zmieniarka mp3/sd - problem
  • Holik
    • 69
    Maru 123 & DarekD, dzieki
    no plany są logo w green, i obszyć kiere, ręczny i wajche od biegów zielona nitka, a co wyjdzie to sie zobaczy.
    Zaciski na zielono to już dalsze plany bo zima dzisiaj rano wstałem a tu -5 C
  • bilion
    • 7
    zakupiłem takie cudo: http://www.allegro.pl/item503151981_...awa_sklep.html podłączyłem i .... wielkie rozczarowanie. Niby działa, coś tam słychać, ale jakość dźwieku tragiczna. Może ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić, żeby grało przyzwoicie?
    O2 radio stream.
    Bilion
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      bilion, kiedyś było coś już na ten temat. o ile pamiętam musisz to coś skalibrować z komputerem podając mu kod tego urządzenia, albo coś w tym stylu ale nie jestem pewien :?:
      albo, spróbuj może zrobić poprawnie ustawienia w samym urządzeniu, wysokie i niskie tony itd... :wink:
      • bilion
        • 7
        w tym urządzeniu nie ma możliwości nic zrobić.Tam sa tylko: port USB, SD i jack.
        • ufo
          • 1475
          bilion, i nawet nie ma regulacji basów i sopranów, kanał lewy czy prawy, przód czy tył?????? a podłączałeś już mp3?
          • bilion
            • 7
            radio gra bardzo dobrze, beznadzieja jest kiedy włączam zmieniarke i słucham mp3.
            • ufo
              • 1475
              bilion, no to chyba ci nie pomogę. pamiętam jak miałem problem z oryginalnym radiem gdy podłączyłem mp3 to tez była kicha ale musiałem co nie co przestawiać i wszystko gra. sorry ale nie wiem jak ci pomóc, musisz czekać na fachowca :wink:
              • bilion
                • 7
                ok, dzięki
                • awiacek
                  • 152
                  bilion,
                  Gdzieś czytałem o tej zmieniarce chyba na broskoda.net. Ludzie wspominali o dwóch problemach:
                  1. Bzyczenie tzw. przydzwięk
                  2. Słaba jakość dzwięku.
                  O ile dobrze pamiętam to pierwszy problem rozwiązywany był przez dobre doprowadzenie MASY do zmieniarki (żadne przykręcanie do obudowy radia tylko ze śruby pod kierownicą). Co do drugiego próbowali zmieniać bitrate MP3'ek i coś z podbijaniem parametrów mp3 (głośność, bas itp). Więcej nie pamiętam
                  • bilion
                    • 7
                    spróbuję jutro pokombinować z masą, ale nie wydaje mi się żeby była aż taka różnica - chyba, że się mylę
                    [ Dodano: Sob 13 Gru, 08 15:08 ]
                    kombinowałem z masą na wszystkie sposoby - niestety bez zmian. Spróbuję wymienić na inne urządzenie. Przy okazji - Ma ktoś takie urządzenie w swoim aucie i jest z niego zadowolony?
                    • ugz
                      • 37
                      ja mam takie samo urządzenie ale do O1 do radia MCD. Działa bardzo dobrze .zakupiłem je od kolegi Myjk radze do niego zwrócic sie z zapytaniem co to może być . w jego profilu jest adres strony swiadczacy o tym iz zajmuje sie właśnie takimi zmieniarkami
                      • bilion
                        • 7
                        wymieniłem zmieniarkę na inną i po problemie . Temat do zamknięcia.
                        • lagozada
                          • 52
                          Jaką nalezy zakupić, aby smigało jak nalezy ?
                          Witaj,
                          Napisałeś ze wymieniłeś na inną ... prośba o więcej informacji i mały opis urządzenie na forum.
                          Napewno inni skorzystają
