Mam pytanie.
Chcę założyć wzmacniacz i zamontować go w bagażniku. Nie wiem tylko którędy pociągnąc przewód plusowy z akumulatora. Ktoś może mi podpowiedzieć gdzie najprościej znaleźć jakąs oryginalną przelotkę w grodzi silnika. nie chciałbym wiercić żadnyc hdziur.
Może ktoś ma inny pomysł jak poprowadzić ten przewod
przewod prowadzisz od strony kierowcy jest tam zaslepiona taka gumowa uszczelka dziura ktora prowadzone sa kable , kabel plusowy prowadzisz progiem do bagaznika
pamietaj zeby kabli sygnalowych nie prowadzic przy kablach zasilajacych
Radio:C90r+XDP210EQ Kable:Opt,Skyline,50 mm Wzm:XES M1+FP 1.800 Glosniki:SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Można zrobić tak jak kolega ziutsane, napisał. Jest jeszcze inne wyjście tzn kabel plusowy lewą stroną auta ale nie trzeba go przeciągać pod maskę. Nad pedałami jest taka krateczka wystarczy ją odkręcić i tam jest skrzynka z kablami zasilającymi i idą chyba bodajże trzy grube kable zasilające prosto od akumulatora. Niech się wypowiedzą kledzy fachowcy w tej sprawie czy można tam się podpiąć.
Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
te kable są wyliczone na obciążenie jakie występuje w aucie bez wzmacniacza,
do wzmaka trzeba poprowadzic nowy kabel, bezpośrednio z klemy.
A w przypakdu mocy pow 300W zalecałbym poprowadzenie również kabla minusowego prosto z akumulatora.
Mam pytanie.
Może coś bliżej o tej zaślepce bo ostatnio zdjałem podszybie i nic takiego nie widxziałem. Jak byś mógł coś bliżej gdzie namierzyć tą zaślepke to byłbym wdzięczny
otwierasz maskę. na środku ściany grodziowej.(za kolektorem) nie jest konieczne demontowanie podszybia. mozesz odkręcic osłone silnika aby łatwiej dojrzeć.
od środka do rozmontowania masz półkę pod kierownicą.
Witam ja u siebie ten kabel puściłem od akumulatora tym samym kanałem co idzie linka od otwierania maski i wtedy on ładnie wychodzi przy dźwigni od otwierania maski. Następnie puszczamy go progami aż do bagażnika. Tylko UWAGA!!!!!!!!!!! Przy przekładaniu kabla tym samym kanałem co linka od maski trzeba bardzo dobrze ten kabel zabezpieczyć np silikonem i wężem gumowym ponieważ zaraz obok spływa woda z szyby. pozdrawiam
Dzisiaj przeprwowadzałem tą czynność, trzeba odkręcić dwie gwiazdki żeby odkręcić taką kratkę pod konsolą od strony kierowcy. Gdy to zrobimy zobaczymy jak wiązka kabli przechodzi do komory silnika próbowałem tak jak kazali na forum czyli przeciągać przewód od strony silnika ale nie szło. Ja przedziałem metalowy prent od strony kabiny nad wiązką pózniej przymocowałem do niego przewód do zasilania wzmaka taśmą izolacyjną i wciągnołem go do kabiny ......... pózniej juz jest z górki pozdrawiam
