Radio Stream Octavia II
  • Paffcio
    • 231
    friday the 13th,
  • piotrek_os
    • 8162
    http://allegro.pl/item519258126_skod...tream_mp3.html mam takie radio w swojej 0II i wypaliłem sobie płytke z mp3 i mi jej nie czyta.
    • PCet
      • 153
      Moje nie ma tego napisu MP3 i MP-trójek nie czyta niestety.
      Już nie skoda, ale grupa ta sama
      • AdamB
        • 8048
        PCet, a masz podłączony aux in? w Streamie bez mp3 ?
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez PCet
          dlatego sie zastanawiam czy ten napis to tylko od parady....
          • AdamB
            • 8048
            piotrek_os, był gdzieś temat niedawno poruszany wypalania płyt z MP3. Poszukaj.
            [ Dodano: Wto 27 Sty, 09 22:29 ]
            Masz tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=p%B3yty
            • Andrev3
              • 6116
              musisz nagrywac dane na płytę w najmniejszej możliwe prędkości... najlepiej 4x a max 10x... dopiero wtedy bedzie czytało
              RENT COMPLEX
              DACAR.team
              • kowal 2002
                • 5161
                piotrek_os, sprawdź wersję oprogramowania w radiu ( wciskasz i przytrzymujesz przez ok. 3 sek klawisze "<" i ">", wyskakuje po lewej napis VERSION, naciskasz górny lewy klawisz i dostajesz numer softu, dla mp3 powinien być 25.x.x.x ). Nie możesz też wrzucić na CD za dużo plików, bo o ile pamiętam są jakieś ograniczenia ilościowe plików/folderów...
                • PCet
                  • 153
                  Zamieszczone przez AdamB
                  Chodzi ci o dodatkowe wejście? Nie sądzę, sam niczego nie podłączałem.
                  kowal 2002, wiesz może czy możliwość odtwarzania mp3 zależy tylko od wersji softu, czy również od sprzętu? Innymi słowy, czy możliwy byłby upgrade softu, który pozwalałby na odczyt mp3?
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Bo przez wyjscie AUX nie chce mi grac - trzaski w głosnikach. Teraz plyt nie czyta....to juz lepszy patent miałem w 01 http://allegro.pl/item530026001_adap..._ipod_dvd.html i problemów nie mialem.
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Niestety, 'softowo" nie da rady, radyjka różnią się napedem i płytą główną... TUTAJ są zdjęciówki
                      • PCet
                        • 153
                        Zamieszczone przez piotrek_os
                        To teraz musisz sobie kupić taki, co to podłącza się go do odtwarzacza mp3, a on nadaje na jakiejś wybranej częstotliwości. Stroisz do niej radio i sobie słuchasz
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          PCet, podeślij link
                          • Andrev3
                            • 6116
                            ja korzystam z czegoś podobnego, jakość nie jest jak z płyty ale da się słuchać
                            RENT COMPLEX
                            DACAR.team
                            • szkoda
                              • 22543
                              mówiłem, że będzie jęczał :idea: :twisted: :twisted: :twisted:
                              saport techniczny baj DGW
                              • shado
                                • 5315
                                Zamieszczone przez kowal 2002
                                Ilość plików/folderów nie ma najmniejszego znaczenia, bo najwyżej nie wszystkie będą widoczne.
                                piotrek_os,
                                A ta płyta nie była czasem nagrana pod Vistą? Albo nie zostawiłeś nie zamkniętej sesji?
                                Odpal Nero, wsadź nagraną płytę z tymi MP3 i wciśnij przycisk informacje o płycie. Zrób printscreena i wklej tutaj.
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  shado, dokładnie na Viście
                                  [ Dodano: Wto 27 Sty, 09 23:25 ]
                                  Zamieszczone przez szkoda
                                  oby tylko o to mp3 i Cb mi cos zakłoca przy odpalonym aucie przy nadawaniu...odbór bez zmian
                                  • shado
                                    • 5315
                                    piotrek_os, żadne radio OEM na rynku nie odczyta płyt nagranych pod Vistą, bo Vista nagrywa w UDF, która nie jest jeszcze obsługiwany przez napędy CD używane w radiach (pracujemy dopiero nad tym ), a na pewno nie przez tego starocia, który jest w Streamie. Nagraj płytę w ISO 9660 w Nero, albo jakimkolwiek innym programie, byle nie pod Vistą.
                                    • PCet
                                      • 153
                                      PCet, podeślij link
                                      Kolega Andrev3 już jeden podesłał. Tu jest taki, bez funkcji odtwarzacza mp3. Nie wiem,czy akurat ten jest dobry, ale przynajmniej wiesz teraz, czego szukać na allegro jakby co
                                      • shado
                                        • 5315
                                        piotrek_os, no i czyta już te MP3?
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          Zamieszczone przez shado
                                          jeszcze nie nagrałem mp3 ale jak tylko znajde chwilke to to musze uczynic.
                                          • ufo
                                            • 1475
                                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                            witam,
                                            dorzucę parę groszy i ja.
                                            otóż przerabiałem ten temat trochę wcześniej. chce powiedzieć, że dobrze jest nagrywać utwory mp3 pojedynczo. nie plikami czy folderami tylko pojedynczo. dla przykładu podam, że zgrałem całą dyskografię ac/dc na jednej płycie. na początku nagrywałem po kolei, czyli płytami, jedna po drugiej. efekt był taki, że jak załapał to grał ale nie długo. po paru kombinacjach alpejskich, ponumerowałem każdy otwór i ponownie nagrałem wszystko na płytkę. wszystko chodzi jak ta lala. jeszcze ma problem bo czasami się zawiesza. ponoć zależy to, z jakiej firmy pochodzi płyta. ponoć najbardziej pasujące są verbatin.
                                            sumując, nagrywaj pojedyncze utwory nie pliki i foldery i oczywiscie w programie NERO :wink:
                                            • shado
                                              • 5315
                                              ufo, nie ma znaczenia czy nagrasz z folderami czy nie (no chyba ze masz zagnieżdżenie plików większe niż 8 ). Najważniejsze zasady to:
                                              -nagrywać z niską prędkością
                                              -zamykać płytę po nagraniu i stosować ISO9660, a nie UDF (unikać też ISO9669:1999)
                                              -na stosunkowo dobrej płytce i nagrywarce
                                              Tyle i więcej nie trzeba.
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                Tak jak pisał shado zrobiłem i płytki juz czyta. Więc wielkie dzieki.
                                                • ufo
                                                  • 1475
                                                  a u mnie właśnie było i to spore. jak nagrałem pojedynczo utwory to jakoś żre...
                                                  proszę o wytłumaczenie tego wątku, nie jestem tak wtajemniczony :?
                                                  [ Dodano: Nie 01 Lut, 09 16:00 ]
                                                  to też proszę o wytłumaczenie
                                                  może gdzieś po drodze robię jakiś błąd...
