Wzmacniacz w kabinie
  • Jareczek71
    • 88
    Zamieszczone przez Martinez
    to forum zaczyna zalewać spam, bzdurne tematy i posty.
    Wlasnie... qrwa od tego sa "prywatne wiadomosci"!!
    O2 2.0 FSI (BVY) Elegance 150 KM 200 Nm ...najbardziej aksamitny silnik benzynowy VW...
  • LIFE
    • 183
    Witam Wszystkich
    Mam pytanie, czy zmieści się gdzieś wewnątrz kabiny wzmacniacz 4 kanałowy (ewentualnie 2 kanałowy), czy lepiej zamontować go w bagażniku ?
    W jakim miejscu najlepiej zamontować "piecyk" ?
    Power is nothing without control !
    "Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
      Pod fotelem nie zmiesci sie. Mozna by bylo kombinowac z upchaniem za schowkiem pod poduszka. W combi sa te otwierane kieszenie boczne w bagazniku tam dac. w LTB nie wiem jak zrobic
      • Nexus6
        • 4847
        tak samo jak w kombi - ładne boczne kieszenie,
        podłoga bagażnika,
        [ Dodano: Sro 27 Lip, 05 12:11 ]
        za schowkiem , pod airbagiem to wejdzie co najwyżej jakiś Audioson ze starszej serii i to max. 2-kanałowy
        • LIFE
          • 183
          No dobra, wygląda na to, że "piecyk" skończy w bagażniku. Mam jeszcze jedną wątpliwość, czy to prawda, że kabel minusowy powinien być podpięty bezpośrednio do akumulatora a nie przykręcony do blachy ?
          • herman
            • 456
            Nawiązujac do tego temtau, to czy moglby ktos zrobic fotki jak ma u siebie rozwiazane zamontowanie wzmacniacza w bagazniku w liftbacku? Bo doczytalem tu na forum ze montaz gdzies w okolicach zapasu albo w tych wnekach co sa przy lampach? Tylko w tych wnekach jak go dokrecic bo tam za tapicerka jest od razu blacha błotnika?? Niebawem bede zakladal i wolalbym od razu wiedziec co i jak..Dodam ze montaz za oparciem kanapyn ie wchodzi w gre bo moje auto czesto ma skladane siedzenia w celu wozenia ciezszych towarów a nie chce gniesc wzmaka
            • arci9
              Chyba są rózne szkoły...z tym ,że "minus" z aku jest raczej pewniejszy ,iż nie będzie żadnych zakłóceń potem w graniu... 8)
              U mnie "minus" jest podpięty do śruby pod tylnim siedzeniem i nie mam żadnych problemów mimo,że używałym róznych wzmaków i różnych głośników :lol:
              • Arek
                • 3143
                a w combi mam schowany w kieszeni w bagazniki najpierw wzmacnicz poszedł na mdf a potem dokrecony został razem z płyta :-)
                co bo minusa to mam podczepiony w bagazniku i jest dobrze wszystko..
                • Forest
                  • 133
                  Ja w lifcie mam z boku po lewej stronie. Zrobiłem najpierw zw sklejki taki niby wspornik w kształcie litery L i dół jest przykręcony do podłogi bagażnika - sa tam takie niby wystające szpilki - mozna do tego przykręcic. Pózniej założyłem tapicerkę i do części pionowej przykręciłem wzmak. Trzyma się bardzo solidnie. Jutro moge zrobić zdjęcie. Pozdrawiam.
                  • djczas
                    • 9612
                    LIFE, Dobrze by było aby pociągnąć od akumulatora oba kabe i plus i minus
                    są wtedy mniejsze szanse na wystąpienie zakłuceń
                    • BaPit
                      • 630
                      Zamieszczone przez djczas
                      LIFE, Dobrze by było aby pociągnąć od akumulatora oba kabe i plus i minus są wtedy mniejsze szanse na wystąpienie zakłuceń
                      jak się chce napędzić zwykłe głośniki, to fakt. ale jak już samego suba to nie ma co kombinować. i tak będzie "cięcie" wysokich i zakłócenia nie wystąpią k
                      Pozdrawiam!
                      Bartek
                      była mocna Octa, a jest konik
                      Greckie Delikatesy
