzy wybor i mozna sie lekko zakrecic :?
                a co z tymi cewkami?????
                były:
                jest:
                • Nexus6
                  • 4847
                  pyza99, po 1 napewno nie polece nic z mediamarktu czy alledrogo :diabelski_usmiech
                  jak juz cos polecać to cos dobrego (za swoją cenę)
                  ciekawym subem jest tez focal 30A1 (429 zł) lub 30A1 DB (599 zł), ale potrzebuje min. 250 W "rzeczywistego" a nie "marketingowego" prądu :P
                  • pyza99
                    • 467
                    Nexus6, czyli wedlug Ciebie jakie firmy produkujace wzmacniacze jak i subwoofery brac pod uwage zeby mialy "rzeczywisty" nie "marketingowy" prad?? chyba podjade do jakiegos sklepu i powkladam skrzynie z rozna opcja glosnikow i wtedy zobacze co jak gra.. ma byc nisko i stawiac wlosy na glowie :!: :twisted:
                    były:
                    jest:
                    • looker
                      • 1886
                      Podobno Intertechnik miał kiedyś coś dobrego w ofercie ale nie wiem czy jeszcze można kupić nowe.
                      • pyza99
                        • 467
                        odświeżę jeszcze temat bo mam pytanko...tzn sa sprzeczne informacje w necie a ja nie chce popsuć wzmacniacz.. chodzi mi o to czy mogę wzmacniacz 4 kanałowy zmostkowany na 2 kanaly podłączyć do głośnika 2-cewkowego.. tzn jeden kanał do jednej cewki drugi do drugiej?
                        były:
                        jest:
                        • ziutsane
                          • 2376
                          dwie cewki dają ci wiekszy wachlarz jezeli chodzi o impedancje ...
                          np. w subie 2x 2ohm masz mozliwosc spiecia suba w 4 ohm oraz w 1ohm
                          w subie 2x4ohm masz mozliwosc spiecia w 2ohm oraz 8 ohm
                          co do podlaczenia takiego jak mowisz ze kazda cewka z osobnie zmostkowanego kanalu ... osobiscie nie bawilbym sie w to ...
                          P.S. Co kupiles ?
                          Radio: C90r+XDP210EQ
                          Kable:Opt,Skyline,50 mm
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          • pyza99
                            • 467
                            Zamieszczone przez ziutsane
                            P.S. Co kupiles ?
                            no wlasnie jeszcze nic..bo w koncu nie wiem co kupic.. mam wzmacniacz 4 kanaly z mozliwoscia mostka na 2 x 230 rms i myslalem zeby go jakos optymalnie wykorzystac.. dlatego sobie wymyslilem ze kupie glosnik 2 cewkowy np. ok 500 rms bo tamte dwa kanaly maja w sumie 460 rms ( tzn tak mi sie wydawalo). no bo pod jeden kanal to nic konkretnego nie podlacze wiec z tego co widze pozostaje zmiana wzmacniacza.. czy jest jeszcze jakas inna mozliwosc??
                            były:
                            jest:
                            • Nexus6
                              • 4847
                              brniesz w miękkie tworzywo :|
                              nie licz za bardzo na tego signata chyba ze cos sie zmienilo w miedzyczasie :diabelski_usmiech
                              • ziutsane
                                • 2376
                                Moim zdaniem jak koniecznie chcesz wykorzystac te 2 ch ktore bedziesz mial z mostka to kup 2 suby najlepiej jakies 8" lub 10" i wpakuj je w BR i kazdy z osobnego kanalu zasilaj bedzie mocno no i szybciej niz w 12" br
                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                • pyza99
                                  • 467
                                  no wlasnie nic sie nie zmienilo ale w takim razie chyba sie zmieni.. poszukam powoli jakiegos wzmaka
                                  teraz mam tak zrobione..tylko ze mam pseudo suby magnaty :roll: ogolnie szalu nie ma wiec zaczynam szukac powoli caly komplecik od nowa,czyli i sub i wzmak :wink:
                                  w zwiazku z tym kilka pytań
                                  1. szukac glosnik 1 czy 2 cewkowy?? bo w koncu nie wiem ktory lepszy(większy wybór jest w jednocewkowych)
                                  2. ile powinien byc mocniejszy wzmacniacz od glosnika zeby wszystko ladnie gralo?
                                  3.czy możecie sklasyfikować firmy ( jak i wzmacniaczy tak i subów) ktore brac pod uwage przy kupnie..chodzi mi o stosunek ceny do jakosci
                                  ma grac bardzo mocno i schodzic nisko i robic duze cisnienie w kombi :szeroki_usmiech
                                  [ Dodano: Sob 13 Gru, 08 14:02 ]
                                  moze cos takiego http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=496002596 ??
                                  [ Dodano: Sob 13 Gru, 08 14:08 ]
                                  http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=505598457 wzmak..
                                  to sa tylko przykladowe linki ( na co zwracam uwage) :wink:
                                  [ Dodano: Sob 13 Gru, 08 14:18 ]
                                  [ Dodano: Sob 13 Gru, 08 14:19 ]
                                  były:
                                  jest:
                                  • ziutsane
                                    • 2376
                                    jaki wkoncu masz budzet ?
                                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                                    • pyza99
                                      • 467
                                      powiedzmy glosnik ok 500 i wzmacniacz tez ok 500 moze byc uzywane
                                      a co powiesz na taki zestaw?
                                      były:
                                      jest:
                                      • ziutsane
                                        • 2376
                                        zamiast sinusa wez sobie Gzta 2,500 tx i wez suba 2x4ohm polacz go w 2ohm do pieca (gzta da mu 500 rms)... oczywiscie Twoj wybor czy BR czy Closed
                                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                                        • pyza99
                                          • 467
                                          a jak to jest z ta firma GZ. bo przyznam szczerze ze wczesniej o niej nie slyszalem.. jak ona sie ma w porownaniu np do Hertza, JL, JBL, infinity czy rockford??
                                          były:
                                          jest:
                                          • ziutsane
                                            • 2376
                                            mialem Ground zero wczesniej u siebie i powiem Ci szczerze, ze bardzo przyzwoite klocki w tym przedziale cenowym. Szczegolnie dobrze wspominam wzmacniacz, ktory pedzil u mnie zestaw przedni GZRA 2100XII...
                                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                                            • pyza99
                                              • 467
                                              http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=505945884 zastanawiam sie nad tym Herzem..moj kolega ma es300 wiec sporo slabszy i gra calkiem przyzwoicie pod wzmacniaczem dls 400rms
                                              były:
                                              jest:
                                              • ziutsane
                                                • 2376
                                                600W RMS ?
                                                Masz cos co to napedzi ?
                                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                                • pyza99
                                                  • 467
                                                  jeszcze nie ale jak mam juz cos kupowac to zeby bylo przyzwoite... bo roznice w cenach niewielkie.. a co powiesz o ty Hertzie, jak wypada w porownaniu do tego GZ?? jaki wzmacniacz trzeba kupic zeby to ladnie gralo, ile min rms??
                                                  były:
                                                  jest:
