CB U520 w popielniczce O1
  • pablo_wiktor
    • 11
    a bmw widzieliście :shock:
  • mikolaj93
    • 387
    Witam. Przejrzałem cały dział Sound & Multimedia i nie mogę znaleźć żadnego wątku o montażu CB w popielniczce. Jeśli możecie dać jakąś instrukcję i fotki to by było super.
    Mam zamiar zamontować unidena w popielniczce ale boje się montażu na żywioł gdyż nie chce nic uszkodzić.
      Musisz pociac popielniczke i wchodzi bez problemu. Zdjecia to chyba byly i to nawet dawno temu, mozliwe ze nawet sam wrzucalem zdjecia z mojej OI
      • toocool
        • 303
        Da radę, wieczorem wrzucę fotki. Ja przeniosłem wtyk anteny na bok i dopiero się zmieściło.
        Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
        • helioz
          • 3
          ja wykonałem wg tego opisu. Mam nadzieje, że się przyda.
          Picasa WebAlbums
          President Johnny II & Florida
          • toocool
            • 303
            Nie doczytałem, że chodzi o O1. W każdym razie w O2 to wygląda tak:
            • cysterniarz
              • 1887
              Zamieszczone przez mikolaj93
              1)zdejmujesz ramkę tą dużą co opasa konsolę
              2)wyciągasz wkład popielniczki
              3)odkręcasz 4 torxy co trzymają popielniczkę i ją wyciągsz tylko delikatnie bo trza odłączyć z dołu oprawkę żarówki
              4)od tyłu popielniczki musisz podciąć (nożem tapicerskim) pasek plastiku tak żeby Ci weszło radio (coś ok 1-1,5cm) musisz przymierzyć tak żeby się wsunęło
              5)możesz radio umocować na stałe - np. kawałek blaszki wygiętej: |_______| i przykręconej bokami do popielniczki od środka tak że na nim będzie leżało radio przyklejone na taśmę dwustronną, albo możesz radio umocować na wcisk przy pomocy jakiejś gumy/gąbki (polecam opcje 1)
              6)musisz wyprowadzić głośnik bo niestety w popielniczce słyszalność jest do d...
              7)głośnik najlepiej dać na tej kratce nad pedałami
              8)gruchę możesz wyciągnąć bokiem popielniczki (robiąc w niej dziurę na wtyczkę) albo dokręcać za każdym razem (polecam opcję 1)
              9)wkładasz wpierw radio bez zakladania popielniczki i podłączasz wszystko (ustaw swr, sprawdź czy wszystko śmiga)
              10)teraz wciskasz popileniczkę i gimnastyka żeby radio wlazło w tą wyciętą w niej dziurę i oparło się na dogiętym płaskowniczku
              11)zrywasz folię z taśmy przylepnej, dociskasz radyjko i szafa gra
              trochę już tego pozakładałem, pierwszy raz jest najgorszy, bluzgasz na wszystko co się rusza :wink: później już z zamkniętymi oczami będziesz modził jak trzeba będzie zmienić.
              • mikolaj93
                • 387
                Dzięki na dniach zabiorę się do wkładania unidenka do popiołki.
                Mam jeszcze pytanko, gdzieś na forum widziałem podświetlenie unidena siedzącego w popiołce Led-ami. Czy macie jakieś fotki takiego podświetlenia.
                • alfee
                  • 2583
                  mikolaj93, Troszkę wysiłku w palce. Szukajka nie gryzie.
                  A tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=570 obfity wątek na ten temat
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    ja bazowałem na modzie alfee, (dzięki za pomysł :wink: ) ale kupiłem pasek led (6 diód), wywierciłem 6 dziurek fi 5mm w tej ramce od frontu na której siedzi mieszek i podkleiłem liswę led od środka.
                    • skoda13
                      • 235
                      mikolaj93 po co Ty się męczysz, nie lepiej podłączyć się bezpośrednio pod akumulator
                      pomyśl trochę :?:
                      a co do U 520 przeczytaj to:
                      Pozdrawiam.
