a jak wyglada sprawa aku przy podłączonych 2wzmakach :?: :?: szybko pada pewnie....
NAJTANSZY WZMACNIACZ ?
zależy od poboru prądu wzmacniaczaZamieszczone przez vince123a jak wyglada sprawa aku przy podłączonych 2wzmakach szybko pada pewnie....
ogólnie jest jakaś niepisana zasada że powyżej 500 Rms stosujemy kondensator 1f stabilizuje on napięcie i aku nie siada tak szybko
ale ja i tak uważam że nawet powyżej 500 rms przy dobrych kablach na samym aku można śmigać
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 18:16 ]
napisałem Ci Pw z numerem telefonu jak coś to dzwońZamieszczone przez locaj85kruk napisz czy utro bylaby szansa na obczay jesli tak to w jakich godzinach, zebym mogl zaplanowac sobie jakos dzienOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
KRUK już dzwoniłem
wczoraj - nie pamietasz hehe ?! :P
generalnie wyrobilem sobie taki plan :
kupic FLI
i wzmacniacz przyn 4 kanalowy, zeby na lato podpiac przod
KRUK dwa pytanka:
1. moglbys mi doradzic ktory z tych dwoch FLI bys wziął, jest chyba roznica, w głośniku jeden karbowany, drugi gładki....
2.czytałem w poscie o twojej instalacji o wzmacniaczach, sadzac ze dysponujesz wystarczajaca wiedza, ktora ja dopiero ciezko przyswajam, czy moglbys zerknac na alledrogo i obczaic jakies wzmacniacze sensowne ?? mysle o min 4 kanal.
no i wlasnie czy wtedy nei bedzie porblemu z podlaczeniem dwoch wzmacniaczy , od suba i reszty?
6,7 mm starcza na tak zwany stykZamieszczone przez oziemiSory za OT ale jak gruby kabel zasilający potrzebny jest do wzmaka, który pobiera prąd 15A? 6,7mm starczą?
jeżeli zmierzyłeś bez izolacji
tu masz tabele gdzie :
W kolumnie po lewej stronie mamy jaki maxymalny przepływ prądu wytrzyma kabel.
W wierszu na samej górze jest przekrój kabla.
Cyfry na kolorowych polach oznaczają jak długi kabel może być do danego poboru o przekroju kabla(wartości w metrach).
Całość oparta jest na tym by spadki napięcia nie przekraczały 0.5V
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 21:58 ]
bierz gładki bo drugi ma uszkodzoną membranę głośniki są takie same konstrukcyjnie i materiałowo wzmacniacze też takie same .Zamieszczone przez locaj85. moglbys mi doradzic ktory z tych dwoch FLI bys wziął, jest chyba roznica, w głośniku jeden karbowany, drugi gładki....
ten karbowany to głośnik po Lifcie :roll:Załączone plikiOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
kupujesz suba aktywnego on ma wzmacniacz w sobie i wzmacniacz 4 kanałowyZamieszczone przez locaj85mysle o min 4 kanal.
i albo kładziesz jeden przewód 20 mm kwadrat i robisz rozgałęzienie na wzamki albo kładziesz 2 przewody 8-10 mm kwadrat
z radia ciągniesz kabel sterujący który uruchamia wzmacniacz
no i jeszcze pozostaje przeciągnąć kable sygnałowe
wzmacniacz na przód np taki http://www.allegro.pl/item848283990_...japan_bcm.html
lub
MOJE CAR AUDIO
no wielkie dzieki
po przejrzeniu alledrogo podejrzewałem, że cos w tym klimacie mi polecisz
pyt: czy ktorys z nich jest lepszy??
teraz tylko trzeba to tak zrobic zeby żona nie zauwazyla
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 23:46 ]
dorwałem goscia spod Torunia co ma nowy FLI za 400
[ Dodano: Nie 13 Gru, 09 16:36 ]
KRUK:
czy te zestawy kabli np, DIETZ starczają, mam na mysli dlugosci kabli, 5 m??
