to jakis zaufany mechanik? ile moze kosztowac wg Was naprawa tej usterki?
Podswietlenie Bolero
Mam pytanie do uzytkownikow radia Bolero, wczoraj po odpaleniu samochodu ,radio mialo bardzo slabe podswietlenie, mimo ze jasnosc wyswietlacza mam ustawiona na maksa. Pozniej wieczorem bylo lepiej ale byc moze to tylko wrazenie, bo na dworzu bylo ciemniej, zmiana jasnosci wydaje mi sie, ze dziala ale bardzo slabo(albo wogole). Czy moze byc to wina niskiej temperatury zewnetrznej, czy padlo cos w radiu? Czy jest jakies ustawienie, ktore powoduje, ze radio sie samo sciemnia w zaleznosci od oswietlenia?
Wydaje mi się, że to raczej normalne zachowanie. Sam mam Bolero (wersja z Superba) i zachowuje mi się właśnie w ten sposób. Rano, jak w aucie jest zimno (auto stoi na dworze), wyświetlacz jest ciemniejszy. Wcześniej (latem) tego efektu nie było. Po przejechaniu kilku kilometrów, kiedy radio się nagrzeje, wszystko wraca do normy. Wydaje się więc, że tak chyba musi być.... ale chętnie poslucham jak sprawuje się to u innych.
Tu nie chodzi o czujnik zierzchowy ani temperatury lecz o działanie jakiegokolwiek wyświetlacza LCD w niskich temperaturach. To samo dotyczy np. Maxi-Dot'a. W niskiej temperaturze, przełączając funkcje komputera widać, że wyświetlacz smuży, wygląda to tak, jakby kryształy były trochę leniwe co innego, gdy trochę popracuje i się nagrzeje. Tak samo zachowuje się u mnie wyświetlacz Bolero. Ponadto tak jak wspomniałem jest trochę ciemniejszy na starcie gdy w nocy było zimno (np. ok. 0 st.C). Wraz ze wzrostem temp. wszystko wraca do normy.
Sam już nie wiem... może tak nie powinno być, ale i tak nic z tym raczej nie zrobię, bo moje Bolero zostało odkupione, więc w zasadzie straciło gwarancję, mimo, że ma 7 miesięcy... swoją drogą chore to jest, nieprawdaż?
Wlasnie u mnie tak jest, ze na poczatku jak jest zimny to wyswietlacz jest slabo podswietlony, a jak sie nagrzeje to wraca do normy. W kazdym razie jestem juz umowiony na serwis wiec zobaczymy co powiedza. Przy okazji poprosze zeby wlaczyli jakies radio w ktoryms z samochodow na placu i zobacze jak sie zachowuje nowka.
