Zestaw phonocar
  • oziemi
    • 399
    #26
    Dzięki chłopaki
    • ziutsane
      • 2376
      #27
      to cos odemnie jeszcze
      http://www.allegro.pl/item790037557_..._2100x_ii.html
      Radio: C90r+XDP210EQ
      Kable:Opt,Skyline,50 mm
      Wzm:XES M1+FP 1.800
      • oziemi
        • 399
        #28
        Panowie czy u was też jest taki efekt, że jak siedzicie w aucie i leci tam sobie jakaś muzyczka, wszystko fajnie pięknie i np. otwieracie swoje drzwi tak, że głośnik jest można powiedzieć naprzeciwko i wtedy od razu jakby bas głębszy? U mnie jak uchyle trochę drzwi to w środku wyraźnie więcej niskich tonów :roll:
        • ziutsane
          • 2376
          #29
          sprawdz czy nie graja w przeciwfazie masz suba w bagazniku ?
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • kruk4
            • 656
            #30
            Zamieszczone przez ziutsane
            czyli czy + do + i - do - głosniki muszą być tak samo podłączone
            sprawdz jeszcze czy bass jest lepszy jak otwożysz okno ... bo może sub lepej plumka przy otwartych drzwiach :wink:
            Ps kupiłeś już piecyk ?
            OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
            MOJE CAR AUDIO
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
            • oziemi
              • 399
              #31
              Nie mam suba Ale za to jak uchyle drzwi to efekt jest taki jakby załączył się jakiś subik :szeroki_usmiech Czyli zamienić po prostu miejscami połączenie przy wooferze? Dobrze rozumiem?
              Zamieszczone przez kruk4
              Piecyk już jest ale jeszcze nie podłączony gdyż czekam na kabelki 8)
