robert.dg, nie jestem specem ale miałem trochę podobny temat w leonie. tam padł mi czujnik obrotów koła. ale wcześniej sprawdzałem wszystkie podzespoły podłączając się pod VAG. spróbuj zrobić to samo, jeśli coś nie tak z elektroniką to ci wywali błąd. :wink:
Montaż anteny CB
Tagi: Brak
Montaż anteny CB
Przeszukałem forum ale nie znalazłem takiego sposobu montażu
Wiec zapytam,mam zamiar zmienić aktualną antenę cb na lemm 1200.I moje pytanie,co sądzicie na temat takiego montażu jej jak na zdjęciach z linku??Także na lewym końcu relingu
Myślę że dobre rozwiązanie,bo np.przy sprzedaży auta wydaje mi się że można kupić taką zaślepkę w aso i nie będzie śladu.Jeśli antena zostanie ściągnięta,będzie to mało widoczne.A co Wy o tym sądzicie
W sumie to nie głupie, a bat wychodzi w górnej części plastiku czy od wewnętrznej strony auta :?:
Rozumiem, że normalnie ten plastik przylega do końca :?:
Jeśli tak to faktycznie ciekawe rozwiązanie
No właśnie,rzadko hehe. Tak dokładnie,od wewnętrznej strony.No prawie do końca.Reling kończy się jakieś 1-2cm przed końcem dachu.Dalej jest właśnie ten 1-2cm zaślepki albo jak to nazwać w rynience.I tamtędy myślałem właśnie puścić przewód. Tylko teraz też nasuwa się pytanie,jak rozebrać tą końcową część relingu??Czy idzie tak jak w tej Lagunie czy trzeba więcej rozebrać?
załóż sobie zwykły uchwyt lusterkowy na reling,
przy rozwiązaniu które pokazujesz woda będzie działała na śruby mocujące reling i możesz już ich nie odkręcićTDI ASV 140KM 300Nm
Arti_r1, mój kloega tak mam w O1 i bardzo sobie chwali. przy montażu było trochę dłubania ale mówi że jest lepszy odbiór niż na magnesie który wcześniej miał 8)
szkoda, kiedyś czytałem o takim rankingu poziomu zadbania aut. najgorzej wypadł peugeot i renault (syfiaste samochody o które nikt nie dba|) a najlepiej jaguary o które właściciele dbają jak o własne dzieci
mi np. jest wstyd jeżdzić brudnym samochodem :?
popieram bo ja mam tak samoZamieszczone przez Maru 123mi np. jest wstyd jeżdzić brudnym samochodem
Andrev3, będzie OT ale trudno- mi zawsze ojciec tłmaczył że człowieka poznaje się po: dłoniach, butach i samochodzie :szeroki_usmiech
w 99% przypadków się sprawdza
auto to taka nasza wizytówka przecież... :roll:
Dokładnie, dowód w uzupełnieniu tematu 8)Zamieszczone przez szkodana O2 chyba od dawna dość dobrze rozpoznane i nie tak rzadko spotykane, przynajmniej u nasZamieszczone przez oolsztyniakDokładnie, ciekawe i rzdko spotykane rozwiazanie
Załączone plikiaczkolwiek...
NajtFukinPatrol North-West
Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
WhitePride :smokedevil
6,92 s do setki by DGW
otóż to :szeroki_usmiechZamieszczone przez bernardoDokładnie, dowód w uzupełnieniu tematu 8)Zamieszczone przez szkodana O2 chyba od dawna dość dobrze rozpoznane i nie tak rzadko spotykane, przynajmniej u nasZamieszczone przez oolsztyniakDokładnie, ciekawe i rzdko spotykane rozwiazanie
saport techniczny baj DGW
Ciekawy sposób montażu uchwytu na gruchę. Ma ktoś z was tak zamontowany :?: jak to się sprawdza :?:Zamieszczone przez szkodasądzimy, że ten patent jest zajebisty :szeroki_usmiech
ja mam u siebie normalnie magnez na dachu. Na moim osiedlu by się to nie sprawdziło bo by mi zaraz reling urwali :evil:
Ooo,a jednak.Dzięki bernardo za fotke.U mnie jeszcze nie spotkałem się z takim montażem :roll: W O1 reling leci na takiej listwie,i tam myślałem przeciągnąć kabel,a w O2 widzę że już tak niema.Ktoś wie jak dobrać się do tego relingu?A dokładniej do tej tylnej części.Przyglądając się mu na aucie,widzę że ten element do którego chce przymocować główkę nie jest połączony z resztą relingu.Można to jakoś wyjąć bez większego demontażu?Czy trzeba tylną część całą rozkręcić?
Paweł T a jak może ta woda działać na te śruby??Którędy by wpadała?W miejscu gdzie by była zamontowana główka,czy innym?? A tak poza tym,to nie wiem czy będę go odkręcał hehe
No,za bardzo to w niej czysto nie było :? .Też tego nie lubie
w O2 jest tam po prostu klapka, którą się zdejmuje, nie ma żadnego rozkręcania.Zamieszczone przez Arti_r1w O2 widzę że już tak niema.Ktoś wie jak dobrać się do tego relingu?A dokładniej do tej tylnej części
spisuje się to bardzo dobrze.saport techniczny baj DGW
Szkodaa jak się do tego dobrać żeby nic nie uszkodzić? Bo z tego co widzę,to wydaję mi się że w O1 i O2 są te same relingi? Zgadza się? A to Ty też tak masz zrobione?
Arti_r1, powiem Ci że szkoda, raczej nie ma tak zrobione bo Paweł jexdzi sedanem a nie combi a wydaje mi sie że w sedanach nie ma relingów
Aha no tak,tym razem ja nie zauważyłem w podpisie hehe.