oczywiscie pytam o sytuacje w ktorej uloze je w progach pod tapicerka, a nie na szage przez auto
czy moze lepszym i tanszym rozwiazaniem bedzie kupic z metra przewody, jesli tak to gdzie i jakie
a no i jeszcze jedno zasadnicze pytanie:
jaka jest zasadnosc zastosoania kondensatora??
na długość 5 m jest ok od aku lewym progiem do bagażnikaZamieszczone przez locaj85czy te zestawy kabli np, DIETZ starczają, mam na mysli dlugosci kabli, 5 m??
przy takim audio jak ty planujesz nie ma sensu kupywać kndensatora (moim zdaniem)Zamieszczone przez locaj85jaka jest zasadnosc zastosoania kondensatora??
kondzie stosuje się przy większych wzacniaczach z dużym poborem prądu w celu stabilizacji napięcia.zestawy wychodzą taniej niz jabys miał kupywać odzielnie przewód rca bezpiecznik z oprawkąZamieszczone przez locaj85czy moze lepszym i tanszym rozwiazaniem bedzie kupic z metra przewody, jesli tak to gdzie i jakie ??
jakiej grubości przewód chcesz kupić?OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
wg twoich wskazań, 20mm2Zamieszczone przez kruk4jakiej grubości przewód chcesz kupić?
czy polecasz ktores z przewodow? jakas firme? :?:
a i ktoredy z komory silnika przedostac sie do kabiny? trzeba cos wiercic? :?:
jutro przejde sie do speckabli, sa niedaleko mnie i zapytam jak to wyjdzie na metry.
nie zamierzam poprzestac na tym fli,
wiosna moze latem pewnie przod bede chcial napedzic jak juz go wyglusze;] :diabelski_usmiech
zastanawiam sie tlyko czy moj pionek podlola... :|
nie ma wyjscia i mozliwosci sterowania subem-
wyjscia CHINCH ma..- dobrze mysle ze to tam trzeba podlaczyc sygnałowe? :idea:
i jedno pytanko jeszcze: przewod remote...? czy musi byc podlaczony zeby wzmacniacz zył? są jakies wskazania co do przekroju przewodu?
a w ogóle to jak juz bede w okolicach Waszego Krzyżackiego grodu to może się odezwę ponownie i jakby była szansa to rzuciłbym okiem co gdzie i jak w twojej szkodzie ;]
[ Dodano: Pon 14 Gru, 09 22:13 ]
i jeszcze jedno o czym zapomniałem:
czy jest uzasadniony powod zastosowania dwa razy drozszych przewodow z MIEdZI OFC??
KRUK jakie kable masz u siebie?
wszysto jest na forum czytaj szukaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27946Zamieszczone przez locaj85a i ktoredy z komory silnika przedostac sie do kabiny? trzeba cos wiercic?zazwyczaj w zestwach masz przy kablu RCA kabel REM nie ma żadnych wskazan co do grubościZamieszczone przez locaj85jedno pytanko jeszcze: przewod remote...? czy musi byc podlaczony zeby wzmacniacz zył? są jakies wskazania co do przekroju przewodu?OFC jakieś No name voice kraft chyba kupywałem na metry w sklepieZamieszczone przez locaj85KRUK jakie kable masz u siebie?ok numer masz do mnieZamieszczone przez locaj85w ogóle to jak juz bede w okolicach Waszego Krzyżackiego grodu to może się odezwę ponownie i jakby była szansa to rzuciłbym okiem co gdzie i jak w twojej szkodzie ;]OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
odkręcić plastikową osłonę pod pedałami i wszystko bedziesz widziałZamieszczone przez locaj85co trzeba zdemontowac w kabinie zeby sie dostac do tego gumowego przepustu??