                      Mobil.Ford Bus:SUPER STAR 3900 +KPO 531+KLS 120 +Performer5000
                      Skoda Octavia:SUPER CHEETAH + KPO 452 + PERFORMER 5000
                      [scroll:eeb0154ae9][/scroll:eeb0154ae9]
                        skoda13, Nudne jest to przypominanie przez Ciebie, ze Uniden jest teoretycznie nielegalny. Pamietaj, byla seria ktora byla legalna, kilka lat temu, a wstecz homologacji na takie radio zabrac nie mozna.
                        Najlepiej to miec bata 2m na srodku dachu i duza krowe na desce rozdzielczej bo nigdzie sie nie miesci, no i jeszcze dopalka by sie zdala, bo wzmacniacz w mikrofonie to za malo :diabelski_usmiech
                        • skoda13
                          • 235
                          Maicroft czemu tak się zbulwersowałeś , pewnie masz Unidena, podaj serie która była legalna.Po co wprowadzać w błąd innych skoro prawda jest taka że Uniden praktycznie jest nielegalny. Performer 5000 bardzo dobra antenka, a co do radia to nie jest krowa tylko Super Cheeta, żdziwił byś się gdzie można je zamontować,
                          ale gdy ktoś wypisuje take bzdety to radyjka pewnie używa tylko jako antymiśka i na radyjku pewnie jest tylko gumisiem,jeżeli wiesz co to znaczy, co do dopałki to kolego nie używam i jestem przeciwny temu, mikrofon zgoda, ale nie wzmacniacz tylko kompresja i z echem.
                          Jeszcze co do antenki to nie na środku dachu tylko w dziurce po wymontowanej antence FM pewnie jesteś żdziwiony kolego że tak można zamontować.
                          Maicroft a może tak byś się wychylił swoim sprzęcikiem.
                          Pozdrawiam. :lol:
                            Radia jakie uzywam/-elm. Trzy Unideny 520XL, Herbert, Johny, Harry, 48Plus.
                            Antenki. Hustler IC-100, Triflex, ML150, President Alaska, Hawai, Lemm (nie pamietam ktory)
                            Nielegalne Unideny zaczely sie w 2004 albo 2005 roku (sprawdz od kiedy zostala cofnieta homologacja)
                            Widzisz, znawco w dziurce po FM to ja mialem dobre kilka lat temu antenke wsadzona :diabelski_usmiech
                            BTW To w OI nie bylo silnikow FSI :lol:
                            • skoda13
                              • 235
                              Co do silnika to się zgadza , błąd przy rejestracji, ale nie wiem co chciałeś przez to pokazać
                              nielegalne Unideny, proszę :
                              przeczytaj dokładnie, z roku i aktualizację
                              i to Ci się chwali ale patrzeć na Twój rocznik to napiszę tak hi,hi,hi
                              mam syna w Twoim wieku
                              Pozdrawiam. :lol:
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                Zamieszczone przez skoda13
                                pomyśl trochę
                                skoda13, to nie męczarnia, to sama przyjemność :wink:
                                w popiołce radio jest właśnie podłączone bezpośrednio pod aku.
                                  Data jest z 2006 roku, a jak radio mam przed ta data kupione to co.
                                  Caly problem wzial sie stad, ze zaczeli targac radia i nie potrafili tego przestroic no i takie radia poszly do homologacji :twisted:
                                  Radia CB marki Uniden model 510 XL i 520 XL nie spełniają wymagań normy zharmonizowanej w zakresie mocy na kanale sąsiednim i emisji niepożądanych nadajnika, dlatego znalazły się na liście wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi w stosunku, do których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje administracyjne zakazujące dalszego przekazywania tych wyrobów: użytkownikom, konsumentom lub sprzedawcom.
                                  Tu nic nie pisze, ze stare radia sa zle.
                                  W odniesieniu do użytkowników, podczas kontroli, CB radio może zostać zabrane do depozytu celem przeprowadzenia badań i dalszego postępowania (wydanie decyzji o zakazie użytkowania w przypadku niespełnienia wymagań).
                                  A wiec jak moje nie sieje, to moze byc uzywane -prawda ?? Czy prawo dziala wstecz :?:
                                  Chwala Ci za to, ze masz syna w moim wieku, tez pewnie taki krewki jak ja :diabelski_usmiech
                                  • 4kwiatek
                                    • 228
                                    Hi..
