Zamieszczone przez Martinez
Wzmacniacz w kabinie
Witam Wszystkich
Mam pytanie, czy zmieści się gdzieś wewnątrz kabiny wzmacniacz 4 kanałowy (ewentualnie 2 kanałowy), czy lepiej zamontować go w bagażniku ?
W jakim miejscu najlepiej zamontować "piecyk" ?Power is nothing without control !
"Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
No dobra, wygląda na to, że "piecyk" skończy w bagażniku. Mam jeszcze jedną wątpliwość, czy to prawda, że kabel minusowy powinien być podpięty bezpośrednio do akumulatora a nie przykręcony do blachy ?Power is nothing without control !
Nawiązujac do tego temtau, to czy moglby ktos zrobic fotki jak ma u siebie rozwiazane zamontowanie wzmacniacza w bagazniku w liftbacku? Bo doczytalem tu na forum ze montaz gdzies w okolicach zapasu albo w tych wnekach co sa przy lampach? Tylko w tych wnekach jak go dokrecic bo tam za tapicerka jest od razu blacha błotnika?? Niebawem bede zakladal i wolalbym od razu wiedziec co i jak..Dodam ze montaz za oparciem kanapyn ie wchodzi w gre bo moje auto czesto ma skladane siedzenia w celu wozenia ciezszych towarów a nie chce gniesc wzmaka
Pozdrawiam--------------
Chyba są rózne szkoły...z tym ,że "minus" z aku jest raczej pewniejszy ,iż nie będzie żadnych zakłóceń potem w graniu... 8)czy to prawda, że kabel minusowy powinien być podpięty bezpośrednio do akumulatora a nie przykręcony do blachy ?
U mnie "minus" jest podpięty do śruby pod tylnim siedzeniem i nie mam żadnych problemów mimo,że używałym róznych wzmaków i różnych głośników :lol:
a w combi mam schowany w kieszeni w bagazniki najpierw wzmacnicz poszedł na mdf a potem dokrecony został razem z płyta :-)
co bo minusa to mam podczepiony w bagazniku i jest dobrze wszystko..-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
Ja w lifcie mam z boku po lewej stronie. Zrobiłem najpierw zw sklejki taki niby wspornik w kształcie litery L i dół jest przykręcony do podłogi bagażnika - sa tam takie niby wystające szpilki - mozna do tego przykręcic. Pózniej założyłem tapicerkę i do części pionowej przykręciłem wzmak. Trzyma się bardzo solidnie. Jutro moge zrobić zdjęcie. Pozdrawiam.
jak się chce napędzić zwykłe głośniki, to fakt. ale jak już samego suba to nie ma co kombinować. i tak będzie "cięcie" wysokich i zakłócenia nie wystąpiąZamieszczone przez djczasLIFE, Dobrze by było aby pociągnąć od akumulatora oba kabe i plus i minus są wtedy mniejsze szanse na wystąpienie zakłuceń
k
Pozdrawiam!
Bartekbyła mocna Octa, a jest konik
Greckie Delikatesy