MOJE CAR AUDIO
wszystko zamontowane i gra (na razie kable leca sobie przez kabine- pojda pod porgi jak sie ociepli)
BANAN jest :szeroki_usmiech
FLI ma moc
i małe ALE....
przy glosniejszym graniu mocnego basu pojawiaja sie miniemalne spadki napiecia- sprawdzałęm przy scianie an wlaczonych swiatłach- lekko przygasaja, zauwazalne jest to tylko np pod sciana, przed innym autem itp...
czy w takim przypadku powiniennem zastosowac kondensator??
raczej nowy akuZamieszczone przez locaj85czy w takim przypadku powiniennem zastosowac kondensator??OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
miałes za cienkie kable i tyle :diabelski_usmiechZamieszczone przez arci9IMO ani nowy aku anie kondzio nie pomogąZamieszczone przez kruk4raczej nowy akuZamieszczone przez locaj85czy w takim przypadku powiniennem zastosowac kondensator??
taki urok instalacji w Skodzie, u mnie był kondesator i też przy bardzo głośno granej muzie minimalnie grały też światła
albo nie było połączenia "-" z akku do masy auta kabelkiem o przekroju kabla "+" idącego do wzmaka :twisted:With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Nexus6, wlasciwie jak to jest ... kabel masowy krotszy / dlugosc daje wieksza pojemnosc niz plusowy ... idac tym tropem doprowadzajac mase do budy z aku i z budy do wzmacniacza moze byc cienszy ... tylko w sumie po co ?
Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Przemyśl kolego jeszcze raz kupno sua razem ze wzmacniaczem, według mnie jedyny plus tego to to, że masz już razem wszystko w jednym urządzeniu i radość z tego ze zaraz bedzie grało.
Lepiej może kupić wzmacniacz osobno - zawsze można go odsprzedać później na lepszy.
SUBa kupić w taki sam sposób zawsze można odpsrzedac.
Jak dla mnie odpowiedz w tym temacie zawsze była oczywista.Ta Skodzinka twarda była!!!
1,9 TDI 136 z ECUSOFTa
eee
akumulator prawie jak nowy, byl badany na pzegladzie, kabel DIETZ o przekroju 20mm2 OFC przy mocy wzmacniacza jest wrecz przewymiarowany :?: mam zamiar na wiosne podlaczyc drugi wzmacniacz 4 kan zeby podpiac przod i tyl i mam male watpliwosciZamieszczone przez kruk4Wysłany: Dzisiaj 0:39
locaj85 napisał/a:
raczej nowy aku
a dlaczego? do napedzenia tego suba w zupelnosci starcza a pod glosniki mam zamiar kupic cos uzywanego ale przyzwoitegoZamieszczone przez adamscoolPrzemyśl kolego jeszcze raz kupno sua razem ze wzmacniaczem,
Kruk zrob test u siebie wieczorkiem pod sciana jak mozesz ;]
to jest na prawde nie zauwazalne w czasie jazdy- o wiele bardziej gasna swiatla np przy opuszczaniu szyb.... :| , a w zasadzie przy domykaniu jak sie troszke przytrzyma... i wtedy to na drodze widac, a basik tlyko na scianie
masa podlaczona do firmowego miejsca na nadkolu....
sam nie wiem...
w kazdym razie efekt jest fajny , tylko zastanawiam sie jeszcze nad ustawieniem suba, na razie chodiz na 50hz
u mnie nic nie mruga ... a jescze Steg swoje ciągnieOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
MOJE CAR AUDIO
W mojej OCT 1 działo się tak w momencie jak miałem np.zamkniete szyby a dałem jeszcze raz na domkniecie to widziałem spadek napiecia, ale nawet przy dwóch wzmacniaczach i systemie multimedialnym na załączonym silniku nic nie mrugało, ale po dodaniu kondesatora myśle ze poprawa była, ale w kierunku ciagłego zapwenienia dotaw pradu do wzmacniaczyTa Skodzinka twarda była!!!
20mm2Zamieszczone przez Nexus6miałes za cienkie kable i tyle :diabelski_usmiech
obydwa takie same :PZamieszczone przez Nexus6albo nie było połączenia "-" z akku do masy auta kabelkiem o przekroju kabla "+" idącego do wzmaka :twisted:
Teraz w Leonie mam masę podpiętą pod siedzeniem i przekrój kabla mniejszy, a nic nie mruga
A zestaw dokładnie ten sam co w Octavce
to program minimum, wiec nie ma sie czym podniecac,Zamieszczone przez arci920mm2Zamieszczone przez Nexus6miałes za cienkie kable i tyle :diabelski_usmiech
u siebie w instalacjach mialem 50 mm^2 i NIGDY żadnego przygasania nie było,
i żaden kondensator nie był potrzebny :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