                                    Panowie - PAX. Posługujecie się pojęciem Homologacji które obecnie nie obowiązuje. W chwili obecnej obowiązuje Deklaracja Zgodności. Deklarację powinien wystawić producent, lub ewentualnie ten kto wprowadza do obrotu. Rzecz polega na tym że w przypadku wyrobów takich jak CB - powinno się wykonać badania np. na emisję w kanale sąsiednim. Dowcip polega na tym że nic nie stoi na przeszkodzie żeby dalej wprowadzać U520 do obrotu. Zakazane jest wprowadzanie tylko CB które wprowadzał CANEX i bodaj DAK. Oczywiście każdy kto spróbuje znowu wprowadzić U-boty - napotka opór pewnej firmy z Częstochowy, która działa dokładnie tak jak zakładała istota "declaration of conformity" - czyli że to konkurencja będzie zgłaszać wyroby niezgodne z deklaracją (a najlepiej niech od razu wykona badania które to udowodnią).
                                    Aha - firma z C przeszkoliła policjantów w zakresie "wykrywanie" serii U-botow które są "podejrzane". Tylko że policjanci chyba mają inne problemy na głowie niż tylko ciąganie posiadaczy CB .
                                    Pozdrawiam...
                                    Kwiatek...
                                    • aldam
                                      • 1036
                                      czy alan 102 wejdzie do popielniczki w o2?
                                      wymiary radia
                                      190x38x124
                                      jest o 1 cm dłuzszy od unidena i 9mm szerszy.
                                      Audi A4 1.8TFSI
                                      • toocool
                                        • 303
                                        aldam, nie wiem jak liczysz długość, ale gdyby mój uniden był o cm dłuższy z tyłu to bym go nie wsadził do popielniczki (tak by się zamykała). Z tyłu jest wtyk anteny i go przenosiłem na bok, aby z tyłu było pusto. U mnie wszedł dosłownie na styk. Z dłuższym ja bym sobie odpuścił.
                                        Szerokość chyba problemem nie jest.
                                        • aldam
                                          • 1036
                                          sugerowałem się wymiarami radyjka president (kopia 520),
                                          ale poszperałem i znalazłem wymiary unidena 520:
                                          35x115x190
                                          Czyli również 190 cm długości. Nie mam niestety jak tego potwierdzić.
                                          Audi A4 1.8TFSI
                                          • sesik
                                            • 2165
                                            toocool, po fotkach wnioskuje że zmieniłeś zamknięcie popielniczki, czy przy normalnej popielniczce zamykała się ?? bo mam takie samo radio wsadzone tak samo i dosłownie brakuje mi ze 3 mm żeby się zamkło.
                                            Jakbyś mógł fotki w lepszej rozdzielczości wstawić bądź wysłać mi na maila bo muszę coś pokombinować z moim cb.
                                            Best ET = 13.666
                                            Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
                                            PerfectService by DGW
                                            • aldam
                                              • 1036
                                              Zamieszczone przez toocool
                                              aldamSzerokość chyba problemem nie jest.
                                              gdzieś czytałem, że wchodzi na szerokość na styk.
                                              Audi A4 1.8TFSI
                                              • toocool
                                                • 303
                                                aldam, masz chyba jednak rację. Jak teraz patrzę na fotki, to szerokość w zasadzie też jest na styk. Obawiam się, że te 9mm może mieć jednak spore znaczenie.
                                                sesik, zamknięcia popielniczki nie ruszałem (może wydaje Ci się, bo leży na niej takie cudo antypoślizgowe). Ma ona jedynie dziurę od spodu, by weszło radio. Jedyne co zrobiłem to modyfikacja radia. Za poradą kolegi (sorry, ale nie pamiętam już nicka), przeniosłem złącze anteny z tylej ścianki na boczną ściankę przy końcu.
                                                Fotka (zapożyczona z allegro):
                                                Fotka w lepszej rozdzielczości (klik):
                                                • sesik
                                                  • 2165
                                                  toocool, to ja w takim razie też mu przenieść ten wtyk bo to właśnie on mi przeszkadza w ładnym schowaniu radyjka, dzięki za info :szeroki_usmiech
                                                  Best ET = 13.666
