Demontaz maskownicy radia w OII
  • dynia
    • 134
    Nexus6, zle mi sie napisało mój błąd
    Kupujac Polskie produkty w polskich sklepach likwidujesz polskie bezrobocie .... Nie mow ze made in Poland to beee bo to tez twoja robota ..
  • palioza
    • 417
    Temat moze nadaje sie do dzialu car-audio... ale po czesci tutaj tez
    Panowie (i Panie?)jak wymontowac fabryczne radio z OII? czy trzeba zdejmowac plastikowa obudowe wolo radia, czy samo radio... (planuje wymiane radia stream na nawigacje), czy znacie moze jeszcze jakies problemy na ktore moge sie natknac podczas wymiany? (jakies kody - wlasnie jak sie go wprowadza po wymianie?, czy nie ma problemu z wyswietlaniem informacji z radia na wyswietlaczu pomiedzy zegarami)?
    Dzieki za odpowiedzi
    Pozdrawiam Michal
    Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
    • onyx73
      • 282
      hi gdzie kupiles navi i za ile? tu jest na paru fotkach rozpruta octavka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54366633
      • greszczyn
        • 893
        • Nissan
        Temat jak najbardziej do działu C-A ,z tą myslą został stworzony.Nie bój Moderator czuwa!!
        A co do maskownicy ,to bułka z masłem. Bez demontażu ramki raczej nie wyciągniesz radia gdyż u góry jest mały "ząbek" . Musisz pociągnąć lekko ramkę od dołu przy popielniczce ,by wysunąć ją z zaczepów ,potem idąc od dołu ku górze ,z prawej i lewej strony delikatnie palcami lub śrubokrętem podważasz rameczkę .Samo radio jest przykręcone na cztery śruby ,które ukryte są pod zaślepkami .
        Nie odpinałbym radia ,jeśli nie znasz kodów .Może nie działać .Jeśli wywalisz Streama i na jego miejsce wsadzisz coś nie ORYGINALNEGO ,to zapomnij raczej o wyświetlaczu środkowym.Ja nawet nie używałem nigdy tej funkcji ,po to był wyświetlacz radia .
        PS. Aż się dziwię , jak można pozbywać się tak wspaniałego radia ,jakim jest Stream . :diabelski_usmiech
          Moderator czuwa - czasami :twisted:
          A teraz cos tez na temat radia, ale Audience. Nie wiem jak gra to Stream, ale Audience puki co nie gubi stacji. Lekkie oslabienie sygnalu mu sie zdarza. Musze ojca spytac jak w trasie ono sie zachowuje, pod warunkiem ze nie puszcza sobie wtedy plytki.
          Mechanizm pobierania plyt jest chory. Niby robie jak pisze w instrukcji to czasem cos az szczeli. Wkladanie plyt wymaga przyzwyczajenia.
          • onyx73
            • 282
            potwierdzam wrazenia Maicrofta
            • Ziomal
              • 5841
              Kumpel w seacie zmieniał akumulolator i radio nie chodziło w serwisie powiedzieli ze radio musi byc włączone przez 12 godzin ciągle az sie pojawią kreski do wpisania kodu
              Jest O1 1.6 BFQ
              • palioza
                • 417
                Zamieszczone przez greszczyn
                Dzieki za informacje demontazu.
                Nawigacja ofc oryginalna, wiec mam nadzieje, ze nie trzeba jakichs ustawien dokonywac na magistrali CAN.
                A, odpowiadajac na jedno z pierwszych pytan, to jeszcze nie kupilem, ale sie przymierzam, a zaplace pewnie cos w okolicy 3k (choc chcialbym mniej ).
                • onyx73
                  • 282
                  cha to moze sie zmowimy i kupimy dwa od razu to bedzie jakis rabacik widze ze jestes z slaska ja tez
                  • Bartek_2012
                    • 208
                    Witajcie, szukałem i znalazłem interesowały mnie dwa tematy Ksenony a raczej ich montaż zamiast zwykłych H7 i nawigacja. Mam zamiar pozmieniać co nieco w mojej Octavce. Ale widzę że temat jeszcze nie jest "opanowany" do konca. Mam te same obawy co palioza, mam nadzieję że po podłączeniu nawi będą działały np czujniki parkowania i nie będzie problemów z wyświetlaczem. Jeżeli ktoś to robił niech da znać. A tak z innej beczki widzę że koledzy mają po 180 koni. Gdzie można to zrobić i jak wygląda taki tuning (zmiana chipa czy dodatkowy modół na wtyczkach)?
                    BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
                    JEST: Volvo S80 II D5
                    JEST: BMW R1200GS Adventure
                    • greszczyn
                      • 893
                      • Nissan
                      Zamieszczone przez Bartek_2012
                      Nie wtyczki tylko tzw. program "chip" http://www.tdi-tuning.pl/kontakt_katowice.htm
                      Co do ksenonów to pozostaje "rzeżba " we własnym zakresie bo serwisy nie ogarniają tematu . Technika poszła ostro do przodu .....a oni są na etapie Skody Felicji :evil: Powodzenia .
                      • NEOrADEk
                        • 1469
                        Zamieszczone przez onyx73
                        Na allegro widziałem w dość dużej rozpiętości cenowej od 1500-4200 złociszy.
                        Ciekawe czy są różne modele tej navi do O2, czy może kwestia old czy new?
                        Pamiętaj coby się pochwalić jak zakup i jak wyglądła sprawa z zamontowaniem.
                        Powodzonka życzę w temacie jak by co!
                        Pozdr.
                        O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
                        "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
                        Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
                        • djczas
                          • 9612
                          greszczyn, nie wszystkie sa serwisy gdzie im sie chce i cos takiego zrobią tylko te koszta :roll: :roll:
                          • spoczkomk
                            • 76
                            test
                            • ciuk15
                              • 406
                              spoczkomk, ja u siebie robiłem taka sama zamianę i nic nie musiałem zmieniać, ramka jest ta sama wiec spokojnie możesz działać. A co do pinu to musisz go mieć aby radio w innym samochodzie działało. Ja tez nie miałem ale poszedłem z radiem i vinem do ASO i mi podali ( bez opłaty ) jak oczywiście było radio zamontowane fabrycznie to jest wszystko podane pod nr Vin.
                              1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                              2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                              3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                              4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
